Alt 29.10.2011, 14:28   #1
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Standard Wie Standheizung auslesen und Brennereinsatz tauschen?
Hallo Diagnostiker.
Ich wollte gerade mein Standheizung auslesen, finde die aber nicht in I**A. wo wurde sie dort versteckt?
Ist die Standheizung mit den Magnetventilen und der Zusatzwasserpumpe verbunden? ich meine dessen Elektronik?
Die Zusatzwasserpumpe zeigt Kurzschluss gegen Masse. Ersatz ist bereits vorhanden. Die Frage ist nur, ob es daran liegen kann, dass die Standheizung nicht funktioniert? Die springt kurz an und geht gleich wieder aus, die Lüftung läuft noch paar Sekunden nach, bevor alles ausgeht.
Danke Euch im Voraus für die Aufklärung.
Gruß Zorni
Geändert von Zorni (31.10.2011 um 12:53 Uhr).
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 15:10   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schau mal unter [Karosserie] und lese alle Wörter genau durch und vielleicht findest etwas, was einer Standheizung gleich kommt
Alt 29.10.2011, 15:46   #3
Zorni
V8 forever
Danke. ich schaue mal...
Wird die Ansicht aktualisiert, wenn man die Verbindung aufbaut?
Die Software ist auf deutsch, die Auswahl aber auf englisch. Und dort finde ich nichts, was sich nach einer Standheizung anhört. Werde unter Chassis noch unter Body.
Oder ist die Standheizung ein Unterpunkt von IHKA/IHKR?
Hast du zufällig auch auf die zweite Frage eine Antwort?
Alt 29.10.2011, 16:02   #4
T. Horshammer
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Die SH heisst auf englisch auxiliary heater.
Wenn die gleich wieder ausgeht kriegt sie entweder kein Benzin und es bildet sich keine Flamme oder der Temperaturwächter schaltet sie ab, weil die Umwälzpumpe nicht läuft und die kleine Wassersäule ohne Bewegung sofort kocht.
Mit der defekten ZWP hat das alles nichts zu tun.
T. Horshammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 16:07   #5
Zorni
V8 forever
Und genau diesen Punkt habe ich dort nicht...
Fange gerade an mit der Diagnose und die einfachen Sachen klappen auch ganz gut... Den Rest werde ich auch noch hinkriegen
EDIT:
Habe die gefunden
Park Heater heißt die Standheizung in der Übersicht
Danke mal allen, die mich dazu "getrieben" haben weiter zu suchen
Geändert von Zorni (29.10.2011 um 16:12 Uhr).
Alt 30.10.2011, 11:14   #6
Zorni
V8 forever
So, das Auslesen hat geklappt... Danke nochmals
Jetzt habe ich ne Frage:
Gibt es den Glühstift auch einzeln zu kaufen oder muss ich zur Webasto-Dienst? Macht Bosch die auch?
Im ETK ist kein Glühstift einzeln zu finden. hat einer evtl die Teilenummer für mich?
Alt 29.10.2011, 16:02   #7
rubin
ZuWaPu wird vom IHKR gesteuert und nicht von der Standheizung. Wenn diese nicht will, dann wird logischerweise hier der Fehler gesucht werden müssten.
Zuerst mal das Auslesen auf die Reihe bekommen. Kann ja alles mögliche sein, warum sie nicht will. Vielleicht hilft auch ein "spezieller -Standheizungs-RESET".
Standheizung einstellen. aber wie ? BMW Sven BMW 7er, Modell E32 5 07.01.2009 20:11
Standheizung springt nicht an -- auslesen? M_B_W_124 BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2008 18:43
Standheizung prüfen, aber wie ???? angro BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2006 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
