27.02.2008, 19:03
Fahrzeug: e39 540i
Wo sitzt das Lichtmodul?!?!
Wo sitzt genau das Lichtmodul bei nem 95er E38 740i ohne Xenon?!?!
MFG
27.02.2008, 19:53
Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
bei unserem E38 ist es im Beifahrerfußraum rechts hinter der Verkleidung.
Ich denk das wird bei allen E38 so sein.
Gruß Ann-Kristin
27.02.2008, 20:35
5 Meter purer Schönheit
Gruß Ann-Kristin
Genau dort sitzt des Modul!!!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
27.02.2008, 23:54
Fahrzeug: e39 540i
Wie GENAU komme ich da hin hat jemand ein Foto mit Pfeilbeispiel oder so? Habe es heute gesucht, hinterm Handschufach wars nicht da sind nur n paar Relais und dann noch der Airbag!
Also irgendwie finde ichs nicht  !!!
Danke
28.02.2008, 05:31
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Danke
Wo Rechts ist weisst du?
Warum suchst du dann 'Im Beifahrerfussraum vorne' ?
Bzw. das Handschuhfach gehört noch zum Fussraum?
Wer lesen kann ist klar im vorteil.
Beifahrerfussraum rechts sprich A-Säule. (im weitestem sinn)
Eddy
28.02.2008, 13:31
dann mal ne genauere Anleitung. Hab es selber schon 2 mal ausgebaut.
Du musst die Einstiegsleistenblende (ist nur reingeklipst) und die Verkleidung unter dem Handschuhfach runtermachen damit du die Verkleidung rechts, hinter der das LKM sitzt, wegbauen kannst.
Dann musst du nur noch die 2 Schrauben (eine oben, eine unten) lösen und die 3 Stecker abstecken und schon hast du es in der Hand. Geht eigentlich recht schnell.
Gruß Ann-Kristin
29.02.2008, 10:32
Fahrzeug: e39 540i
Vielen vielen dank!! Mittlerweile habe ich das auch geschnallt  habs gestern in angriff genommen leider ohne Erfolg mein rechtes Abblendlicht ist immer noch ohne Funktion obwolh ich n anderes LM ausprobiert hatte  !!!
02.06.2015, 18:57
Lichtmodul
bei mir aeussert es sich als Mausekino --das heisst die lichter gehen aus und an in sehr kurzen ungleichmässigen Intervallen obwohl kein Licht eingeschaltet ist !..Ergo ein anderes Problem als das was ich immer lese als Lichtmodulproblem ....Wird es dennoch ein Modulproblem sein ?
Datum : 2004-09-04 19:47
02.06.2015, 19:19
Alle Lichter oder nur Abblendlicht ?
03.06.2015, 02:05
alle
fahrlicht intervallmässig -wobei eine fehlerüberprüfung meinte das modul sei ok
