21.01.2005, 22:24
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Zitat von greg38
Wechsel von Lichtmodul ( das Kasten am Scheinwerfer) und siehe funzt es bis Heute (1 Jahr lang).
Bye
Dann meinst Du aber nicht das Lichtmodul,sondern das Vorschaltgerät,
gruß, fish
21.01.2005, 22:54
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
Bei mir geht meistens das re. Licht nicht an. Bei mehrmaligen versuch schaltet es sich doch ein. Bei probieren fällt ab und zu auch das link aus.
Die Tage wollte KEINER zünden. Scheisse. Das ja gleich nach einer Stunden fahren mit Licht. Nach dem 10. Versuch haben dann doch beide wieder gezünden.
Ist komisch - kann der Freundliche irgend welche Fehler auslesen?
Lars
PS: Was kosten LCM,Vorschaltgerät ...?
22.01.2005, 08:56
#13
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
gruß, fish
hi,
Genau, ich wusste nicht, wie das Teil heisst.
gruss
22.01.2005, 09:07
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Zur Erklärung: Vorfacelift Xenon`s haben je Scheinwerfer ein Steuergerät 21 und einen Zündteil(Gerät) 22. Für den Fehler des mehrmaligen Einschaltens bis zur Zündung ist meiner Meinung nach das Zündteil (ich glaube € 350.-) verantwortlich. (Hat sich bei meiner Fehlersuche jedenfalls so herrausgestellt!!)
Eurojet
22.01.2005, 09:24
#15
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von eurojet
Hallo!
Ich denke zu 95% ist es NICHT das LCM!! Ich hab das gleiche Problem mit dem zünden, hab das LCM getauscht: gleicher Fehler.
Nachdem ich auch Brenner, Steuergerät getauscht habe bleibt nur mehr Zündteil. Ich habe gerade einen in Beschaffung, werrde mich dann melden, wenn`s der wahr!
Eurojet
P.S. Ja, das LCM sitzt unter dem Handschufach rechts. Einstiegsleiste und Abdeckung rechts unten ausclipsen- fertig. LCM ist mit zwei Schrauben befestigt.
Das ist ja fast, wie bei den allg. Medizinern.
Das kann doch nicht sein, Diagnose über Austausch sämtlicher in Frage kommenden Komponenten.
Nimmt mich wunder, wenn es das Zündteil nicht ist, was als nächstes gewechselt wird
Hoffe für Dich, dass es das Zündteil ist, wird es aber nicht sein.
22.01.2005, 13:17
#16
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hi Leute
bei mir fällt auch das linke Xenon aus aber ohne welche Meldung am BC !!
Habe Steuergerät und Xenonleuchte gewechselt alles ohne Erfolg.
Das auslesen ist erst ab Facelift möglich.
Denk mal das es nicht am LCM liegt.
Hat jemand ein Bild von diesem Zündteil ??
gruss Skorpo
22.01.2005, 15:44
#17
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
Xenon Problem
Frag mal deinen Freundlichen.
Es gab beim E38 Probleme mit dem Kabelbaum in der Durführung vom Innenraum zum oberen Domabschnitt.
Vermute bei dir einen Kabelbaumbruch.
Wenn du €+ hast sollte die das übernehmen. Sonst Kulanz anfragen.
Gruß Schnappi
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
22.01.2005, 16:08
#18
@e32e38
Ich war bei BMW:
1. Nach Fehlerdiagnose wurde festgestellt, "das mit meinem rechten XenonSW etwas nicht stimmt"  na vielen Dank auch!!! Wär ich nicht draufgekommen!!
2. Als Lösung präsentierte er mir einen "Umbausatz" mit dem der Fehler auf jeden Fall behoben würde: Kosten € 520.- ohne Einbau
Deshalb hab ich mir erstmal die Teile zu einem Bruchteil beim Schrotti besorgt und versucht den Fehler empirisch zu ermitteln.
Eurojet
23.01.2005, 10:23
#19
Fahrzeug: E91 330d
Zitat von greg38
ich hatte auch ein Problem mit re. Xenon. Nach einer gewisser Zeit ging Xenon aus, nach einer Pause funktionierte wieder bis zum Ausfall. Neue Birne, kein Erfolg. Wechsel von Lichtmodul ( das Kasten am Scheinwerfer) und siehe funzt es bis Heute (1 Jahr lang).
Bye
Hi Greg, das ist ja auch der Unterschied. Bei mir ging das Ding aus und das war's dann. Nichts mehr. Test beim freundlichen vor ein paar Tagen ergab zumindest mal keine gespeicherten Fehler im Lichtmodul.
Marcel
Wenn Windows die Antwort ist - wie bescheuert muss die Frage gewesen sein?
23.01.2005, 10:27
#20
Fahrzeug: E91 330d
Zitat von Janos 728
Einbauort LCM:
Hi Janos, danke für das Bild, ich schätze zwar im Moment nicht dieses Teil als Fehlerquelle, aber Wissen um einbauorte von Elektronikteilen schadet beim E38 ja nichts....
