Alt 02.11.2008, 23:24   #1
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard Lenkrad Raste versetzen ohne Airbag Ausbau ?
Spur stimmt, Reifenverschleiss alles ok, Achsenteile im Super Zustand, aber das Lenkrad steht schief beim Geradeausfahren ! Mich nervt das etwas. Dafuer spricht ausserdem dass der rechte und linke Lenkradanschlag unsymmetrisch in gleicher weise versetzt ist. Das Lenkrad muesste einfach eine raste nach rechts versetzt werden und alles ist ok.
Gibt es eine moeglichkeit ohne das Lenkrad auszubauen (hab Angst vor Wickelfeder sproing... und so...) ?
Habe gesehen dass ueber der Lenksaeulenverkleidung oberhalb des Bremspedals eine Art gummigelagertes Kardangelenk fuer die Hoehenverstellung des Lengrads ist.
Da ist eine geklemmt Zahnung, aehnlich der am Lenkrad. Ist es moeglich an dieser stelle die Zahung auszuhaengen und dort eine Raste versetzt wieder einzuklinken ? Dadurch koennte man sich das Airbag gedaddel sparen.... Seiht so einfach aus, oder mache ich da einen Denkfehler ?
andre117_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 23:42   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Geht nicht.
Lenkrad muß ab. Siehe z.B. Interner Link) hier, kein Problem. Vergiß nicht, die Battrie abzuklemmen, wg. Airbag, bzw. evtl. Fehlermeldung.
Interner Link) Hier ist gerade ne schöne Beschreibung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (03.11.2008 um 00:00 Uhr).
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 07:32   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin, wenn das Lenkrad nicht grade steht und noch dazu der Lenkanschlag nicht stimmt, muß nur die Spur "richtig" eingestellt werden.
Fehler hier ist mit Sicherheit dass eine Spurstange zu lang, die andere zu kurz eingestellt ist. Damit stimmt zwar die Gesamtspur, aber das Lenkrad ist schief. Ein Versetzen ist keine Lösung, denn das Lenkgetriebe ist immer noch aus der Mittelstellung.
Und deshalb ändert sich nichts an den unterschiedlichen Einschlagwinkeln.
Einfach mal den Motorschutz abbauen und das Lenkgetriebe in Mittellage bringen, es sind Markierungen am Getriebe und am Lenkstockhebel.
Dann mal das Lenkrad beäugen, bin sicher es wird schief stehen.
Wenn dem so ist, Spur "richtig" einstellen lassen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 09:25   #4
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard Lenkradmittelstellung Kerbe unsymmetrisch ?!?
Ok, habe festgestellt, wenn das Lenkrad genau in der Mittelkerbe ist, dann ist die Lenkradtstellung beim linken Lenkradanschlag (Lenkrad bis zum Anschlag nach links gedreht) in einem anderen Winkel wie beim rechten Anschlag, also nicht ganz symmetrisch der Winkel der Lenkradstellung. Versetze ich aber das Lenkrad um eine Raste, dann steht das Lenkrad beim links und rechts Anschlag genau im gleichen Winkel (spiegelverkehrt symmetrisch), Lenkrad steht also genau in der Mitte zwischen den Anschlägen gerade.
Nun wollte ich meine Spur einstellen lassen. Wie sollte man die Spur einstellen lassen, Lenkrad eine Raste versetzt, so dass das Lenkrad genau in der mitte steht (links-rechts Anschlag) oder nach Lenkradzahnung-Kerbe (Lenkrad dann nicht ganz in der Mitte des Anschlages ?
Alt 03.11.2008, 09:29   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Das habe ich auch schon festgestellt.
Weiterhin mußte ich den Lenkeinschlag kalibrieren danach da diverse fehlermeldungen kamen und ABS Symbole etc.
Hab dann aufgegeben und zum Servie gebracht.
TomS ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 09:34   #6
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Hab dann aufgegeben und zum Servie gebracht. [/quote]
Was hat der Service gemacht ?
Wie soll ich jetzt verfahren... nach Kerbe oder nach echter Mittelstellung?
Alt 03.11.2008, 09:35   #7
TomS
Hoher Priester
Tja, wenn ich das wüßte hätt ich es geschrieben
Jedenfalls war das Lenkrad exact gerade danach. Ev. steht ja im TIS was dazu?
Alt 03.11.2008, 11:30   #8
Profiler
Das Lenkgetriebe muß in Mittelstellung sein und dann muß die Spur eingestellt werden, das Lenkrad versetzen ist keine Lösung und würde bedeuten es wäre schon mal versetzt worden, vorausgesetzt das Lenkrad steht bei Mittelstellung des Lenkgetriebes schief, was ich nicht glaube.
Letztendlich ist es relativ einfach die Mittelstellung zu bekommen. Lenkgetriebe auf Markierung ausrichten und dann die Spur einstellen.
Bei Dir ist eigentlich alles richtig, nur hat die Werkstatt nicht auf die Mittelstellung des Lenkgetriebes (Markierungen) geachtet.
Je nachdem in welche Richtung das Lenkrad schief steht muß jetzt eine äußere Spurstange "verkürzt" werden und die andere um den gleichen Betrag "verlängert". Dadurch "verschiebt" sich das Lenkgetriebe und das Lenkrad steht grade.
Steht das Lenkrad nach Links, muß die linke Seite verkürzt und die rechte um den selben Betrag verlängert werden.
Wichtig ist letztendlich, dass das Lenkgetriebe in der Mitte steht.
Ein Versetzen des Lenkrades wird nicht nötig sein, besonders wenn das Lenkrad von dem Einstellen grade stand. Hier hat die Werkstatt einfach schlampig gearbeitet.
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:02 Uhr).
Alt 03.11.2008, 11:54   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Profiler hat Recht.
Geh nach der Kerbe was das Lenkrad angeht. Der Anschlag ist unerheblich, weil die Mitte zwischen den Anschlägen nicht bedeuten muss, dass die Räder gerade stehen. Das ist der Idealfall. Wenn aber was verstellt ist passt es nicht mehr.
Beispiel: Ich habe die Spurstange mit beiden Köpfen erneuert. Erst eine Woche später kam ich dazu die Spur neu einstellen zu lassen. In der Zeit dazwischen war es so, dass beim Anschlag nach links das linke Rad am Innenkotflügel geschliffen hat während beim Anschlag rechts noch viel zu viel Luft blieb.
Habe das leider erst beim Spureinstellen bemerkt und mich vorher nur einmal über das komische Geräusch beim Ausparken gewundert...
Du siehst daran aber, dass die Anschläge mit der richtigen Spureinstellung variieren. Ich würde sie daher auch nicht dazu nehmen, das Lenkrad danach mittig zu stellen. Wenn die Spur verstellt ist versuchst Du sonst einen fehler mit einem anderen zu überspielen. Tatsächlich stimmt aber weder das eine noch das andere. Und wie Du siehst kann es beim Volleinschlag zu Problemen führen.
(Mein Lenkrad stand in der einen Woche bis zur Vermessung auch nur etwas schief.)
Lass erst die Spur vernünftig einstellen. Dann wird das Lenkrad auch wieder passen wenn Du es nach der Kerbe zentriert hast.
Gruß Jippie
Innenraum: Lenkradausbau. Wie ? hampe BMW 7er, Modell E38 25 25.06.2015 05:06
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 02:27
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
