09.05.2008, 17:17
plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
elight
Hallo Gemeinde,
meiner ist EZ 01/2000 FL 735iA M62 mit MK4, dsas Modul ist das Ulitmate.
Ich habe mich die ganze Zeit gefreut, das bei mir alles tadellos die letzten 3 Monate funktioniert hat. Lediglich die Nebelscheinwerfer gingen im Dunkeln von Anfang an nichtr beim Rückwärtsgang.
Seit Gestern habe ich das Problem, das die Speigel nicht mehr anklappen (über den Knopf in der Tür einwandfrei). Habe eben das Modul neu programmiert und wieder eingebaut (in der Software habe ich die Anklappfunktion mit FFB 1 x lang drücken gewält).
Jedoch ohne Erfolg die Speigel klappen nicht mehr an. Wie kann so etwas sein ???????? die haben ausnahmslos fast 3 Monate funktioniert. Würde sagen, mit der Problematik ist das Modul zu teuer.
Hoffe auf eine Lösung von Car-solution.
Grüße dukemm
09.05.2008, 17:30
5 Meter purer Schönheit
Car Solution arbeitet bereits an einer Lösung, aber im moment ist der Chef im Urlaub und kommt nächste Woche wieder und dann hoffe auch ich auf eine Lösung.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
09.05.2008, 17:44
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Schon mal nach der Batterie geschaut?? vielleicht ist die bei dir bischen schwach auf der Brust geworden....
Und das mit dem "zu Teuer".... wieviel Dinge gibt es auf der Welt die weit aus mehr Euronen kosten und "Kinderkrankheiten" haben.... und eine Schachtel Zigaretten ist auch zu teuer,für des,das sich darin nur 17 Sargnägel befinden...
Also für das was das Modul kann,ist der Preis schon angebracht! Noch dazu hat ja keiner gesagt, das man sich das Modul kaufen MUSS....
So long...
Grüße dukemm
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
09.05.2008, 21:20
plötzlich -Diesel
elight
Hi Gigazwerg,
hast wohl recht, war wohl auch nur der Unmut über die Enttäuschung, das das Modul plötzlich nicht mehr so funzt, wie es soll. Habe ja ursprünglich auch gesagt, das hier das Preisleistungsverhältnis okay ist.
Meinst Du es könnte mit einer zu schwachen Baqtterie zu tun haben ?
Habe eigentlich bisher keinerlei andere "Ausfallerscheinungen".
Grüße dukemm
10.05.2008, 05:25
Starker Widder ,)
Grüße dukemm
Jo dukemm,
Meß doch mal den "Ruhestrom" Zustand... ich geh jetzt mal davon aus, das du auch die Batterie im Kofferraum rechts hast...Schließ da mal ein Voltmeter an,verriegel das Schloss bei offenem Kofferraumdeckel,so das die Beleuchtung aus ist und schließ den "Dicken" ab, nach 16 Min. geht er in den "Schlaf-Modus" achte mal auf die Spannung,wenn die da unter 12 Volt sackt,dann ist erst mal laden angesagt,wenn das auf Dauer nichts hilft, ---) einmal neue Batterie!
Ob das dann deine Lösung des Problems mit den Spiegeln ist,siehst du ja nach dem laden der Batterie,den da sollte ja das ganze wieder eine Zeit gehen...weil es ging ja 3 Monate einwandfrei...teste das einfach mal... ;-)
Greetz
Giga
11.05.2008, 12:29
plötzlich -Diesel
Zitat von Gigazwerg
Jo dukemm,
Greetz
Giga
Hi Gigazwerg,
werde die Sache mal in ANgriff nehmen. Das magische AUge der Batterie zeigt zwar grün, aber ich denke nach 7 Jahren könnte die schon mal platt sein.
Wundert mich nur , das diverse hier im Forum Probs mit der Anklappfunktion haben. Wäre sicherlich Zufall, wenn alle ein marode Batterie haben.
Werde berichten.
Gruß dukemm
11.05.2008, 13:31
Starker Widder ,)
Werde berichten.
Gruß dukemm
Da hast du recht, jedoch kenn ich jetzt keinen bei dem es erst 3 Monate funktioniert hat,und dann gings auf einmal nicht mehr....
Ich habe nur die Enterprise-Version,aber die läuft seit 1 Jahr tadellos...
Greetz
12.05.2008, 06:50
Zitat von dukemm
Hi Gigazwerg,
Werde berichten.
Gruß dukemm
Es liegt ned nur an der Batterie, denn nach dem codieren meiner Spiegel funktioniert des anklappen garned, die Lösung die Car Solution für die e-light module jetzt sucht, die Befehle für die Spiegel auf direktem Weg zu schicken ohne Umwege.
Gruss Straubinger
12.05.2008, 08:49
Starker Widder ,)
Der Micha nimmt immer die ganze Hoffnung.....
Gruss Straubinger
Hybrid-Darstellung
