Alt 12.01.2009, 23:50   #11
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von ElPatrone Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
habe das gleiche problem bei meinem e38 740!
Aber ich konnte hier noch niergends lesen wo der temperatursensor sitzt!kann mir das einer sagen oder auf nem bild zeigen?ich finde ihn einfach nicht!!!!
ist von einem M62 ab 09.96, welches Bj. hat dein Wagen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-wasserpumpe/thermostat
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 10:13   #12
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
beim vfl m60 motor befinden sich die sensoren auf position 8. der linke ist für das instrumentenkombi und der rechte für dme.
beim m62 motor befinden sich die sensoren demnach an einer anderen stelle, da hier blindstopfen verschraubt sind.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 12:45   #13
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Mache mal einen kleinen Test :
Warte , bis bei eigentlich warmem Motor die Nadel mal wieder unten bleibt.
Dann ticker mal mit einem Hämmerchen auf das Gehäuse, wo der Thermostat
sitzt. (Dazu jemanden in´s Auto setzen, der auf die Nadel achtet)
Wenn dann urplötzlich die Nadel nach oben steigt, klemmt der Thermostat.
Morgen alle,
ist das eine sichere Prüfmethode?
Ich habe geklopft, die Nadel bewegt sich nicht.
Sie bewegt sich nur bei der Zündung und geht von der Ruhestellung zum Anfang des blauen Feldes.
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 13:44   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Nein. Ist nur ein Erlebnisbericht. ( Klemmender Thermostat, obwohl neu)
Knuffel
Alt 13.08.2012, 15:50   #15
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Öhm - schon Nett zu lesen wie ein angeblicher Elektroniker einen PTC/NTC testet. Natürlich könnte es klappen - muss aber nicht
Alt 13.08.2012, 15:57   #16
knuffel
† 2023
Öhmm.....
Nur zu Deiner Information :
1. Ich bin Radio-und Fernsehtechnikermeister.
2. Habe ich keinen NTC getestet.
War´s das jetzt von der Seite eines Bastlers, oder kommt noch mehr?
Alt 13.08.2012, 18:22   #17
Dynamics
Wechsel leider ohne Erfolg.
Habe heute einen neuen Sensor von Hella gekauft und eingebaut, jedoch ohne Änderung.
Nach Ausschlussverfahren müsste es nun der Temperaturgeber sein ... und wenn es nach dem Wechsel des Gebers immer noch keine Änderung gibt? Was wäre dann das nächstliegende, ein Relais etc?
Alt 13.08.2012, 19:39   #18
rubin
Bevor ich wild ein Sensor tausche, hätte ich vielleicht mal in der We-De-eS gekuckt, wo das Drahtl hingeht und dann mal gemessen ob die Strippen i.O. sind.
Alt 13.08.2012, 22:33   #19
Dynamics
Habe in der Zwischenzeit Batterie abgeklemmt und einen Reset gemacht.
Ergebniss: bei Zündung geht der Zeiger sofort in die Mitte des roten Bereichs.
@rubin
Du hast Recht, nur kann ich die Schaltzeichnungen nicht lesen. Liebend gerne würde ich mich im Allgemeinen mit der Elektronik befassen nur fehlt mir leider die Zeit dazu (ein Messgerät ebenfalls).
Alt 14.08.2012, 18:11   #20
rubin
Dann steck doch mal den Sensor vorne ab und schau nach, was dann passiert?
Kannst du mit einem Voltmeter soweit umgehen, dass du die Spannung am Sensor vorne messen kannst?
Motorraum: Kühlwasser: Wo ist es hin? genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 24 10.01.2009 13:27
Motorraum: Kühlwasser Verlust - aber wo ??? Sebek BMW 7er, Modell E32 3 10.08.2005 19:04
Motorraum: Kühlwasser wechsel möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 04.12.2004 10:22
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 13:43
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
