Alt 19.09.2008, 18:09   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Zitat von Roman e38 Beitrag anzeigen
Hallo Leute, Hi memyselfundich!
Ich hab das frei geschaltet, bleibt das jetzt immer frei geschaltet oder muss ich das nach jedem Neustart wieder machen?
Die Werte der Batterie sind im Leerlauf (mein Bimmer ist 2 Tage nicht gestartet worden) 11,9 und bei exakt 2000rpm 14,4.
Sind das normale Werte?
Liebe Grüße
Roman
Also 11.9 ist stark grenzwertig, ich hatte das auch mal, gekoppelt mit 7 jahren alter batterie, und hatte die ganze latte an problemen: Getriebenotprogramm, und ca 300 andere meldungen im Fehlerspeicher die alle auf unterspannung zurück zuführen waren.
Wie alt ist die Batterie? Hast du die Möglichkeit die mal übernacht an ein lade gerät zu hängen?
Alt 19.09.2008, 19:04   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das hast Du aber schön gesagt. Die Formulierung muss ich mir merken und in mein Repertoire aufnehmen.
Franz
(Murphy)
Alt 25.09.2008, 20:37   #13
Roman e38
Benutzerbild von Roman e38
Fahrzeug: auf den Stern gekommen!
Hallo Franz!
Die 11,9 - 12,00 sind ja vor dem starten. Also nur bei Zündung ein.
Hmmm, es hört sich echt absolut kacke an, wenn er nicht anspringt und so knackende Aussetzer hat.
Naja ich kann es mir nicht vorstellen das es die Batterie ist wen es so sporadische aussetzer sind, aber ich versuch leihweise ein Ladegerät aufzutreiben und die Batterie noch etwas zu pushen.
Ich schreib euch dann meine Erfolge um euch zu informieren ob es geklappt hat.
LG
Roman
Roman e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 11:25   #14
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wie weit geht die Spannung denn während des Startvorganges 'runter? Vielleicht ist die Batterie einfach am Ende ihrer Laufbahn angelangt? Oder der Anlasser zieht zuviel?
Franz
Alt 26.09.2008, 11:34   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das klingt in der Tat nach schwächelnder Batterie.
Ne 85er ist für nen Diesel aber auch wirklich ein Witz, da hat ja meine Zusatzbatterie schon mehr Ah als Deine Hauptbatterie!
Alt 26.09.2008, 21:50   #16
Roman e38
Hallo Leute!
Erm, ok... ich glaub schon zu wissen welche Reaktionen auf meinen eben durchgeführten Versuch kommen werden.
Ich habe soeben auch die Spannung beobachtet wärend des Starvorganges.
Zündung ein (11,9) - danach Starten (fällt runter auf 8,8 und hört sich dabei sogar noch normal an).
Ich nehme an (obwol ich es nicht extra probiert habe, weil es sich grauenhaft anhört) dass sie sogar noch ne Kleinigkeit weiter runter gehen wird, nämlich dann wenn dieses scheußliche Knacken auftritt.
Hmmm, ich versuch die Batterie trotzdem nochmal gut aufzukochen um sie vielleicht noch einmal etwas über den Berg zu bekommen und nicht sofort ne neue besorgen zu müßen.
Ich hab vor ca. 2Monaten mal in der Betriebsanleitung geblättert, kann es sein dass irgendwas von 110 oder sogar ca. 120Ah Batterie gestanden hat?!
Und die alles entscheidende Frage, was kostet sowas und wo bekommt man die am günstigsten her?
Verzeiht mir Leute, wenn ich Eure Kompetenz und Erfahrung in Frage gestellt habe!
Ich bin eben nur einen 316i gewohnt und bei dem hat man die 55Ah Batterie so weit runter gequält bis er beim Anlassen dermaßen langsam gedreht hat daß selbst ein Blinder gewußt hat... entweder kommt er bei der nächsten Umdrehung, oder es ist aus.
Liebe Grüße an Euch von einem ungläubigen und unterwürfigen Roman!
Alt 26.09.2008, 22:02   #17
CW635
es gibt nur einen 6er
Benutzerbild von CW635
Fahrzeug: 635 csi 12/88 die anderen "Oldies" haben einen Stern, weil ich momentan viel Geradeaus fahren muß
Hallo Roman,
ich könnte mir auch vorstellen daß es mit der Batterie zusammenhängt.
