Alt 24.09.2008, 21:20   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zu Deinen Frontscheinwerfern fällt mir lediglich ein, dass es außer dem Xenon-Steuergerät und den Brennern dazwischen noch das "Zündteil" gibt.
Das sitzt in jedem Scheinwerfer im Gehäuse auf der Xenon-Seite, direkt unter dem Brenner. (Von außen siehst Du nur die zwei Befestigungsschrauben an der Unterseite des Scheinwerfers)
Wenn die Zündteile (heißen wirklich so) defekt sind funktioniert Xenon nicht. Die haben auch gerne mal nen Wackelkontakt. Einmal Licht aus und wieder an und der Scheinwerfer geht wieder.
Allerding klingt das Gesamtpaket Deiner Probleme wirklich eher nach etwas anderem, wie etwa das LKM (Lichtkontroll-Modul)
Gruß Jippie
Alt 24.09.2008, 22:36   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nur bei der Bosch-Litronic, die bei den ganz frühen E38 verbaut wurde, sind Steuergerät und Zündgerät getrennt. Ersatzteile für dieses System gibt's bei BMW auch nicht mehr, nur noch ab und an in der Bucht. Die Litronic war zu fehleranfällig.
Nach Auslaufen der Litronic (1996? 1997?) wurde ein Hella-System verbaut, bei dem Steuergerät und Zündgerät in einem Gehäuse zusammengefaßt sind. Bei defekter Litronic wird beim Freundlichen das komplette Hella-System verbaut. Kosten: zwischen 300 und 400 Euronen pro Seite.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 23:58   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hallo hate mall das selbe Problem und habe mir sehr viele Forums Druchgelesen und auch zu BMW gefahren die wolten mir gleichm ein Licht Module tauschen aber zu guter letzt habe ich einfach nur DIE Xenon Birnen getauscht und alles ging wieder Normal !
vieleicht Habe ich dir hier mit geholfen ..... ich hoffe du findest den fehler
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 03:35   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wie du schreibst, funktionierten die Brenner vorne mit dem neuen LKM ganz normal...nur die Bremslichter nicht...
Bei den LED-RüLi´s sind es die Bremslichter, die LED sind, richtig?
Die Blinker & NSL sind doch normale H-Birnchen.
Mach es, wie Red schon schrieb...bau mal auf deine alten RüLi´s zurück und versuch es nochmal mit dem neuen Lichtmodul.
Schätze, es liegt an der LED-Technik, die nicht "erkannt" wird, weil die 3. leuchte in der Mitte ja funzt, somit die Bremslichter korrekt angesteuert werden.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 19:30   #5
manne500
Fahrzeug: E38-750IL, Baujahr 1995
@Henk Bee
Die Birnen sind auf beiden Seiten neu, ich habe sie sogar untereinander getauscht.
Da ging das rechte Licht ja noch, also sind die Birnen okay.
@Topic
Bei den Rücklichtern die ich habe ist das Bremslicht + das Rücklicht in LED.
Ich hatte als das neue Lichtmodul drinnen war schon die altern RÜLi´s dran, da gingen die Frontleuchten komplett, aber die äußeren Rücklichter garnicht.
Kein Brems.-oder Rücklicht, nur das Mittlere funktionierte.
Ich weiss auch nicht was das sein könnte.
Nichtmal BMW weiss es, die sind auch ratlos.
manne500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 21:14   #6
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Frage
Ist deine Sannungsversorgung O.K./Stabil ??
Müstest ja 2 Batterien haben.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 08:05   #7
Jippie
† 01.03.2020
Gruß, Martin A
Ja, das habe ich mit Schrecken im Teilekatalog gesehen, als ich mal ein neues Zündteil brauchte.
Ein gebrauchtes hat es dann auch getan.
Gruß Jippie
Alt 26.09.2008, 09:46   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wurde das gleiche LKM zum tausch genommen und auch wirklich richtig codiert
Wenn ein neueres LKM verbaut wurde, stimmte dann auch die Belegung der Stecker überein
Ansonsten rate ich dir in der Bucht einfach sog. HID-Kits zu schießen und diese vorne zu verbauen. Die Fehlermeldung "Abblendlicht prüfen" ließe sich mit Widerständen, oder mit Codierung via NavCoder umgehen ...
Alt 26.09.2008, 10:23   #9
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Vielleicht irgendwo ein Kabelbruch?
Oder schlechter Kontakt?
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Frontscheibe! Weiss nicht mehr weiter! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 67 19.01.2022 04:21
Motorraum: 750 vibriert ! Ich weiss nicht mehr weiter... Marc750i BMW 7er, Modell E32 29 23.01.2008 15:19
Motorraum: HILFEEE! Kühlproblem, weiss nicht mehr weiter. gojo BMW 7er, Modell E38 17 25.04.2007 22:12
Hilfe weiss nich mehr weiter Altinfisek BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2006 21:44
Brauche dringend PC-Hilfe....weiss nicht mehr weiter... ekki Computer, Elektronik und Co 10 11.03.2005 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
