25.05.2009, 07:12
#41
Zitat von gandalf
Eine Frage habe ich noch:
Wenn ich zum Beispiel nach Einbau vom Chip mit Carsoft die Adaptionswerte vom DME lösche, werden doch dann immer die alten Daten vom neuen Chip genommen
Soll heißen nur die angelernten Daten werden gelöscht.
Da brauchst Du nichts zu loeschen. du musst ja das MOTRONIK Steuergeraet ausbauen zum Einbau des neuen Chips, sprich dann ist es stromlos, damit is der reset schon gemacht. Alles andere ist auf den Chips 'eingebrannt'.
Die ganze Hampelei mit MOTRONIK reset kann man naemlich auch machen, indem man einfach mal den Stecker von der MOTRONIK abzieht, dann ist nach ein paar Minuten stromloser Zeit der reset gemacht.
Und beim Chip Einbau vorher schoen Erden.
Geht zwar hier um was anderes, aber da ist das Erden so schoen beschrieben
http://www.net-discounter.net/anleit...mbau-canon.pdf
Die erste Regel vor dem Einbauen von Teilen in den PC ist immer: entladen. Erden Sie sich also durch einen kurzen Griff an einen Wasserhahn, Heizung oder ähnlich geerdetes Metall, um nicht durch statische Aufladung Bauteile zu beschädigen. Fachleute legen sich ein Erdungskabel ums Handgelenk.
26.05.2009, 12:20
#42
U2U Geheimhalter
Hallo Erich,
Chip ist angekommn
Werde sehen wann mein gaser Zeit hat, denn wenn der Chip reinkommt muß die Gasanlage danach neu eingstellt bzw. überprüft werden. Nicht das der Motror zu Mager läuft.
Zum Einbau noch zwei Fragen:
Kann der Aufkleber drauf bleiben und ich sehen das der Chip an einer Seite eine Einkerbung hat, kann ich damit erkennen wie rum der Chip eingebaut wird?
Gruß nochmal an die Japan Fraktion
Gandalf
26.05.2009, 13:10
#43
Aufkleber kann ab. Ist nur zur Kennzeichgnung drauf und das "Auge" vor Licht zu schuetzen. Kannst das "Auge" in der Mitte ja schwarz malen wenn Du willst, aber wenn er verbaut ist, ist er eh immer im Dunkel, also kein Problem.
Die kleine halbmondfoermige Kerbe an der einen Seite ist wichtig!
Darauf achten, wo die Kerbe beim eingebauten ist, den neuen in gleicher Richtung einbauen. Links von der Kerbe ist Pin # 1
http://www.qcwo.com/technicaldomain/...1/image-21.jpg
Wenn das verkehrt gemacht wird, gibt es Probleme!
Hier noch mal generell der Einbau
BMW E34 Website
und hier haben wir sogar im Forum die -404 Anleitung
BMW 7er/8er, Modell E32/E31, Chiptuning (www.7er.com)
26.05.2009, 15:02
#44
U2U Geheimhalter
Danke,
leider hat mein Gaser erst ab nächste Woche Zeit. darum wird der Einbau erst nächste Woche was werden.
27.05.2009, 00:02
#45
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Hallo Erich,ich erwäge,einen SKN-chip ohne v-max Aufhebung gegen Deinen zu tauschen,wenn Chipdaten u. Preis das hergeben.
Danke für eine U2U
Carsten
28.05.2009, 03:29
#46
Einbauanleitung ist unter Tipps und Tricks E32.
Was es bringt, hast Du ja gelesen in diesem Thread.
Ist mit V-Max Aufhebung. Obwohl das meiner Meinung nach eh weniger wichtig ist, als mehr Durchzug in anderen Bereichen. Wann kann man schon mal V-max. fahren beim heutigen Verkehr...
hast eine U2U.
29.05.2009, 20:37
#47
Fahrzeug: E38 740iA FL
So meiner ist nun heute mittag gekommen und hab ihn auch gleich eingebaut. subjektiv kann ich es noch nicht so beurteilen weil die straßen zu nass sind. und des weiteren fahr ich ja mit gas und das muß erstmal wieder neu angepasst werden. vmax werd ich sicher nicht unbedingt testen da ich die bremsen so schon für viel zu schwach halte. ich hoffe mehr auf den etwas spritspareffekt und das unten rum besser raus kommen. wobei ich dazu jetzt mal fragen muß wie ihr das meint mit er kommt unten raus besser? in welcher fahrsituation und drehzahl...???