Begründung und gleichzeitig Frage meinerseits in die Runde, ob meine Schlüsse nachvollziehbar sind...
Ich schildere mal meine Geschichte mit gewissen Parallelen, die zwar nicht beim E38 auftrat, sondern beim in der Sig gezeigten Fremdfabrikat.
Ich mußte vorgestern Nachmittag den ADAC bestellen, folgendes war passiert:
Ich fuhr zur Bank um Auszüge abzuholen, dann steige ich ein, dreh den Schlüssel und habe genau ein Knacken (hörte sich wie ein Durchbrennen einer starken elektr. Sicherung an), nichtmals das Klacken vom Einrücken, von Drehen gar nicht zu reden.
Ich war erstmal ganz ratlos, vor allem, weil danach die ganze Autoelektrik tot war.
Nun hatte ich ein ungutes Gefühl, weil ich nämlich bei meiner Revision einen AT Anlasser von Bosch eingebaut hatte. Der ist allerdings falsch aufgearbeitet worden. Die Inder, oder Chinesen oder wer auch immer, die das Dingens revidiert haben, haben die Kabelklemme für das Hauptkabel nämlich um 180° verdreht am Terminal angebaut. Das ist auch nicht änderbar, da sonst das Kabel in den Motor nicht passt. Dadurch entsteht eine etwas ungünstige Kabellage beim Anschließen, d.h. es ist sehr eng.
Außerdem war beim Einbau das Hitzeschutzblech relativ nah (für mein Gefühl beim Einbau aber weit genug weg). Ich habe das also toleriert, nur war mir nach dem Vorfall doch sehr unwohl und ich bin vorsichthalber sofort nach hinten gerannt und habe den nächstbesten Pol der Batterie sofort abgeklemmt, da ich Kurzschluss befürchtete.
Den Pluspol konnte ich relativ einfach abnehmen, da er nicht richtig verschraubt war. Dabei habe ich einen ordentlichen Funkenflug dort festgestellt; ein größerer Stromabnehmer muß da wohl doch gewirkt haben!
Ich bereite also alles vor zum Eintreffen des ADAC Mannes und löse also auch den Minuspol, schraube Plus wieder richtig fest und lasse Minus abgeklemmt.
Eine Stunde vergeht und der gelbe Engel trifft ein. Kurzes Gespräch, er misst die Spannung der Batterie -> 12,5 V
schließt die Batterie wieder an und ich soll den Zündschlüssel drehen -> Motor startet sofort
Dann hat er noch die Spannung gemessen bei nahezu allen Verbrauchern (Sitzheizung , Fernlicht, Nebler, Heckscheibe) -> 14,irgendwas V - also soweit i.o.
...war mir ganz schön peinlich...und nu
Der Mann vom ADAC hatte nur zwei plausibel klingende Erklärungen ->
1.) Massefehler
2.) sich ankündigender zeitweise auftretender Zellenschluss in der Batterie
Das waren auch unter dem Wissensstand, den er hatte die vermutlich einzigen logischen Erklärungen. Es war ja keine Sicherung erneuert worden.
Ich habe ihm allerdings nicht veraten, daß der eine Pol wohl Kontaktprobleme hatte... so ein fast 3PS Anlasser will doch ordentlich versorgt werden - das weiß ich jetzt!
Die letzten Tage trat das Problem nicht wieder auf, zum Glück... ob der ADAC wohl wieder einen Wagen zu mir rausschicken würde?
Ich bin mir nun relativ sicher, daß es an dem simplen Kontaktproblem lag - eine Ersatzbatterie werde ich wohl gar nicht mehr ausprobieren müssen.
Igendwann werde ich das Auto hofffentlich zuverlässig ans Laufen bringen - und das bei einem Benz bei den Pannen und Anlaufproblemen, die ich hatte!
Eine Lehre:
wenn man eben nicht alles sofort und ohne Unterbrechung zu Ende bringt
CW635 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Das nächste Problem: läuft nach Starten sher schlecht und verbraucht wesentlich mehr Baumerous BMW 7er, Modell E23 5 16.03.2008 17:57
Bremsen knacken im Pedal zunkiandre BMW 7er, Modell E32 17 20.01.2008 19:18
Elektrik: Problem mit dem Starten meines 7er boarder79 BMW 7er, Modell E38 25 19.01.2005 17:18
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 11:21
Knacken beim Heizen... Steamroller BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
