Alt 17.05.2009, 23:39   #1
merlin99frank
Fahrzeug: E38-728i
Standard Klima geht nicht
Hi 7er Gemeinde !
Fahre jetzt seit 2 Wochen einen E38, habe nun ein Problem mit der Klimaanlage. bis dato hat sie funktioniert, nur heute hat sie gestreikt, die grüne Kontollleuchte ging zwar an, aber es kam keine kalte Luft. Laut Vorbesitzer wurde im August 2008 eine komplette Wartung der Klimaanlage durchgeführt. Wie kann ich festellen woran es liegt, das keine kalte Luft kommt ? Oder sollte ich sie trotz der gemachten Wartung (Zettel im Motoraum vorhanden) , befüllen lassen ?
Danke im Vorraus !
merlin99frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 00:55   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Schon mal geprüft ob sich die Kompressor Kupplung anzieht, wenn die einschaltest?
Wenn nein da zuerst mal Fehlerspeicher auslesen, kann nämlich viele Ursachen haben.
Bei mir war es z.B. ein defekter Druckschalter.
Wenn du einfach neu füllen lassen willst, dann unbedingt mit Kontrastmittel, denn dann kann ein Leck auch gefunden werden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 21:28   #3
merlin99frank
Fahrzeug: E38-728i
Standard Danke
Na werde mal mein Glück versuchen, fahre einfach mal zu einem Klimaservice. Das mit dem Kontrastmittel ist ne gute Idee, danke !
Gruß aus dem sonnigen Gelsenkirchen,lol
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Heizung/Klima: Klima geht nicht! Bedienteil defekt? og_chiller BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2007 19:02
Heizung/Klima: Neues KBT - Klima geht nicht mehr BMW_750i BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2007 19:24
Elektrik: KLIMA geht nicht mehr; Sicherung unter der Rücksitzbank def.? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2007 22:02
Klima Geht Nicht Richtig dk750il BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2006 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
