Alt 17.07.2013, 17:42   #1
sto`teac
Benutzerbild von sto`teac
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
Standard Steuergerät PDC Anschlüsse
Hallo Leute,
habe leider in der SuFu bis Seite 5 nix passendes über die Suche entdeckt, daher versuche ich es mal mit einem neuen Thread.
Fahrzeug ist ein VFL 750iA
habe das Fahrzeug mit defektem PDC geauft, inkl. neuem SG (Steuergerät). Nun hatte ich doch mal die Muse mir das Ganze anzusehen, wobei ich leider feststellen musste, dass dort mehr im Argen ist.
Die Situation stellt sich mir wie folgt dar:
SG mir zwei Steckerplätzen (gelb und schwarz)
Stecker gelb vorhanden und passt
in Stecker gelb gehen einige Kabel hinein und Richtung Heckstossfaenger
Scheinbar wurden die Kabel angezapft, aber die Abzweige inzw. wieder gekappt
PDC Schalter ohne Funktion, auch wenn der gelbe Stecker angeschlossen ist
Es wurden einige Kabel an der Rückleuchte angezapft (und wohl wieder gekappt) vermutlich masse und Rückfahrlicht
Nun meine Fragen:
welche Funktionen übernimmt der gelbe Stecker
welche Funktionen übernimmt der schwarze Stecker (aktuell nicht vorhanden/zu finden)
welche möglichen Fehler kann es geben, dass garnichtspassiert wenn ich den gelben Stecker anschliesse (kein Fehlerton, keine LED im Schalter, keine Reaktion auf den Schalter)
Wenn hilfreich, kann ich ein paar Bilder von Stecker, SG und dem Kabelsalat machen.
Ich bedanke mich im voraus für eure Unterstützung
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
sto`teac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 19:14   #2
sto`teac
keine eine Idee? =(
habe mal ein paar Bilder gemacht, das hilft eventuell etwas!?
Dateityp: jpg e38_PDC_18_07_2013_01.jpg (103,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg e38_PDC_18_07_2013_02.jpg (106,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg e38_PDC_18_07_2013_03.jpg (104,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg e38_PDC_18_07_2013_04.jpg (104,3 KB, 26x aufgerufen)
Alt 18.07.2013, 21:46   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie wollen Leute helfen, wenn sie erstmal Fragen müssen und dann auf deine Antwort warten sollten... *grübel*
Hast du vorne ganz sicher Sensore verbaut?
Hatte der Wagen mal eine AHK?
Viellleicht hat jemand nur die hinteren 4 nachgerüstet und deshalb sind die anderen abgeschnitten.
Pfostige Schlachter zwicken lieber die 4 Drahtl für Vorne einfach ab, anstatt den Bock komplett aufzumachen und raus zu ziehen.
Vielleicht hat der Vorbesitzer nur die PDC-Hinten verbaut. Suche mal nach dem schwarzen Stecker. Denn ohne dem geht das PDC nie. Da ist nämlich der Saft dazu drinne und auch die Drahtl für deine LED und Taster vorne...
Alt 18.07.2013, 21:56   #4
sto`teac
den versteh ich nicht, sorry :(
aber die Info mit dem schwarzen Stecker ist schon mal gut. Soetwas habe ich mir gedacht. Ich werde mal auf die Suche gehen. Kann jmd. beschreiben wo der Stecker/das Kabel ca. verlegt ist.
Vorne hat das Fahrzeug kein PDC. Ich werde mal schauen ob ich die Serienausstattung auftreiben kann, um zu sehen wie der 7er ausgeliefert wurde.
Wären die abgeschnittenen Kabel ein Problem? Oder gibt's dann einfach vorne kein PDC (brauche ich nicht wirklich).
Fahrzeug hat eine abnehmbare AHK. Meinst du, die Kabel am Rücklicht deuten auf eine (nicht mehr) verbaute Anbindung der Elektrik der AHK hin?!
Alt 18.07.2013, 22:19   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von sto`teac Beitrag anzeigen
... Ich werde mal schauen ob ich die Serienausstattung auftreiben kann, um zu sehen wie der 7er ausgeliefert wurde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die letzten 7 Ziffern deiner Fahrgestellnummer (VIN) eingeben und du bekommst die Daten des Auslieferungszustandes (SA-Liste)
Alt 20.07.2013, 11:22   #6
sto`teac
Danke. Laut dieser Übersicht hatte er kein PDC von Werk aus :(
Also werde ich wohl erstmal das Gebastel auseinander nehmen und nachschauen was überhaupt da ist und ob es ordentlich verbaut wurde -.-
E32-Teile: PDC Steuergerät Mario RE Biete... 2 11.12.2009 10:58
Elektrik: ABS Steuergerät Anschlüsse E32 (pinout) Erich E32: Tipps & Tricks 0 11.06.2007 08:42
PDC Steuergerät Novipec Suche... 1 31.12.2005 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
