04.07.2009, 21:05
RÜD-GC 90x
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
Rien ne vas plus oder Ausgedieselt
Hat einer den BMW-Werkstatttest in der letzten Auto Motor und Sport gelesen? Nur 51% der Fehler wurden gefunden. Am miesesten war eine BMW Niederlassung in Bonn.
Ich fürchte, ich werde mein Dieselchen verscherbeln müssen und nur, weil keine BMW Werkstatt ihn in die Reihe kriegt.
Im Mai waren wir in Düsseldorf. 3 Fehler:
Lautes Kreischen bei mittleren Umdrehungen (vorzugsweise kalt, aber nicht nur)
Keine Leistung, Motor läuft im Notprogramm, allerdings nicht permanent. (Gas geben, bis 10 zählen, überholen)
Schwarze Wolken bei Vollast und Gebläsegeräusch im Innenraum
3 Wochen hat es gedauert und knapp 5.000 € gekostet. Dabei wurden die beiden Turbos ausgetauscht.
Ergebnis:
Lautes Kreischen, wie bisher, keine Änderung
Keine Leistung erst sporadisch, jetzt aber permanent
Schwarze Wolken und Gebläsegeräusche im Innenraum waren weg solange wir auf dem Hof waren, traten aber schon bei der Rückfahrt wieder auf.
Ich weiß, ich brauche eigentlich einen juristischen Rat (den habe ich auch schon) und dem oberfreundlichen Dr. Reithofer geschrieben habe ich außerdem. Ein Turboschlauch war kaputt und musste ersetzt werden. Der andere wurde vorher von BMW ersetzt, ist aber nicht berechnet worden (ein Schelm, der übles dabei denkt!)
Aber muss ich wirklich mein Auto verschrotten? Nur weil die Werkstätten das nicht hinkriegen???
Was ich suche, ist eine Werkstatt, die das Problem sauber diagnostiziert und mir ein Festpreisangebot macht.
Hat jemand einen Tipp?
Vorteil ist, dass es schon einen ganzen Haufen Dinge gibt, die es nicht sein können.
Bleiben noch ein paar Vermutungen für das Kreischen:
- Lagerschaden
- kaputter Auspuffkrümmer
Tja, und dann noch die fehlende Leistung. Angeblich gibt es nichts im Fehlerprotokoll. Jdenfalls nichts, was eine BMW-Werkstatt auslesen kann. Mittlerweile glaube ich, da gibt es einen Unterschied!
Kann mir jemand helfen? Adressen von (guten) Werkstätten, eigene Erfahrung mit ohne Leistung, ...
So geht's jedenfalls nicht mehr weiter. Ich geb ihm jetzt noch 4 Wochen, dann ist Schluss. Dabei hänge ich richtig an dem Dieselchen und bin ca. 200 Tkm damit gefahren. Super Ausstattung, alles sonst ist in Schuss. Kein Rost - mir blutet das Herz! Ehrlich!!
L7 Fotoreportage in BMW Scene 1/09
04.07.2009, 22:07
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also schwarze wolken sind ein klares zeichen, daß mit der verbrennung was nicht stimmt, entweder zu viel sprit oder zuwenig luft...
das kann verschiedene gründe haben:
- tropfenden/undichte injektoren
- raildrucksensoren
- undichte luftschläuche (schon kleine risse machen sich bemerkbar)
- LMM
- elektronikprobleme (steuerung)
- turbos
- einfache sachen wie luftfilter/bypassventil
- ganz blöde fehler wie oxidierte steckkontakte irgendwo
- LLK
miese verbrennung sorgt natürlich für den leistungsmangel (was macht denn die temperatur? ok?)
einiges davon kann man über den fehlerspeicher, manches aber nur durch "althergebrachte handwerkskunst" identifizieren
wie das kreischen und das gebläse damit zusammenhängt kann ich auch nicht sagen (die riemen und ihre rollen sind aber ok?)- ich kann mit der beschreibung auch wenig anfangen-
das müsste man schon hören und im motorraum verorten können um auf bauteile schliessen zu können....
werkstatt, die sich auf festpreis einlässt wirst bei dem exotischen m67 eher nicht finden...
gruß,
Kai
PS: bevor die diesel-basher wieder kommen, dass man auch mit den benziner viel ärger haben kann zeigt ja das jüngste besipiel eines 750 hier im forum
Geändert von KaiMüller (04.07.2009 um 22:26 Uhr).
04.07.2009, 23:17
RÜD-GC 90x
Danke für Deine ausführliche Antwort, Kai.
Die schwarzen Wolken sind weg. Deine Diagnose war richtig: Turboschlauch. Die Niederlassung hat allerdings erst mal die Turbos getauscht. Wahrscheinlich haben sie danach gemerkt, dass die nicht schuld waren (4.300 €) und haben dann heimlich und ohne Berechnung einen Schlauch getauscht. Dummerweise war auch der zweite defekt. Damit ist das aufgefallen, weil ich danach in eine andere Werkstatt fuhr. Geiz ist Geil.
Von dem geplatzten Schlauch kam auch das Gebläsegeräusch. Sobald ich Gas gegeben habe und der Turbo eingesetzt hat, hat er in den Motorraum geblasen und das konnte man deutlich hören.
