13.01.2009, 17:39
Fahrzeug: 740d und Brabus smart Xclusive
PDC Dauerton Blinken am PDC Schalter?!
Hat wer für mich einen Gratis Tip wo ich da am besten ansetzen soll zur Fehlersuche?! sobalt ich den Rückwertsgang einlege habe ich einen Dauerton im innenraum + Blinkendes Grünes Licht am PDC Schalter den ich natürlich gleich betätige um den ton zu resetieren. Ansonsten funtioniert das PDC auch nicht wirklich. Were super wen mir da jemand einen Tip geben kann bevor ich das Fahrzeug zu Zerlegen beginne !
Danke !
E38 BJ 2000 740d
13.01.2009, 18:10
Fahrzeug: xxx
Soviel zum Thema das die PDC Taste nicht blinken kann
Reinige mal die Sensoren,vielleicht liegt es schon daran.
13.01.2009, 18:22
naja in meiner original PDC Taste in der Mittelkonsole ist eine grüne LED eingebaut und die Blinkt
13.01.2009, 18:30
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Da ist mindestens ein Sensor ausgefallen, deshalb der Dauerton und das Blinken.
Schalte das PDC mal ein und lege mal einen Finger auf die einzelnen Sensoren. Du solltest ein leichtes Vibrieren spüren. Vibriert einer oder mehrere Sensoren nicht, sind sie entweder defekt oder die Zuleitung ist unterbrochen.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
13.01.2009, 18:35
Fahrzeug: xxx
Ja ist schon klar,war auch nur so geschrieben für die die neulich noch behauptet haben das die LED nicht blinken kann
mach es mal wie Profiler geschrieben hat,bzw. reinige sie erst mal und schau dann nochmal was sich tut.
15.01.2009, 20:28
Undercover Mitglied
Zitat von werty
(...)das die LED nicht blinken kann
Meine blinkt auch.
Hab nachgehört, PDC-Sensor hinten a.d. Fahrerseite "knackt" nicht mehr.
Wie verfahre ich weiter?
Erst Fehlerauslesen, dann weiter sehen, oder geht aus dem Protokoll sowieso nicht hervor, ob Sensor, Kabel, Stecker oder Steuergerät kaputt ist?
Oder baue ich gleich einen neuen (gebrauchten) Sensor ein?
BTW: Was kostet der Sensortausch bei BMW (wo ich das sowieso nicht machen lassen werde...)?
EDIT: Welchen "Ultraschallwandler" brauche ich? 'Normal' oder 'Aktiv PDC'?
Dabei sein ist alles!
15.01.2009, 21:06
Fahrzeug: suche e39 M54
Nimm dir doch einfach einen Gebrauchten, oder teste an einem Stammi mit einem Forumskollegen quer Beet.
15.01.2009, 21:20
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Sensor + FS auslesen + Einbau glaube so um die 100 bis 130,- €
Hybrid-Darstellung
