@all
schonmal Danke für die rege Beteiligung
Ich muß zu meiner Schande gestehen das ich vorher nur Fremdmarken gefahren bin also habt bitte Nachsicht mit mir wenn vielleicht die ein oder andere "dümmliche Frage" auftaucht die für BMW Fahrer offensichtlich ist.
@anmat
Da wär dann schonmal das erste Prob.
Habe am Sicherungskasten im Motorraum nachgeschaut dort steht für Standheizung Sicherung 7 und 50, aber die Belegung in diesem Kasten geht nur bis 48!
Die Sicherung 7 (7,5 Amp ist ok. Nr. 50 finde ich erst gar nicht.
Es ist ja ein großer Kasten für die Elektrik der verschraubt ist und darauf oben ein kleines Fach in dem Sicherungen 1-48 sind. Muß ich den großen Kasten aufschrauben um die restlichen zu finden oder befindet sich irgendwo im Fahrzeug ein zweiter Sicherungskasten?
Zu der Zweitbatterie: Dachte ich hätte gelesen das das nur im E32 der Fall war und im E38 wird alles über eine versorgt!
Aber da dem ja offensichtlich nicht so ist: welche Einbauorte gibt es für die Zweitbatterie beim E38? Dann könnte ich die mal absuchen, wär natürlich schön wenn es nur eine tote Zweitbatterie wäre!
ETK habe ich gerade nachgeschaut, laut ETK gibt es für den 750iL 1996 nur ein Steuergerät für die Standheizung und das hat die Teilenr. 64 12 8 372 179
@ Andimp3
Ja das wär auf jeden Fall schonmal besser als der Freundliche aber Webasto Service ist meist auch nicht gerade billig!
Habe aber gerade per PM schon eine Adresse von einem guten Webasto Typen angeboten bekommen der die STG`s reparieren kann, an dieser Stelle Danke dafür!
@McTube:
habe gerade nachgeschaut: Da steht nichts von Thermotop, aber es steht drauf Heizgerät-Typ = BW 50
@wene21:
entriegeln????
Du meinst ob sie im Fehlerspeicher steht?
Hhmmm... habe leider nur nen VAGcom hier und das kommt nicht soweit rein!
Hatte ihn neulich bei nem Bekannten in der Werkstatt zum Speicher auslesen, meine aber da stand von der Standheizung nichts drin!
Was meinst Du mit entriegeln? Eventuelle Fehler löschen? Oder geht das auch über Tastenkombis o.ä.?
Ja ich weiß das es etliche Fehlerquellen gibt. Will mich halt von günstig nach teuer vorarbeiten und vielleicht einige Fehler durch diese Diskussion ausschliessen. Und nicht wie der Freundliche sagt: alles neu!
Ist es nicht ein Anhaltspunkt das die Standheizung überhaupt nichts mehr von sich gibt?:will sagen wenn nur der Flammwächter etc. defekt wäre sollte dann nicht wenigstens das Gebläse anlaufen?
