Alt 21.06.2010, 22:01   #1
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Standard Ticken vom Motor links (leider noch n neuer)
Hallo zusammen,
Hab in der Suche nach allem Möglichen Ticken, Klicken, Tacken, Klackern usw durchsucht was mir so eingefallen ist. Bei denen Threads ist es aber immer etwas anderst, wir lauter, ist am Anfang....
Bei mir ist es am 740 (4,4L 3/99) wie folgt,
Der Dicke steht in der Garage, wenn ich ihn starte ist die ersten 2-3 Sekunden nichts zu hören. Dann kommt das besagte Klickern (oder wie man es auch immer nennen mag). Es ist dann immer da. Man hört es beim fahren nicht, wenn das Fenster auf ist nur dann wenn man an einer Wand vorbei fährt.
Wenn ich ums Fahrzeug rumgehe (geschlossene Haube) kommt es nur von der rechten Seite.
Ich dachte auch erst an einen defekten Hydrostößel, aber wir haben noch den E36 (320i) meiner Frau. Bei dem ist ein Rückschlagventil am Hydrostößel defekt, da läuft das Öl über Nacht zurück. Am nächsten Morgen Tackert der die ersten paar Sekunden richtig derb, wenn das Öl wieder reingepummt ist ist´s wieder gut.
Bei dem Dicken ist es gerade anderst rum. Am Anfang nichts, dann immer ein leises Klicken. Aber nicht so laut wie das im E36.
Was sollte ich als erstes Versuchen?
- Dünneres Öl, wenn der Hydrostößel ne kleine Verstopfung hat?
- Von nem Reinigungszusatz für´s Öl ist die Allgemeinheit nicht begeistert. Würde ja aber nur kurz vor dem Ölwechsel eingefüllt
Wie sehen da die Erfahrungen aus, hat das schon einer gehabt und wegbekommen?
Achso,
Wenn einer ne Glaskugel hat, bitte mal schnell polieren und reinschauen.
Würd mich über weiterhelfende Antworten freuen.
Danke
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 22:08   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich tippe mal auf die VANOS-einheit....
die tickert gerne mal... bei manche schlimm, bei manche weniger....
Alt 21.06.2010, 22:14   #3
Malfe
Gasfahrer
Was meinst was da dann sein kann?
Malfe
Alt 21.06.2010, 22:16   #4
Swordy
Damit leben oder neue VANOS einheit, falls es das ist...
denn das kommt immer wieder, auch bei einer neuen meist...
Alt 21.06.2010, 22:32   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Vielleicht war das ein Fehler???
V8 Motoren wollen nur das beste Öl haben,Castrol Edge oder Mobil1 helfen da weiter!
gib mal Deine KM Laufzeit bekannt.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 22:35   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
sag mal, ist dein tickern wirklich vom motor selbst oder isses blos die Tankentlüftung die du da hörst.
Die hab ich bei einigen auch schon recht laut erleben dürfen.
is aufer Fahrerseite beim Ölfilterbehälter son kleines schwarzes Ventil was da gleichmäßig tickert.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 22.06.2010, 08:35   #7
Malfe
Gasfahrer
Hallo zusammen,
Das hast etwas falsch verstanden. Ich hab das Zeug NICHT reingekippt, war nur eine Idee für ne Lösung.
Der Dicke hat jetzt knapp über 180tkm drauf.
@ allesschrauber
Ich geh (bis jetzt) schon mal vom Motor aus. Wenn ich ihn anmache ist das geräusch da.
Werd mal nach der Tankentlüftung hören. Das müßte ich doch aber dann eher auf der Fahrerseite hören. Egal ich häng mal mein Ohr in diese Richtung.
@ KSX
Ganz einfach mal den Stecker vom Ventil anziehen, so ist schon einmal ein Punkt ausgeschlossen
Im übrigen Tippe ich auch auf das Entlüftunsventil bzw. Rückführung
Wie meinst das "Stecker vom Ventil anziehen"? Sollte das abziehen heißen?
Also Stecker runter.
Danke schon mal für Antworten.
Ich werd mal schauen ob ich das Geräusch auf Video bannen kann. Hab aber nur die Möglichkeit mit nem Handy zu Filmen. Mal schauen ob das klappt.
Ich weiß ja das jeder ein Geräusch anderst interpretiert, was bei dem einen leise ist, ist bei einem anderen Laut.
Malfe
Alt 22.06.2010, 08:33   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bringt leider nichts, da ich Blind wie ein Maulwurf bin.
Wenn es am Fahrzeug immer mal was zu lauschen gibt, dann nehme ich mir einen Schraubenzieher, stelle die Spitze auf den Block und lege mein Ohr auf den Griff. Dadurch hört man schon mal das "Grundrauschen" und vielleicht auch dein "Tickern". Wenn du dann Richtung Beifahrerseite dies wiederholst und es lauter wird, dann einfach immer weiter dem Geräusch folgen. So kann man sich vielelicht schon mal zu dem "Endstehungsort" vortasten.
Geht aber nicht immer und wenn es am Block nicht ist, dann sind es die Anbauteile.
Mein Vorteil als Blinder (Fisch): Ich höre besser. Zwar nicht auf meine Frau, aber "Grund"legend
Alt 09.01.2011, 22:40   #9
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
wenn das Geräusch im kalten Zustand lauter ist als im Warmen wird es wahrscheinlich die Krümmerdichtung sein. im kalten Zustand Haube auf und mal mit den fingern fühlen!! Vorsicht heiiß! und das Näschen benutzen ob es irgendwie nach Abgas riecht im Motorraum
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 22:50   #10
Ricky Bobby
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von Ricky Bobby
Fahrzeug: e38 740i BJ 07.1997
Ja ok werde ich mal versuchen nur sollte ich vielleicht sagen das er das vor seinem Winterschlaf noch nicht hatte und heut hab ich ihn mal warmlaufen lassen für 15 min bei offenem Tor versteht sich und da war das Geräusch da als nach 2einhalb Monaten stand wie kann das sein? Eigenartig oder
Ricky Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Neuer Niveaudämpfer hinten links Spongebob7er Biete... 2 30.05.2010 15:30
Elektrik: Leider noch eine Frage zu TMC 3.0 ost 750i BMW 7er, Modell E38 7 17.04.2005 22:26
und noch ein neuer peter becker Mitglieder stellen sich vor 2 14.04.2005 00:45
DVD Player einbau, Videomodul, LEIDER NOCH FRAGEN !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2003 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
