Alt 26.03.2008, 18:53   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Frage Rostpickel Türinnenschweller
Bereits ein paar Jahre nach dem Neukauf meines 7er bildete sich im Türschweller (nur auf der Beifahrerseite) ein erster, kleiner Rostpickel, zu dem sich dann im Laufe der Jahre weitere dazu gesellten (siehe Foto).
Ich habe dann eines Tages an der betroffenen Stelle alles bis zum blanken Metall herunter geschliffen und einen kompletten Lackneuaufbau im Auto K System durchgeführt (also natürlich auch mit einer Korrosions-Schutzgrundierung/Rostschutzfarbe).
Ein paar Monate hatte ich dann Ruh, aber zu meiner Überraschung brachen an der gleichen Stelle wieder solche Rostpickel auf, nun heftiger als zuvor.
Ich war nun bei zwei Lackierern, die wollten sich nicht so recht herantrauen, weil sie meinten, das käme immer wieder.
Aber warum? Ist das Material dort „infiziert“ oder „unrein“?
Eine Durchrostung kann es ja nicht sein, dann hätte man doch beim völligen Blankschleifen irgendwelche Löcher oder (von innen) durchdringende Veränderungen im Material sehen müssen, oder?
Was haltet Ihr von FERTAN? Es soll ja den Rost völlig pulverisieren, eine schwarze Schutz-Schicht bilden, die dann neu lackiert werden kann. Auch habe ich mal gehört, dass eine Behandlung mit Zinn- oder Zinkspray sinnvoll sein kann.
Hat einer von Euch vielleicht auch in diesem Bereich so einen Befall? Und was hat geholfen, dieses Übel dauerhaft auszutreiben?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Thomas
Dateityp: jpg 18032008.jpg (91,7 KB, 241x aufgerufen)
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 18:59   #2
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Rost kommt nicht von außen, sondern von innen. Das heißt, es gibt eine Rostverbindung durch das Blech, auch wenn du es nicht gesehen hast.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 19:07   #3
Thomas S.
Gibt es dann also "unsichtbaren" Rost??
Bisher hatte Rost für mich immer eine bestimmte Farbe, aber ich bin lernfähig und offen für jeden weiteren Hinweis.
Alt 26.03.2008, 19:18   #4
Mogi
Die Feuchtigkeit kommt von Innen.
Ich gehe davon aus, dass die abgeschliffene Stelle absolut trocken war, bevor die Grundierung bzw der Rostschutz aufgetragen wurde. Sonst hast du die Feuchtigkeit eingeschlossen.
Mogi
Alt 26.03.2008, 19:20   #5
Thomas S.
Könnte sein.
Alt 26.03.2008, 19:28   #6
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Rost am Schweller
Hallo, habe das auch an der hinteren rechten Tür am Übergang zum Radlauf,
knapp einen cm groß. Mit einer Nadel habe ich versucht, ob der Rost
durch geht. Scheint nicht durchgerostet zu sein, oder weniger als 0,25 mm
perforiert - kann ich so nicht feststellen.
Wenn das Wetter besser wird, behandele ich die Stelle mit Sonax
Rostumwandler und Lack.
Meiner ist 10 Jahre alt, da kann schon mal was kommen.
Servus Bleifuß
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 19:38   #7
Mogi
Du musst nicht unbedingt was durch stecken können. Das sind feinste Risse. Der Beweis, dass du durchs Blech Rost bekommen hast sind die feinen Lackbläschen.
Mogi
Alt 27.03.2008, 12:02   #8
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hab das ganze nicht live gesehen, will also nicht ausschließen, dass es eine Durchrostung ist, aber es kann sehr wohl sein, dass der Lack an der Stelle (Dichtung der Tür) aufreisst oder aufscheuert und es dann rostet.
Um noch eine andere Frage zu beantworten: Nein, sowas hab ich noch nie gesehen. Der E38 hat seine Roststellen, aber die hier ist mir völlig neu.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 15:39   #9
Janosch
Benutzerbild von Janosch
Fahrzeug: E38-735i (08.96), Pontiac Firebird 92´, Honda Fireblade
Hi Männer,
also bin mir fast sicher daß da nix von innen kommt - die Hohlräume sind doch mit Wachs versiegelt.. vor der Lackierung wird die Karosserie durch div. Tauchbäder geschleust . Insbesondere an dieser Stelle könnt ich es mir nicht erklären warum es von innen kommen sollte.
Da is vielleicht mal der Gurt dagegen.. vor langer Zeit.. und dann hat sich was entwickelt. Such mal einen ordentlichen Profi auf!
Der kann das punktuell sandstrahlen u. so lackieren daß es nicht wieder kommen sollte!
Janosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 16:34   #10
Thomas S.
Also, zunächst einmal vielen Dank für Eure Beiträge.
Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es sich hier wirklich um eine Durchrostung handelt.
Ausschließen kann ich jedoch nicht, dass vielleicht trotz Abschleifens doch noch mikroskopisch kleine Rostpartikel zurückgeblieben sind resp. die Reparaturstelle vor dem neuen Lackaufbau doch nicht absolut trocken war, und es so zu neuem Rost gekommen ist.
Ich werde mir mal dieses Fertan besorgen, die Stelle damit nach erneutem Abschleifen behandeln und ein paar Monate warten, ob sich etwas tut. Wenn nicht, kann man dann die Stelle dann ja wieder unbesorgt neu lackieren.
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
