Alt 26.03.2003, 00:46   #1
[Dark]
Fahrzeug: Ford Cosworth,Yamaha FZR
Hi
Na wenn ich das hier so höre :( 2000€ :(:(:( Ich wollte mich gerade damit anfreundin, das ich mir bald ein 735i zu lege mit Steptronik, dann lieber doch ein Schalter (740i 6gang) da kann das nicht passieren . Eigendlich traurig für dich Klasse so ein grober Fehler . Ich habe hier oben im Norden keine Werkstatt die das mal schnell reparieren kann.
[Dark] ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2003, 08:08   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Beim Schalter kannst Du halt "dauernd" die Kupplung wechseln... wegen dem hohen Gewicht...
OnlyTheFinest:cool:
Na ja, wie gesagt: mein Getriebe läuft (noch)... Ich hoffe es bleibt so - wäre die erste Sache die seit fast 200tkm den Geist aufgeben würde. Deswegen glaube ich es nicht so ganz...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2003, 11:36   #3
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
eingetragen am 25.3.2003 um 15:25
Franz
die Baujahre 93-94 fuer 740 E32 u '95 fuer E 38 sind ein wenig ungewiss, da hier von USA-Ausfuehrung gesprochen wird. Man sollte mal sehen, in welchen Modellen das Getriebe A5S 560Z in Europa eingebaut wurde. Das sollte ja aus dem VIN decoder ersichtlich sein.
__________________________________________________ ________________________________________
Hi Erich,
also bei mir ist laut Vin Decoder auch das A5S 560Z montiert.
Productio date 04/99.
Wolf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 02:31   #4
[Dark]
Hi
Gibt es unterschiede zwischen dem Automatikgetriebe und dem Steptronik/Autom. oder anders gefragt kann das problem mit dem nicht funktioniernden Rückwärtsgang auch beim dem Steptronikgetriebe passieren ?
P.s Alles wird gut
gruß Dark
Alt 18.06.2008, 07:05   #5
Kazushi
Fahrzeug: E38-750iL ( 95-12-06 )
Breites Grinsen Steptronic und R. Gang
Zitat von [Dark] Beitrag anzeigen
Hi
P.s Alles wird gut
gruß Dark
Guten Morgen,
habe den 750i E38 Bauj. 1995
das Problem mit dem R.Gang, gibt es auch mit Steptronic, habe seit gestern,
das Problem, nur noch vorwärts und es gibt kein zurück.
Stimmt schon, super Auto, aber leider ohne R. nur die Hälfte wert.
Kazushi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 16:57   #6
termi
Hallo?
Die Frage, auf die Du hier antwortest ist bereits über 5 Jahre alt!
Trotzdem Beileid für Die und Dein Getriebe (und das mein ich ernst!)
Gruß und Kopf hoch, Termi
Alt 19.06.2008, 19:57   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Macht nichts! Die Sache ist immer noch Topaktuell. Ich musste in Zwischenzeit zb. R-gang am meinem E34 540 reparieren lassen...
Alt 20.06.2008, 14:30   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von Kazushi Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
hab das gestern ganz überlesen...da ist wohl etwas gebrochen, Freddy (@Hydromat) hat mal versucht, mir das zu erklären, als bei meinen 5HP24 im Vorwärtsgang etwas nicht stimmte...
Da kann man wirklich nichts mehr mit Wechsel der Kügelchen ändern, das bleibt ein Getriebeschaden...aber wenn Du auch Steptronic hast, dann hätte ich was für Dich, wenn Du Interesse hast?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/auto...v12-95541.html
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 21:56   #9
mutsy-man
moin leute,
mal ne "dumme" Anfängerfrage.
wenn ich endlich meinen 750er habe und das getriebe "noch" bestens schaltet, wäre es also sinnvoll diese Kugeln + öl wechseln zu lassen und schon ist alles schick?! Oder macht das Getriebe noch andere Probleme?!
Und ich dachte die Automaten im Opel Senator sind schon anfällig...
Andere frage, auf die sicher auch schon andere gekommen sind, Schaltgetriebe vom E31?
Quäle mal weiterhin die suchfunktion....
Alt 15.07.2008, 16:58   #10
busatu
Standard 5hp30
Das ewige problem!!!
Habe seit 6 monaten den V12 E38.
Und seit ein paar Tagen ist der R-Gang flöten gegangen.
Die Fachfirma für Reparaturen möchte gerne 1400 teuros sehen und sagendas es irgendwelche Ringe kaputt sind.. Habe heute das Getriebe ausgebaut und zerlegt. Optisch nix kaputt. bringe morgen das zerlergte Getriebe hin. Mal gucken was die sagen werden. Bin skeptisch das es an den Ringen liegt. Ich vermute mal das es die verflixten Kugeln sind da das Getriebe einfach nicht mehr geschaltet hat. Ohne murx und ohne Vorwarnung. Werde in den nächsten Tagen berichten.
Wer hat schon Probleme mit 5HP30 Automatikgetriebe gehabt ? Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.01.2005 17:18
Automatikgetriebe 5HP30 (Hilfe!!!) Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2003 09:00
Ölwechsel Automatikgetriebe 5HP30 shirkadath BMW 7er, Modell E32 1 24.05.2003 20:14
Automatikgetriebe 750i Big M BMW 7er, Modell E32 11 01.04.2003 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
