24.03.2011, 12:51
#21
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Rubin,
Du bist ja auch der Elektronik Gott unter uns Mitglieder hier
Ich kann andere Sachen "Ertasten" aber nicht welches Radio ich drin habe
Dann könnte ich ja auch ein Foto machen und hier einstellen
Werde ich nachher gleich mal machen.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
24.03.2011, 13:00
#22
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
ich kann es sogar im eingebauten zustand ertasten...
...aber so lang sind deine Arme nicht! Dortmund ist nen Eckchen weg.
Ich will nicht spekulieren: Woran kann man denn den Unterschied ertasten?
Nightflyer, wenn du das Ding ohnehin einbauen willst, dann kauf dir einen CP600 und versuch, ob es vielleicht mit deinem momentan eingebauten Radio so geht.
Wenn nicht, kannst du es immer noch ausbauen und direkt durch ein moderneres ersetzen.
Schwarzfahrer
Geändert von Schwarzfahrer (24.03.2011 um 13:06 Uhr).
24.03.2011, 13:21
#23
Auch eine Idee...muß ich mal sacken lassen
Das wird sowieso noch etwas dauern,aber mit dem Gedanke so ein CP zu holen habe ich mich bereits angefreundet
Dieses ständige CD wechseln oder brennen geht mir nämlich auf den S*CK
24.03.2011, 14:26
#24
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Schwarzfahrer
...den Unterschied ertasten?
Wie es genau geht bleibt weiterhin ein Geheimniss
Nightflyer:
Einfach bei Maintronic bestellen und testen. Sie sind sehr kullant in dieser Hinsicht.
Du kannst aber auch die Seriennummer von einer Laptoplusche mal auf einem Stammtisch auslesen lassen und dann kann ich dir auch sagen ob es geht oder nicht...
Geändert von rubin (24.03.2011 um 14:39 Uhr).
26.03.2011, 18:52
#25
Moin,
wie angekündigt habe ich die Version überarbeitet und die alte am Anfang des Threads ersetzt.
Klick mich
Falls jemand einen Fehler findet, würde ich mich über Hinweise freuen und werde die Version aktualisieren.
Schwarzfahrer
26.03.2011, 20:41
#26
Tippfehler 1: (Verweiss)
Code:
2.: Es war bis jetzt ein CD-Wechsler Typ P verbaut und es ist kein DSP vorhanden
=> Handeln nach Anschlussvariante 3 (AV 3) erforderlich (vor Abklemmen der Batterie CDs aus dem
Wechsler nehmen)
Möchtest du da nicht auf die AV2 verweisen?
Tippfehler 2: (Satzbau)
Code:
Weiterhin sind I-Bus, +12V und Masse anzuschließen. Hierzu ist nach AV 1 - 1.5 vorzugehen. AV 1 -
1.6 und entfallen AV 1 – 1.7.
1.6 und AV 1 – 1.7 entfallen.
... Und wenn du es perfekt machten willst, würde ich aus (c)-Rechten ein Kopie an ante (ac-services) schicken und fragen ob der Link und das Bild darin bleiben darf. Er wird zwar logischer Weise "du darfst" schicken. Aber sicher ist sicher
Geändert von rubin (26.03.2011 um 20:50 Uhr).
27.03.2011, 08:48
#27
Moin Rubin,
jepp, das muss ich wohl noch ändern.
Die Sache mit dem Copyright ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Ich denke, ich werde ante wirklich mal anschreiben.
Wenn du dann mit der nochmal überarbeiteten Version leben kannst, kannst du sie gerne auf deiner Internetseite mit einbinden.
Schwarzfahrer
27.03.2011, 10:04
#28
Hi Schwarzfahrer,
also Deine überarbeitet Version zum Einbau von MP3 im E38 ist SUPER
08.04.2011, 15:30
#29
ich möchte euch um ein wenig Mithilfe bitten. Ich habe die Anleitung nochmal ein wenig überarbeitet und auch Kontakt zu Ante gehabt aber die neue Version noch nicht hoch geladen.
Er hat mir mitgeteilt, dass er auch einen Komplettadapter für den Hauptstecker im Programm hat und dieser sogar gleichzeitig als Adapter von runde auch flache Pins dienen kann (gibt also 2 verschiedene Adapterversionen).
Bevor ich das in die Anleitung einbaue, wollte ich im Vorfeld abklären ob das so Sinn macht, was ich schreiben würde.
1. Ich denke mal, dass dieser Adapter auch in die Radios passen würde, die im Armaturenbrett untergebracht sind und somit auch eine Anschlussvariante für Ausstattungen ohne BM zustande kommt. Welches sind eigentlich die alten Kontakte? Rund oder flach?
2. In Bezug auf die Anschlussvariante 1 würde ich das Folgende schreiben:
Nach Kontakt zu AC-Services wegen urheberrechtlicher Fragen wurde mir mitgeteilt, dass es auch einen voll belegten Zwischenadapter mit den notwendigen Anschlusskabeln für den CP600 gibt . Dieser Adapter ist sogar in einer Variante mit Wechsel von runden Pins auf flache Pins verfügbar. Also von alt auf neu.
Interessant ist dieser Adapter vor allem für die Ausstattungsvarianten der frühen Baujahre ohne Schnick-Schnack wie einen Bordmonitor, bei denen das Radio noch im Armaturenbrett untergebracht ist (Die Aufrüstoption durch die Adapterlösung im Hinterkopf behalten).
Man muss allerdings trotzdem das Radio ausbauen. Wer also Bordmonitorausstattung hat und nicht vollkommen unbegabt mit dem Lötkolben ist, wird mit AV 2 bzw. AV 3 wohl mehr Freude haben.
Den New-Generation Adapter findet man hier unter AC-Services. Es ist wohl für den Unerfahrenen ohnehin besser, das Radio auszubauen und sich im Forum zu informieren, um am Ende wirklich das passende Kabel zu bekommen.
Ist da schon ein Bock drin?
Schwarfahrer
08.04.2011, 22:33
#30
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die alten Stecker haben die runden Kontakte, die neueren Flachpins.
Jens
