Alt 18.02.2009, 14:28   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Weiß mittlerweile jemand welche Kohlen...
man für unsere E-Lüfter braucht?
Will demnächst Ventildeckel und Sauganlage runternehmen, da komm ich dann glaube ich sehr gut an den Lüftermotor dran.
Und wenn ich da grad mal gut drankomme würd ich gern profilaktisch dem Motor was gutes gönnen.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.02.2009, 18:17   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich hab zumindest mal nen gut sortierten Shop mit "Autokohlen":
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autokohlen, Bürsten für Fahrzeuge
Grüsse
Michael
Alt 18.02.2009, 18:51   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Michael,
die Frage ist nur welche ich davon brauche
Irgend jemand hier im Forum wird die Dinger doch schon in Händen gehalten haben.
Problem ist dass ich für meine kleine Motorrevision nur begrenzt Zeit hab,
sprich ich brauch die Kohlen dann schon und kann sie nicht erst dann bestellen.
Thanks
Chris
Alt 18.02.2009, 19:04   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Chris,
jetzt zu dir, man ich bin im Stress
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Eventuell kann man die auch etwas beischleifen
Grüßle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.02.2009, 22:18   #5
Wenn Du da die passenden gefunden hast bei der Firma, dann gib mal die Nummer an, wollte mir auch mal welche bestellen auf Lager. Die Abmessugen sind ja im Link zu Gale oben.
Alt 19.02.2009, 08:49   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hööö
und was sind das für Maßeinheiten?
"The Bosch is .312" x .390" x ? long. The Nissan brushes are .195" x .310" x .700" long so fit fine:"
Zoll kanns ja schlecht sein, obwohl das " ja darauf hindeutet???
Ich schreib mal den Andre an, der hat ja das lebende Objekt.
Chris
Alt 08.03.2009, 16:18
AZ AUTOMOBILE
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht.
Alt 18.03.2009, 18:26   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So Erich,
heut war's soweit,
du kannst gern diese
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kohlebürste, Motorkohle 10 x 8 x 20mm
Kohlen nehmen, Problem ist nur das bei den alten Kohlen das Kabel weder geschraubt noch gesteckt ist, sondern in eine Art Niete reingeht wo es mit einem anderen Draht verquetscht ist.
Auch die Länge dürfte 3-4mm kürzer sein, sonst kriegt man glaube ich die Feder auf dem Bild nicht mehr reingedrückt.
Nachdem meine Kohlen noch ca. 12-13mm haben hab ich sie dringelassen weil mir das zu blöd war da auf engstem Raum rumzulöten.
Der ganze Ausbau umsonst grrr,
aber immerhin weis ich jetzt was für Kohlen ich da drin habe und in was für nem Zustand die sind
Chris
Dateityp: jpg Kohle.jpg (50,8 KB, 73x aufgerufen)
Alt 29.03.2009, 07:46   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab sie jetzt für einen Ersatzmotor gewechselt, mußte sie abfeilen auf 16mm, dann paßt es. Also brauchen wir 8 x 10 x 16mm!!! Auch waren die alten Kohlen aus Bronze, ich hab eben jetzt die normalen rein getan.
Chris
Alt 30.03.2009, 03:11   #10
alles klar, bedanke mich
HiFi/Navigation: Weiß jemand welche leistung die E38 Lautsprecher beim nachbau haben müssen??? DJ PIT BMW 7er, Modell E38 19 12.02.2008 07:18
Schade das es die E32 mittlerweile so billig gibt! DD Autos allgemein 20 27.04.2005 21:26
W-Lan, welche Hardware,wer weiß da was ?! Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 2 17.03.2004 09:16
Weiß jemand welche Firma BMW mit Digital-TV beliefert? Alex1963 BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.11.2003 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
