07.07.2008, 22:22
Lieber Mitglied als ohne
Fahrzeug: E32 735 Bj 89
Rückschlagventil wie und wo
Hallo.
Kann mir mal jemand genau sagen wo das Rückschlagventil sitz, oder wo ich das einsetzen muss,am besten mit Bilder oder kurze beschreibung möchte mal versuchen meinem Warmstart damit auf die sprünge zu helfen... :Ö)
und wo bekomm ich das am besten her?? werd es morgen mal bei unserem BMW händler probieren ob der so etwas ran bekommt...
LG
Micha
07.07.2008, 22:41
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
das teil sitz in oder oberhalb der kraftstoffpumpe.hatte es bei meinem vor zwei tagen auch getauscht.einfach mal rückschlagventil in der suche eingeben,da steht alles beschrieben.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
09.07.2008, 17:25
ja hab mich nochmal umgeschaut, was ich leider nicht gefunden habe ist Wo ich die Leitung finde und welche der Beiden die dort sein müssten es ist.
Auch nicht wierum das Ventil eingebaut werden muss...
über schnelle antwort währe ich dankbar, soll nämlich morgen los gehen.
Bekomm ich das Ventil eigentlich bei der Orginal leitung zwischen oder muss ich mir noch extra ne Benzinleitung kaufen und die dazwischen basteln???
Gruß Micha
09.07.2008, 19:01
hallo,
auf dem bild bei meinem link
http://www.7-forum.com/forum/4/kraft...eil-95483.html
ist eigentlich nur ein schlauch.die fließrichtung ist vom tank weg.frag mal erich der hat mir da auch geholfen.kenn mich leider mit e32 nicht so aus.
benny
10.07.2008, 00:18
Es kommt in die Druckleitung und die ist immer aussen, die Ruecklaufleitung ist in der Mitte. Auf dem Rueckschlagventil ist ein Pfeil, das ist die Flussrichtung, dieser Pfeil muss nach vorne in Richtung Motor zeigen, nicht in Richtung Tank.
Geh in die Suche links, gib ein
er orgelt und orgelt
als Suchwort, Suche auf E32 Tipps und Tricks reduzieren, und Du findest Bilder von der Installation. Schlauchschellen vorher besorgen.
