Alt 22.05.2008, 11:24   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Nein, die gehen nicht voll auf - nur ein wenig - dafür müssen die es gleichmäßig tun. Und daran sieht man das...keine Sorge, ich weiß schon, wovon ich da rede
Hatte ja geschrieben "bei Zündung an"b
Ist das nun NUR Stufe-2, oder bei laufendem Triebwerk (geht dann nur auf Stufe-2, bzw. "Zündung an")
Zitat von Lexmaul
Du hast doch auch ein Vorfacelift, oder Rubin?
Jiep
Alt 22.05.2008, 11:27   #22
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du weißt ganz genau, was ich mit "Zündung an" meine und das ist eben allgemein bekannt Stufe zwei und kein Motorstart
Alt 22.05.2008, 11:33   #23
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
So.
Bin grade nochmal gefahren musste Kuchen holen gehn.
Ich meine bei laufendem Motor.
Habe nun folgendes festgestellt.
Wenn Ich P drin hab, Motor an und Klima an dann vibriert das ganze Auto, war gestern bevor ich die Schläuche für die Abgasrückführung neu gemacht habe nicht !
Die Umdrehungen liegen bei P und Klima an dann bei etwa 700
Schalte Ich Klima ab, beruhigt sich das Auto ein wenig, vibriert nur minimal und er hat etwa 600 rpm
In Beiden Fällen sind aber die Schwankungen.
Ich stehe an der Ampel, und er bäumt sich immer wieder kurz auf.
Das heißt:
Er geht von 700 rpm runter auf 350 - 400 und bäumt sich dann wieder auf bis ca 900 und normalisiert sich wieder.
Fühlt sich etwa so an als würde der Motor abgewürgt werden ist aber ja nicht der Fall.
Der ganze akt daurt dann etwa 2-3 sec mit dem Husten
Wenn ich zB mein dicken Rollen lassen will, und er gerade den usten hat rollt er stotternd nach vorn.
Auch ein ausrollen an die Rote Ampel ist nicht immer angenehm wenn er husten hat da er dann beim aufbäumen kurz wieder gas gibt weil er ja nach oben schwankt bevor er sich wieder normalisiert.
Was kann ich denn jetzt nachher vor der Haustüre machen um vielleicht den Fehler einzugrenzen?
Lg Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 11:36   #24
Bastl
Tausch die LMMs untereinander - und suche auch mal nach Falschluft! Und prüfe die DKs - was soll man Dir noch alles raten ?
Alt 22.05.2008, 11:39   #25
siebenfuffzich
Benutzerbild von siebenfuffzich
Fahrzeug: E38-750iL 06.95
Das Phänomen habe ich auch, 2-3 mal im Stand hoch und runter mit der Drehzahl. Dann normal.Tippe auf LMMs. Muss mal schauen wo es welche günstig gibt.
Schönen Feiertag und lass Dir den Kuchen schmecken.
siebenfuffzich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 11:40   #26
johnwayne27
Die Drosselklappen?
Bei laufendem Motor oder wenn Motor aus is?
Alt 22.05.2008, 11:42   #27
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wir könntens ja jetzt alle so machen, dass jeder User einen eigenen Thread für sich anlegt und alle seine Probleme dort schildert und hofft, dass kundige Mitglieder das lesen und gleich einen Rat parat haben ODER wir machen so wie bisher weiter und man bemüht die Suche nach den genannten Problemen und sollte sowas wirklich nicht vorhanden sein, erstellt man einen neuen Thread dazu.
Alt 22.05.2008, 11:42   #28
Bastl
Ey, wird hier eigentlich gelesen, was man schreibt ????
@siebenfuffzich:
Günstig bekommste die nur bei Bosch - bloß keine No-Name-Ware kaufen (von Loewe z.B.)!!!
Alt 22.05.2008, 11:46   #29
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das Problem hatte ich bei meinem darmaligen 50er auch habe die DK´s machen lassen un der Fehler war weg.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 11:50   #30
johnwayne27
Hallo Axel.
DK machen lassen.
Weißt du was da genau gemacht wird?
Was kostet der Aufwand?
Wie lange stand das Auto?
beim freundlichen?
Sebastian ich lese schon, hab nur nicht rauslesen können ob bei Motor an oder aus.
Föhn, ich habe gesucht, aber ich finde bei solch einem Thema empfindet jeder das ruckeln anders.
Darum habe ich diesen Fred erstellt, da dieses problem sicherlich in einigen Fällen sehr viele Lösungen haben kann.
Lg
Und schaue mal bei demontierten LMMs (bzw. durch zweite Person), wie die Drosselklappen bei Zündung ein und Vollgas stehen - ob sie im gleichen Winkel öffnen - das kann das auch bewirken und wird nicht im FS abgelegt!
Sorry Sebastian, mein Fehler
Hab das wohl übersehen
schuldigung
Motorraum: HilFe! Husten Wir haben ein Problem ! Phil7er BMW 7er, Modell E32 7 11.06.2006 18:23
Sporadischer Standlichtausfall Lapachon BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2005 18:43
Poltern oder Flöhe husten RalfAC BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2004 17:48
12ender eurojet BMW 7er, Modell E32 3 06.10.2003 17:20
Wieviel Ventilkippspiel beim 12ender(M70)? Roman BMW 7er, Modell E32 5 16.11.2002 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
