Alt 29.01.2010, 13:22   #21
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Zitat von Timmey Beitrag anzeigen
mal ne ganz dumme frage. man liest ja öfters das mit den druckspitzen abbauen.
Dabei geht es aber nicht (primär) um den Druck in den hydraulischen Schalteinheiten, sondern um den Druck, der aufgrund von Trägheit noch im Antriebsstrang stehen kann. Mit der Gedenksekunde gibst du dem Wagen die Chance, die Kraft von der Antriebswelle zu nehmen (sieht man ja auch an der Drehzahl), so dass beim "Einkuppeln" des neuen Ganges noch keine (erhöhte) Kraft auf dem Wandler und den Schaltlamellen steht.
@Vorwärts:
Nach Aussagen der Getriebegurus solltest du normalerweise "D" immer drin lassen. Der Verschleiß ist höher, wenn du einmal hin und her schaltest als wenn du in D bleibst.
Frühestens für Wartezeiten wie an einer geschlossenen Schranke oder länger kannst du in "N" schalten. Wenn du den Motor abstellst, musst du das zum Anlassen ja sowieso; wenn du ihn laufen lässt, kannst du aber dann auch in N schalten.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 13:44   #22
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Idee
hallo.
"N" auf dauer einlegen? ich habe gelesen, daß die höchsten drücke in einem automaten bei "N" anliegen...
diese aussage klingt für mich auch schlüssig, da ja irgendwas offen gehalten wird (kupplungen).
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 20:38   #23
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
hallo.
mhh aber was passiert dann im "P"? Da hat er ja auch keinen Kraftschluss? Ich hab mir das letzens mal so überlegt als ich beim TÜV die AU machen ließ! Ist das nun besser wenn der Prüfer beim Gas geben im Stand "P" oder "N" drin hat?
Bei mir war es "P".
MFG
Hannes
Alt 25.10.2014, 13:41   #24
daniel7er
Benutzerbild von daniel7er
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e30 318i Touring (10.`90); e31 850CI (06.97)
Hi!
Ich war diese Woche Bei ZF. Zum Thema Drücke sagte mir der Herr:
Von N auf D ca.8bar Druck,von N auf R kurzzeitig bis zu 25(!)bar.
Da macht die Gedenksekunde beim Schalten schon Sinn...
Geändert von daniel7er (25.10.2014 um 13:54 Uhr).
daniel7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 13:46   #25
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Zitat von daniel7er Beitrag anzeigen
Hi!
Von N auf D ca.8bar Druck,von N auf D kurzzeitig bis zu 25(!)bar.
Du meinst von R auf D bis zu 25bar
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 13:53   #26
daniel7er
Nöööö. Schon so,wie ich geschrieben hab. Warum in diese Richtung der Druck sooo hoch ist-weiss nicht.
Hab mich auch belehren lassen,daß in N schalten und rollen lassen kontraproduktiv (sogar schädlich) für das Getriebe ist.
Ich fürchte,daß ich mir damit schon die Lamellen angeknackst hab...
(Huch! Hatte mich verschrieben! Sorry!!!!)
Getriebe: Schalten mit Automatik dartgott79 BMW 7er, Modell E32 28 03.08.2018 20:27
Ruckartiges Schalten kurz vor Stillstand, AUTOMATIK/ Elektr? mtu-66 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2009 23:43
Getriebe schlagt beim schalten? av27 BMW 7er, Modell E32 14 01.06.2003 22:17
Richtig schalten und der rote Bereich Ruf-Ctr2 Autos allgemein 79 23.05.2003 19:23
Getriebe kratzt beim Schalten funcrab BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2003 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
