Alt 05.08.2011, 11:33   #11
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Das Problem hatte ich auch mal bei meinem E38.
Kam nur noch aus den Mittenauströmern gekühlte Luft und oben/unten nur noch extrem warm.
Hatte mir bis zur Rep. beholfen in dem ich manuell über die Bedienung der IHKA ausschl. die Mittelausströmer angewählt habe.
Problem bei mir waren damals die Heizungsventile an der Stirnwand.
Diese werden von der IHKA getaktet bestromt und dadurch geregelt.
Sind diese Ventile defekt bzw. liegt ein Kontaktproblem vor, kommt oben und unten aus den Ausströmern nur noch warme Luft.
Heizungsventile wurden getauscht und ein Kontaktfehler behoben und das Problem war gelöst. So war es zum. bei mir.
Viel Erfolg.
Grüße,
Mario
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 12:21   #12
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Schon mal die Belüftung/Heizung einfach ausgeschaltet und wieder angemacht?
Das hat bei mir geholfen. Ich hatte dieses Phänomen (warme Luft an Scheibe und Fuß, kalte Luft in der Mitte) auch einmal (zum Glück ein einmaliges "Vergnügen"). Habe alles Mögliche an Einstellungen ausprobiert: AUTO und Nicht-AUTO, kalt, warm, an allem rumgedreht, was es gab - nichts zu machen. Auch Motor aus, Schlüssel ab, ein paar Minuten warten und wieder an brachte keine Besserung. Da habe ich einfach mal die Heizung komplett abgestellt (über die Tasten zur Lüftersteuerung, bis die Displays leer waren), wieder angeknipst, und: Tadaa, alles im Lot.
Klingt vielleicht (zu) banal, aber ich wollte es zumindest nicht verschwiegen haben.
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2025, 20:14   #13
Rasmus89
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj 1997
Genau das beschriebene Problem ist mir heute bei meinem 740 auch aufgefallen. Kalte Luft über die mittleren Lüfter aber heiße Luft über die Fußraum und Frontscheibenlüfter.
Das Heizungsventil habe ich zwischen Motor und Stirnwand gefunden und würde es gerne austauschen. Verstehe ich richtig, dass hier in den Schläuchen Kühlwasser drin ist? Das heißt abziehen, Stopfen rein, Heizungsventil tauschen und dann die verlorene Flüssigkeit auffüllen am Kühler vorne?
Beste Grüße Rasmus
Rasmus89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heisse Luft im Fussraum Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 11 25.04.2016 21:23
Heizung/Klima: Heisse Luft E32 BMW 7er, Modell E38 9 24.08.2010 00:22
Karosserie: Heisse Luft im Bereich Fahrertür wenn ich aussteige und der Motor läuft chris264 BMW 7er, Modell E38 13 03.08.2010 16:00
Heisse Luft, benötige dringend Hilfe. Maik BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2009 09:22
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