Dieses Problem ist jetzt weg.
Der Leistungsmangel tritt eher bei hohen Temperaturen auf. Ich habe nach einer ziemlich gefährlichen Situation (der Motor war ziemlich heiß) den Wagen in die Garage gestellt und heute noch mal getestet. Am Anfang ging es etwas besser, wurde aber mit warmem Motor deutlich schlechter. Was meinst Du denn mit althergebrachter Handwerkskunst?
Das Kreischen kommt von der linken Seite des Motorblocks. Das Getriebe und alle anderen vom Motor angetriebenen Aggregate wurden abgekuppelt, die Turbos erneuert und sogar die Hochdruckpumpe ausgetauscht. Half alles nichts.
Mein Freundlicher tippt jetzt auf den linken Krümmer, 90% sicher bei 900 € Kosten (100% sicher). Andere tippen auf Lagerschaden. Da meint aber mein Freundlicher, das kreischt schon ziemlich lange und bei einem Motorschaden wäre schon längst alles hoch gegangen. Auf der Autobahn brachte er es vor kurzem auf 238-239 km/h über eine ziemlich lange Strecke (V, nicht VAnz). Nachdem die Jungs in Düsseldorf in ihrer Hilflosigkeit mein schönes Chiptuning überspielt haben, liegt das knapp unter der angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 242 km/h.
Tja, wieviel stecke ich da noch rein? Ich würde ihn liebend gerne behalten, aber meine Kunden vermissen mich schon.
Gibt es denn niemand, der zumindest eine zuverlässige Diagnose stellen kann? Danach könnte man entscheiden, wer das am besten wieder richten kann.
Ach ja, kein Grund für (Diesel)Schadenfreude: wir sitzen alle im gleichen Boot, das ist kein Diesel Problem, das ist ein Werkstattproblem. Der Vorteil ist höchstens, dass sie bei den Benzinern keine Turbos unnötig tauschen können.
Hans-Peter
04.07.2009, 23:33
!!! BREIT statt lang !!!
Und was kann der Kleine dafür, das die Mechaniker alles Pfosten sind
Ich drück Dir die Daumen das bald alles wieder läuft...
05.07.2009, 00:57
nunja, sowas hätte sich entweder mit erstmal gründlich suchen oder mit dem einfachen und altbewähten mittel: "mit-bremsenreiniger-die-schläuche-absprühen" evtl. entdecken lassen können
turbo tauschen ist das erste mittel aller diesel-ahnungslosen werkstätten (gut, oft stimmt das auch, aber oft eben auch nicht)
ok, das wär natürlich der beste hinweis gewesen.....
naja, die mechanik mal checken (vor dem fehlerspeicher auslesen evtl. sogar)
nicht alles ist eben in der elektronik belegt
probleme bei hohen temperarturen könnten am llk o.ä. liegen... ist es grundsätzlich unter last, nur bei hoher drehzahl oder bei hoher geschwindigkeit?
links heisst fahrerseitig oder links wenn man davor steht?
ja, hm, das sprticht aber nicht für leistungsmangel
ne, ernsthaft, ferndiagnose von geräuschen- da bin ich überfordert...
gruß,
Kai
05.07.2009, 06:11
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
mach doch mal ein video von dem geräusch hpcaesar und stell es hier rein!!!
es könnte bei der fehlerfindung helfen...
sowas hier zum beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=rC8L5pmUsCc
05.07.2009, 19:02
RÜD-GC 90x
Hier ist die Symphonie aus V8 und Vogelgezwitscher. Hört sich in echt noch schlimmer an...
Tritt auf zwischen 1.500 - 4.000 rpm. Hört aber beim Fahren nach ner Weile auf und kommt dann wieder bei langsamer Fahrt, z.B. nach dem Anfahren an ner Ampel.
05.07.2009, 19:15
RÜD-GC 90x
Das hilft mir für meinen Schriftsatz wegen Schadensersatz!
Sorry für die doofe Frage, aber was ist llk? Es tritt nicht nur bei hohen Temperaturen auf. Da ist es nur häufiger. Vielleicht haben die Freundlichen es daher auch bei Probefahrten nicht bemerkt. Es ist aber auch deutlich schlimmer geworden in der letzten Zeit.
Es ist links in Fahrtrichtung, also auf der Fahrerseite
Das ist jetzt leider auch vorbei. Er bemüht sich krampfhaft schneller zu werden, kommt aber nicht über 160 hinaus. Schaltet runter und macht. Echt mitleiderregend! Es passiert aber auch in anderen Geschwindigkeitsbereichen, z.B. bei 40 - er kann nicht mehr beschleunigen. Es sind gefühlte 6,25 PS, wie mein Moped früher (nur mit 2 t mehr Gewicht)
Nochmal vielen Dank.
Ich will da jetzt systematisch drangehen und mit dem Try&Error der Niederlassung aufhören.
Noch mal vielen Dank für Eure Tipps!
Hans-Peter
07.07.2009, 14:12
Undercover Mitglied
LLK = LadeLuftKühler
Schau dir mal das Flexrohr zu den KATs an - wenn das durchgegammelt ist, könnte es pfeifen...
Verbraucht der Dicke mehr Diesel?
Dabei sein ist alles!
Hybrid-Darstellung
