02.07.2021, 10:11
livin´ on a rig
Ich denke, dass er wohl weiß wie ein Standardbock aus sieht.
Es ging bestimmt nur darum, welchen speziellen du benutzen willst.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.07.2021, 12:47
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Vielleicht ist ja auch Jäger ?? :-)
Dieselrußpartikeloxidator
02.07.2021, 14:45
#13
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Servus,
neee, bin kein Jäger.
@Rottwauz1
In eine Mietwerkstatt zu gehen, wäre natürlich nicht schlecht. Nur gibt es meines Wissens in Freiburg keine, sondern nur in Emmendingen, wo man 25 € / h zahlt. Gleichzeitig arbeite ich lieber in Ruhe mit meinem eigenen Werkzeug.
Als Wagenheber habe ich den Güde grh 2 5/460 AL und auch die Unterstellböcke sind von Güde (Nr. 84121 3 Tonnen).
Ich hebe mit dem Wagenheber immer soweit an, dass ich den Unterstellbock so gerade unter den Schweller (direkt hinter dem Wagenheber) bekomme. D. h. da sind dann nur noch wenige Millimeter Luft und der Bock sollte fast sofort greifen, falls der Heber nachgibt. Gut die Schwellerverkleidung ist dann hinüber, aber das fände ich nicht so schlimm....
Wo setzt Ihr denn den Unterstellbock an, wenn Ihr das Auto auf die Böcke stellt? Die Schwellerverkleidung ist ja dafür sicher nicht geeignet. Irgendwo am Hilfsrahmen vom Fahrwerk?
Tom
02.07.2021, 15:32
livin´ on a rig
Zitat von Esel
Servus,
Tom
Richtig wäre es, den Autowagen auf die Böcke ab zu setzen, sodass die Last nicht auf dem Heber ruht.
Damit schließt man aus, dass man vieleocht aus Versehen einen Bock verschiebt und dieser dann nicht da steht, wo er stehen soll...
Es gibt noch weiter Szenarien, aber das ist erstmal egal.
02.07.2021, 16:02
#15
Ja, nur wo setze ich den Bock am Auto an, bzw. unter welches tragendes Teil stelle ich den Bock?
Die Wagenheberaufnahme geht ja nicht. Denn dort drücke ich den Wagen hoch...
02.07.2021, 16:16
#16
Fahrzeug: 120d
....Tja.... Ich würde die da hinstellen, wo die Karosserie mit den Achsen verschraubt ist. Also Tonnenlager, Traggelenke der HA bzw VA.
Beim e87 hebe ich immer über das Traggelenk die Hinterachse an. Grund ist das M-Paket und das mein Wagenheber nicht so tief kommt. VA fahr ich auf zwei Bretter. Muss mal nen neuer her...
02.07.2021, 23:53
#17
Eben - das meinte ich
