| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.11.2008, 12:36 | #21 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
					Zitat von Profiler  Kann man auch am Stromanschluss unterscheiden, der PI hat den kleineren Stecker und 3 Kabel +/- MIT I-Bus. |  Nicht ganz. Ich habe P-Wechsler und DSP. Somit hat mein P-Wechsler auch den 3pol Anschluß   |
		|  09.11.2008, 12:40 | #22 |
	| Gesperrt
					Zitat von D-M-XX728  ..Und wie heissen die Wechsler die Mp3s lesen? |  Vielleicht tippert KaiB die Liste hier rein, da ich ihm geschickt habe. Er wollte mir nicht glauben, daß es NICHT vom Bj abhängig sondern von der Version des BM54/BM53.
Aber ich kann sie nachher hier einfügen, wenn ich wieder Zuhause bin.
Moment mal
Was ist mit der Suchfunktion - ich habe diese mp3fähige BM54 Liste auch vom appy hier raus und selbst min. schon 10 wieder-getippert   |
		|  09.11.2008, 12:46 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
 Nö, der P hängt nicht am I-Bus und DSP läuft über ein eigenes Kabel. Der P hat keinen I-Bus-Anschluss intern, egal ob DSP oder nicht.
 Evtl. ist der I-Bus schon mit im (Strom-) Stecker bei Dir, aber intern ist er ohne Anschluss.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  09.11.2008, 13:15 | #24 |
	| Gesperrt
					Zitat von Profiler  Nö, .... Evtl. ist der I-Bus schon mit im (Strom-) Stecker bei Dir, aber intern ist er ohne Anschluss. |  Dann werde ich dir mal wieder Glauben schenken
Denn an dieser Stelle kann man nämlich gaaaanz einfach das Ressler zum Codieren anstecken   |
		|  09.11.2008, 13:20 | #25 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Profiler  Du brauchst ein aktuelles BM54 und den aktuellen Wechsler um MP3 zu hören. |  Hallo!
Und woran bitte erkenne ich, ob die Geräte aktuell sind?
Haben sie charakteristische Aufschriften?
Von wann mindestens stammen denn  die "aktuellen" Geräte?
"aktuell" ist halt so ein relativer Bezug....und die E38 werden seit mehr als 7 Jahren nicht mehr gebaut .....
peter |
		|  09.11.2008, 13:24 | #26 |
				 Avatar-Bild
		|  09.11.2008, 13:48 | #27 |
	| Gesperrt
					Zitat von rubin  Vielleicht tippert KaiB die Liste hier rein...Was ist mit der Suchfunktion...
 |   BMW MP3 Org. Wechsler :
	OFF-Topic:Zitat:
					Zitat von DKVT  Ich geh mal davon aus das du auch Interpret und Titel angezeigt haben möchtest, also der CD-Wechsler passt (PI-Wechsler), du brauchst aber ein BM54 ab KW 35/05, die älteren können keine MP3s abspielen.
 Ich hab dir hier mal passende Teilenummern rausgesucht:
 65 12 6 964 401
 65 12 6 972 667
 65 12 6 976 964
 Mfg
 DKVT
					Zitat von peterpaul   |  Schön wär´se ja - öhm - Schön wär´s   |
		|  01.12.2008, 19:48 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645 CI
 hallo,
 bis wann gab es eigentlich den wechsler P?
 funktioniert der eigentlich auch mit mk2 mk3 und mk4
 oder ist das naviunabhängig bzw nur radioabhängig?
 gruß
 benny
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen   |
		|  01.12.2008, 20:05 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der P wurde bis 9/98 verbaut, danach der PI.Der P funktioniert mit allen Navi-Rechnern. Hatte ihn am MK1, MK3 dann Mk4.
 Mit Umrüstung auf das NG Radio BM54 mußte ein PI rein.
		|  01.12.2008, 20:11 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
 super dank dir für die antwort.wollte nur wissen ob ich ihn behalten kann wenn ich mal auf mk3 oder mk4 aufrüste.hab das bm24 tmc bei mir drin
 gruß
 benny
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
