Alt 14.03.2016, 19:44   #11
Gerriy
Fahrzeug: E38-735i (03.98)
Standard ABS ASC Geht an und aus
Hallo ich habe eine Frage und hoffe irgend jemand kann mir dabei helfen.
Mein E38 hat seit neuestem den Fehler das die ABS und ASC Leuchte immer mal wieder an geht oder sogar an bleibt. Des Weiteren springt das ABS beim langsamfahren manchmal an, gefolgt davon das die beiden Leuchten auch meist kurze Zeit später wieder an gehen. Was kann das bloß sein?
Ich kenne mich leider nicht so gut mit Autos aus.
Danke schon mal für die Hilfe
Gerriy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 19:49   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ein ABS Impulsgeber verabschiedet sich, in Kürze werden die Lampen anbleiben. Fehlerspeicher auslesen verrät dir welcher es ist, häufig geht der hintere Rechte kaputt, so ist meine Erfahrung, Teil Nummer 20:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=33_0444&vin=
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.03.2016, 19:51   #13
Gerriy
Das ist der Sensor der hinter der Bremsscheibe sitzt richtig?
Also das Kabel ab und neuen Sensor einbauen?
Alt 14.03.2016, 19:52   #14
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Das kann man jetzt nicht genau sagen.
Viele Dinge können ABS-Fehler hervorrufen:
  • Einer der Sensoren kaputt
  • Steuergerät defekt
  • Kabelbruch irgendwo
  • Wie beim Threadersteller ein defektes Relais
Lass am besten den Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du mehr. Entweder beim Freundlichen (BMW-Händler), in einer Werkstatt mit entsprechendem Gerät oder du findest jemanden privat, der das kann. Kostet nicht viel, bringt aber viel Licht ins dunkle.
Nebenbei: Funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige im Tacho?
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 19:53   #15
Gerriy
Die funktionier einwandfrei.
Alt 14.03.2016, 19:53   #16
simi5
Es gibt 4 Sensoren (einer Pro Rad).
Lass am besten Fehler auslesen
Alt 14.03.2016, 19:57   #17
Gerriy
Klasse, danke für die super schnellen Antworten
Kurze Frage noch: unten am schneller an der Fahrertür läuft Kühlwasser raus könnt ihr mir da auch helfen?
Alt 14.03.2016, 19:58   #18
mahooja
seven till heaven
Das ist richtig, allerdings würde ich bei der Fehlerbeschreibung zu 95% den ABS Sensor vermuten, das man vorher ausliest sollte wohl klar sein, schrieb ich ja auch
Interner Link) Hier mal eine Erfahrung meinerseits...
Alt 14.03.2016, 20:00   #19
mahooja
seven till heaven
Wie sicher bist du, das es Kühlflüssigkeit ist? Hast du Standheizung und Schiebedach?
Alt 14.03.2016, 20:03   #20
Gerriy
ich habe Kühlflüssigkeit nachgefüllt und beobachtet wie sich der Flüssigkeitsstand verändert beim stehen über ca 2 Stunden. Als ich nach zwei Stunden wieder geschaut habe war eine Pfütze neben der Fahrertür und der Kühlwasserstand weniger im Behälter.
Stichworte
abs fehler
ABS/ASC Fehler kommt und geht wieder vincent-vegha BMW 7er, Modell E38 14 21.04.2014 10:09
Bremsen: ABS und ASC Lampen leuchten --> Rückförderpumpen Fehler?? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2013 12:33
Fehler nicht zu erkennen ASC / ABS ralle 730 BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2013 20:32
Fehler im ABS ASC-T Strande BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2010 07:34
Motorraum: ABS/ASC Fehler ausgeblinkt und BlinkCode 17 erhalten Jannico BMW 7er, Modell E32 3 23.02.2010 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
