Alt 06.09.2011, 13:47   #1
rico5454
Fahrzeug: E38-728i (96)
Standard Kühlwasser kocht
hallo,
seit einiger zeit kommt bei mir die meldung kühlwasserstand überprüfen, daruaf hin hab ich schon ein paar mal nachgefüllt bis mir letztens aufgefallen ist das das kühlwasser nach der fahrt gekocht hat und es an dem deckel des ausgleichsbehälter rausgedrückt wurde. die temperaturanzeige ist aber nie über die mitte hinaus gestiegen. heute habe ich probiert das kühlsystem zu entlüften aber aus der entlüftungsschraube kam nichts heraus.
habt ihr eine idee woran es liegen könnte das das kühlwasser bei mir anfängt zu kochen? wäre euch echt dankbar...
rico5454 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 14:23   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ich würde fast vermuten, dass dein Kühlwasser nicht mehr richtig zirkuliert,
Thermostat auf Funktion überprüft? Wenn nicht, würde ich dort anfangen .
Wasserpumpe defekt, verstopfter Kühler und verstopfte Schläuche könnten auch möglich sein, ZKD stelle ich vorerst mal zurück!
Hast du eventuell irgendwann mal Kühlerdicht reingeschüttet?
Ein paar Angaben mehr wären nicht verkehrt!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 14:39   #3
rico5454
ich habe das auto erst seit 3 monaten und ich hab nur kühlmittel mit destiliertem wasser reingeschüttet.
wie überprüf ich den das thermostat auf funktion?
müsste nicht wenn ich die entlüftungsschraube rausdreh dort kühlmittel rauskommen bei eingeschalteter klima?
Alt 06.09.2011, 14:42   #4
rico5454
wie überprüfe ich den die funktion des thermostats?
Alt 06.09.2011, 14:46   #5
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Zuallererst darfst du niemals destilliertes Wasser benutzen!!!!
Zweitens hat die Klima nix mit deinem Kühlwasserproblem zu tun. Schau, ob das Wasser zirkuliert, und entlüfte erstmal vernünftig. Thermostatfunktion kannst du prüfen, indem du nach einer längeren Fahrt prüfst, ob die Schläuche die vom Thermostat gehen alle warm sind. Sind sie das, ist das Thermostat i.O.
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 15:01   #6
rico5454
mischt man das kühlmittel nicht destilliertem wasser?
beim entlüften muss man doch die klima anschalten und die entlüftungsschraube aufdrehen und nachschütten bis keine luft mehr herrauskommt, oder? bei mir kommt dort nämlich nichts heraus.
Alt 06.09.2011, 15:17   #7
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
da du ja seit einiger zeit wasser verlierst,würd ich das system mal abdrücken lassen
Geändert von hamann 735i (06.09.2011 um 15:25 Uhr).
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 15:27   #8
Widowmaker
Stauanführer
Zitat von rico5454 Beitrag anzeigen
mischt man das kühlmittel nicht destilliertem wasser? Nö, Frostschutz (Spez.) und normales Wasser
Du meinst eher die Heizung, nicht die Klima, kleines Missverständnis .
Alt 06.09.2011, 15:33   #9
Widowmaker
Stauanführer
Soweit ich das verstanden habe, haut er das kochende Wasser aus dem Ausgleichsbehälter, trotzdem "Abdrücken"?
Alt 06.09.2011, 16:05   #10
rico5454
ja das kochende wasser wird aus dem deckel vom ausgleichsbehälter rausgedrückt.
ich bin grad mal ne runde gefahren und hab festgestellt das der rechte schlauch der zum thermostat geht richtig warm geworden ist und der linke ist noch kalt.
muss ich das thermostat tauschen? wenn ja kann ich das selber machen?
HiFi/Navigation: Verstärker kocht ! joergtreder BMW 7er, Modell E38 4 21.11.2010 16:41
langsam werd ich verrückt- Kühlwasser kocht bei eingeschalteter klima langnasenfranz BMW 7er, Modell E38 26 20.04.2009 22:11
Motor Kocht Difficulty BMW 7er, Modell E32 45 21.06.2008 23:12
Motorraum: Wagen kocht!!! fourty BMW 7er, Modell E38 10 01.06.2008 21:33
Motorraum: Motor kocht insane BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2006 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
