Alt 14.09.2015, 11:10   #1
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Standard Umbau auf 324mm E65 Bremsanlage...
Da werden sich jetzt viele fragen...WARUM...324er gibt es doch für den E38 serienmässig!
..ganz einfach. ich habe eine enorme Menge 324mm Bremsscheiben. Die serienmässigen Bremssättel für die 324er Scheibe finde ich schlichtweg hässlich. UND...ich habe die E65 Bremssättel sehr günstig bekommen.
Hat das schon jemand gemacht? Plug&Play? Die 760i Bremse passt ja auch... da wird die kleine E65 Bremse wohl auch passen, oder?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 18:36   #2
mattino
Benutzerbild von mattino
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
Ok, ich weiss nicht was Du mit einer enormen Menge meinst, aber ich würde darunter eine mindestens zweistellige Zahl annehmen.
Und die willst Du nun alle mit Deinem E38 "aufbrauchen"????
Wieviele km bzw wie lange soll das dauern?
Und das ist effektiv?
Oder willste den Umbau andeen verkaufen, die aber keinen tehnischen Fortschritt davon haben.....
Also ersheint mir sinnfrei.
Vertick die Dinger (an E65 Nutzer)
Nix für ungut, mattino
mattino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 18:40   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Und wer kauft, geschweige denn verbaut, GEBRAUCHTE Bremsscheiben?!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.09.2015, 18:48   #4
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Die sind nicht gebraucht, sondern lediglich optimal eingebremst
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 20:59   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von Teilegott Beitrag anzeigen
...Die 760i Bremse passt ja auch...
Zeig misch wo büdde
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2015, 00:20   #6
Teilegott
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Zeig misch wo büdde
Ich meine das hier gelesen zu haben auf der Suche nach einer besseren Bremse.
Ich habe 3 Sätze neuer Scheiben. Ein Paar sind gelocht und Wärmebehadelt. Der Rest ist von ATE. Ich KÖNNTE einfach neue 316er Scheiben kaufen... aber was mache ich mit meinen? Da gefällt mir eine Verbesserung der Bremse einfach besser.
Also weiß niemand, ob das passt, richtig?
Alt 15.09.2015, 12:31   #7
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...-185850-5.html
hier wird auf die MIttellochzentrierung hingewiesen, die beim e65 79mm beträgt. Ob Komponenten wie Bremskraftverstärker etc kompatibel sind wage ich zu bezweifeln. Von der 760 Bremse am E38 habe ich hier auch noch nichts gelesen.
einfach die 740d/750 Sättel besorgen. Wenn du die Bremssattelträger vom 750iLP mit 348er Scheiben nimmst, hast du sogar die Alpina B12 6.0 Bremsanlage mit der Zweikolbenbremsanlage vorne und hinten Innenbelüfteten 328er Scheiben bremst es sich bst besser als mit der 324er vom e65
kann dir sonst meine 740er Sättel anbieten, da kannst du deine 324X30 Scheiben verwenden. Meine Scheiben sind bald runter und die 750er Anlage liegt schon bereit, tendiere nur noch zu den Trägern vom iLP/B12
aber an der von dir genannten hässlichkeit der Sättel kann ich nichts ändern
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2015, 19:52   #8
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
760i E65 Bremse habe ich schon gehört und auch mal Bilder gesehen (Facebook). Ich meine er fährt hier auch im Ostdeutschenraum rum. Der Vergleich von der V12 Bremse zu 760 Bremse ist gigantisch!
Macht eine Menge Eindruck
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 08:37   #9
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Besonders weil es ja keine Freigabe dieser Bremsen des E65 für den E38 gibt... Macht dann bestimmt eine Menge Eindruck im Schadensfall.
Da es ja eine technische Veränderung am Fahrzeug ist erlischt die ABE ohne Abnahme der Prüfstelle.
Hier in der Schweiz sind die besonders hinterher. Bei meinen 316i Compact habe ich ATE Bremsscheiben mit Rillen verbaut, selbst mit ABE Bescheinigung mussten die im Fahrzeugschein eingetragen werden.
Geändert von MM62B44 (16.09.2015 um 08:44 Uhr).
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Umbau Bremsanlage von 750i auf 740i Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 4 07.03.2012 18:00
Bremsen: E60 M5-Bremsanlage auf den e65 möglich? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 18 26.06.2011 18:32
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 17:06
Karosserie: E65 Umbau auf E66? geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 16 15.12.2006 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
