Alt 16.03.2009, 23:48   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Frage das dickerchen pfeift / visko o. elektrischer lüfter???
es ist draussen etwas wärmer geworden, tagsüber manchmal bis zu 15 grad.
und ich habe folgendes problem:
wenn der wagen auf betriebstemp. ist und sich vorne irgendein lüfter zuschaltet (entweder der elektrische, oder die visko??) dann pfeift er relativ komisch, so als hätte man einen tinitus, nur ekeliger.
dieses pfeifen ist auch noch da wenn man gas gibt bis ca. 3000 u/min beim fahren, hört man gut mit offenem fenster in engen straßen.
machen die visko lüfter/kupplungen probleme, oder dieser elektrische lüfter hinter den nieren?
habt ihr eine idee/ bzw. hattet sowas schonmal
temp. bleibt konstant auf 108 grad bzw. zeiger mittig.
er hat ca. 145k runter, falls es hilft.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 05:55   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
ist das Pfeifen denn Drehzahlabhängig?
Wenn nicht kann es der Viskolüfter ja eigentlich nicht sein, weil sich dessen Drehazahl ja mit der Motordrehzahl ändert.
Wenn Du schreibst das Geräusch "schaltet" sich zu, hast Du mal ausprobiert ob es weg ist, wenn du die Klimaanlage ausschaltest?
Ansonsten könnten es die Spannrollen sien, hatte wir grade an einem 735, sobald der warm ist, so nach 4km pfeifen/quitschen die Rollen.
Das wären jetzt so die 3 Punkte die mir dazu einfallen, viel Erfolg bei der Suche
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 08:34   #3
Schwedenkreuz
morgen herby, für mich hört es sich als laien wohl drehzahlabhängig an, je mehr gas man gibt desto lauter bis ca. 3000u/min danach hört mans net mehr
dieses geräusche ist eindeutig ein "zuschalten" wie du es beschrieben hast, ich werde probieren ob es an der klima liegt, kann aber eigentlich nicht sein oder??
hab immer auf 22 grad stehen, draussen ist es ja nie so warm also muss die doch net kühlen und arbeiten
Alt 17.03.2009, 08:48   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn Du aber die Klima einschaltest, dan arbeitet auch der Kompressor, d.h der Lüfter muss laufen.
Hast Du sie denn eingeschaltet?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 08:58   #5
Schwedenkreuz
läuft immer mit, ich fahr gleich brötchen holen dann mach ich das teil mal aus und gucke ob das geräusch weg ist.
Alt 17.03.2009, 09:05   #6
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Und das der Motorlüfter ( der hinter den Nieren ) einfach hinüber ist und "fest" sitzt? Dann schreit er auf jedenfall wie ein Bekloppter... Und das kommt einem durchaus auch drehzahlabhängig vor. Ist das Problem im Leerlauf auch da? Also wenn du ihn nur mal ausrollen lässt ohne Schubphase?
Liebe Grüße
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo sitzt die Endstufe bzw. das Relais für den Elektro-Lüfter vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2009 09:10
E32-Teile: Suche Visko-Kupplung / Lüfter 750_b12 Suche... 8 10.06.2008 16:21
visko luefter Rosemary BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:38
Fahrwerk: Mein Dickerchen grummelt =((((((( Allstar BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2004 07:44
Visko Kupplung defekt ! Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
