Alt 18.12.2006, 23:01   #1
super_alb
Fahrzeug: E38-740i (09.1999)
Standard Steuerkette
Hallo! Hat jemand Erfahrung im nachstellen der Steuerkette? Habe von einem befreundeten Mechaniker gehört, dass die gerne mal reissen. Gibt es dafür ein bestimmtes Wartungsintervall? Danke, Gruß Carsten
super_alb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 05:57   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Über die Steuerkette brauchst du dir keine Gedanken machen. Wenn sie nicht gerade durch üble Geräuschentwicklung auf sich aufmerksam macht, dann ist sie auch in Ordnung. Der Teufel kann natürlich immer seine Hände im Spiel haben, aber das die Kette reißt ist mehr als unwarscheinlich. Und wenn sie reißen will, dann kann dich das bei nahezu jeder Laufleistung erwischen, Vorsorge ist also fehl am Platze.
Gespannt wird die Kette übrigens hydraulisch und vollkommen automatisch, ohne jede Nachstellmöglichkeit. Auch Defekte am Kettenspanner kündigen sich rechtzeitig durch Rasseln der Kette an.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 19:59   #3
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Genau... ergaenzend koennte man noch sagen, dass falls du aus irgendeinem Grund deinen Motor bei mehr als 200000 km mal ausbaust... DANN ist es nicht mehr viel Arbeit und man koennte die Ketten (und Kettenraeder/Spanner etc) mittauschen vor dem Wiedereinbau.
Aber prophylaktisch ist Humbug. Wenn es fett klappert kann man da immer noch beigehen.
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 20:28   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Schönen Gruß an Deinen Mechaniker, mich interessiert die Quelle seiner Aussage.
Meinte der wirklich die Motoren aus den E38 7ern?
Wenn auch viel kaputt geht, die Steuerketten sind doch sehr unanfällig...
Alt 19.12.2006, 21:14   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn die Kette mal reisst, dann meistens losen Oelpumpenschrauben, die durch motor Innere fliegen, schuldig sind...
Alt 20.12.2006, 13:40   #6
super_alb
Danke!
Dann bin ich ja beruhigt! Mein Mechaniker hat das selbst schon erlebt, allerdings bei einem 5er E39. Bis dann!
Alt 20.12.2006, 15:23   #7
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Hallo Red Dragon,
hab ich auch mal gedacht, bis bei mir bei meinem 750 iL bei km-Stand 122.000 ohne irgendwelche Ankündigung die Steuerkette auf der Bahn bei Tempo 200+X gerissen ist (1 Woche nach der Inspektion) und so einen kleinen Schaden von damals 42.853,59 DM inkl. Mwst. verursacht hat. Es war ein komplett neuer Motor fällig. Diesen hat - und da bin ich heute noch dankbar - BMW auf Kulanz eingebaut und sämtliche Kosten übernommen.
Also, wenn jemand sagt, Steuerkette geht nicht kaputt, kann ich nur leise lachen. Geht wohl.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 16:45   #8
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Das ist absolut unbekannt bei den 7ern, wenn ist das durch die Ölpumpenschrauben Thematik verursacht.
CoolHard
coolhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 18:30   #9
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Bei den M60 Motoren gab es schon das ein oder andere Mal gerissene Steuerketten.Habe selbst mal jemand beim "Nord"-Treffen kennengelernt.
Auch bei ebay oder mobile finden sich ab und an immer mal wieder solche Fahrzeuge.
Ob es an defekten Spannern,abgefallenen Ölschrauben oder etwas anderem liegt,weiss wohl keiner so genau.
Eigenartigerweise ist sowas vom M62 nicht bekannt,obwohl er statt einer Doppelkette nur noch eine Einfachkette besitzt.
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 18:55   #10
Andrzej
Aber natuerlich . Es kann auch genauso passieren, das Dich ein von Dach gefallener Ziegelstein trifft, aber es geht hier um die Wahrscheinlichkeit.
Sag mal, welcher Bj Dein 750ger war/oder ist/.
Motorraum: Steuerkette Kleinernils BMW 7er, Modell E32 5 13.12.2006 18:17
e32 Steuerkette Difficulty BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2006 23:28
Motorraum: steuerkette Mizecat BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2006 08:36
Steuerkette ? bonbini BMW 7er, Modell E38 5 29.01.2005 10:31
steuerkette v8 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