31.05.2009, 02:30
#48
Must Du mal selbst erfahren:
hier mal kopiert, was die anderen sagen (konzentriert)
bessere Gasanahme und
-gleichmässigeres Durchbeschleunigen und
-ich hab das Gefühl das hinter der Sache mehr Druck herrscht
Fazit nach ca 80km
-besserer Leerlauf
-spontanerer Gas-annahme
-besserer Durchzug aus dem Drehzahlkeller
hier meldet sich mal wieder xxxx aus yyyyy.
Diese Woche hatte ich das erste mal die Gelegenheit den 740iL fast auszufahren.
wieso FAST
Nun der Verkehr und meine Angst hat es nicht ganz zugelassen.
Bis 260Km/h laut Tacho bin ich gekommen. BERGAB
Der Chip funktioniert also insofern als das die 240km/h Sperre wohl raus ist. Ich bin in D gefahren.
Der Motor drehte bei 260 Km/h so ungefähr 5100 U/Min.
Wenn es noch länger Bergab gegangen wäre ,wäre er wohl immer schneller geworden.
Irgendwie habe ich mich nicht getraut.
Chipstüte aus Japan
Hallo!
Wollte nur mal schnell meine subjektiven Eindrücke nacher Erhalt der Chips (DME + Getriebe) aus Japan und dem sofortigen Einbau der Gleichen Niederschreiben:
1. Keinerlei Veränderung der "Geräuschkulisse", weder vom Motor noch vom Getriebe, liegt wohl am genialen Getriebeservice von Rogatyn!!!
2. Im Vergleich zum Serienchip besseres Ansprechverhalten aus niederen Drehzahlen
3. V-max liegt jetzt definitiv über 240Km/h, musste auf Grund zunehmender Hindernisse auf der BAB den Test bei Tacho 260 Abbrechen (aber ich glaube da geht noch was). Beim nächsten mal dann auch mit Navi!
4. Spritverbrauch kann ich nach solch kurzem Test leider noch nicht beurteilen
5. Sprintverhalten lässt sich wohl nur gegen einen seriengechipten
740er ermitteln.
Alles in Allem (wohlgemerkt subjektiv) bin ich mit den Chips recht zufrieden.
Und wenn Einige jetzt auch Anmerken, keine seriösen Chips, kein Prüfstandoptimierter usw, egal....und wenn die Dinger auch nur Plazebos sind,
mein Empfinden nach Einbau der Chips ist nun mal so!
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Erich für die flotte Versendung!!!
Oliver (Der Subjektive)
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, habe sie auch von Erich vor ca. 2 Wochen bekommen und habe die selben Eindrücke. Kommt von unten heraus viel besser. V-Max konnte ich noch nicht testen, da der Wagen erst heute richtig fertiggestellt wurde.
Gruß Stephan
31.05.2009, 23:38
#49
Gut hab mich heute mal nur mit benzin bewegt und nicht mit gas, und ich muß schon sagen das es wirklich spürbar mehr leistung ist. er drückt deutlich besser. nur hab ich so ein leichtes pfeifen jetzt mit beim beschleunigen...?
und im gasbetrieb kann ich noch nix sagen, muß wie gesagt noch angepasst werden.
wegen weniger verbrauch, naja ich werd mit der zeit erst merken ob ich weniger benzin verbrauch, weil das brauch er ja nur beim anlassen und wenn er wirklich lkalt ist. und bei gas kann ichs noch nicht werten. meine verbrauchsanzeige steht nachwievor bei 15 liter und das passt sehr gut, gas sind es gerechnet bisher ca 16,7 gewesen. mal schauen obs weniger wird.
01.06.2009, 09:37
#50
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Hast du den 263er Getriebechip auch gewechselt?
Wenn ja, das WAR bei mir auch, ich hab den dann wieder rausgenommen, hat sich nicht sooo gesund angehört.
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
