Alt 27.05.2014, 07:42   #31
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Mit den 2 Dicken Kabeln hast du ihn nur mit Strom Versorgt. wenn da auf dem Dünnen kein PWM Signal kommt, macht der Lüfter keinen Mucks
(Wenn da Signal kommt vermutlich auch nicht )
Die "Steuerelektronik" sitzt unter dem Lüfterrad, und ist ziemlich sicher Tot
Das Überdruckventil sitzt direkt am Kompressor.
Ich würd mir allerdings mehr Gedanken über den Druckschalter machen.
mein Dicker hat nur bei Fahrt gut gekühlt.
im Stand ist der Kompressor immer nur kurz angesprungen, und beierreichen des Höchstdrucks wieder Abgeschaltet worden.
Natürlich lausige Kühlleistung
Zisch, Bumm, Nebel hatte ich trotz ausgefallenem E-Lüfter nie!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 20:03   #32
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Ich auch nur einmal in 15 Jahren bei BMW. Seitdem prüfe ich bei jedem Auto mit Klima, ob der oder die Zusatzlüfter laufen.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 20:08   #33
Stephen
Das ist korrekt, dicke Kabel vor der der Regeleinheit sind der Arbeitsstrom.
Wenn du tüddeln willst, mußt du an die dicken Kabel NACH der Elektronik, also direkt am Lüftermotor rangehen. Aber wie gesagt, mit Widerstand und Relais.
PS.: Ist auf den dicken Kabeln (am Stecker) Saft drauf ?
VG. S.
Alt 27.05.2014, 20:53   #34
Hanning1974
BMW E-30 Cabrio Liebhaber
Benutzerbild von Hanning1974
Fahrzeug: BMW 740i V8 E38 LPG Bj.06/1999 PD 05/99,Seit 1994 E30 325 i Cabrio (2,7L Umbau 1996)
Saft ist drauf .Ich werde auch den Drucksensor(sitzt am Trockner) tauschen....
Hanning1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Belüftungs/Klimaanlage im Weg chillstylez BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2010 11:57
mein e32 730 V8 muß weg, weil ich weg bin rostxx eBay, mobile und Co 2 12.12.2008 07:01
Luken dicht! mimic BMW 7er, Modell E38 32 17.03.2004 09:06
Kat dicht? V8 4,0 Andrzej BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2003 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
