29.04.2008, 22:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Federn spanne... ja dann habt ihr wohl was unglücklich gemacht.
Ihr habt wohl die Federn zuerst gespannt und dann eingebaut.
Besser (und viel schneller) geht es so:
Alles ans Federbein ran, die Feder rein und den Teller drauf.
Dann die Federspanner ran und genau so weit spannen, bis man die Mutter auf den Dämpfer drauf bekommt. Dann mit der Mutter (ggf. von Hand einen mm die Feder eindrücken) den Rest spannen.
Anschließend die Federspanner wieder lösen. Fertig.
Heute noch gemacht.
Hat ca. 5 Minuten gekostet.
PS: Die Alte Feder habe ich gar nicht mit Federspannern bearbeitet, die habe ich kpl. hingelegt und dann die letzten Umdrehungen der Mutter vorsichtig (Handschuhe und langem Schlüssel) gelöst, Fuß auf der Feder.
Bei den getürkten Extrem-Tieferlegungsfedern hat es noch nicht mal "klack" gemacht. Der Federteller ist einfach nach lösen der Mutter hingefallen.
Bei Original-Federn springt der Federteller durchaus 10 Meter weit.. bzw. er rollt und die Mutter fliegt. Also "Schussbahn" sollte frei sein.
Vorsichtige legen die Federspanner vorher "handfest" an und nach dem Öffnen der Mutter wird dann gedreht, gedreht, gedreht...
Signatur:
Geändert von FrankGo (29.04.2008 um 22:16 Uhr).
29.04.2008, 23:25
Fahrzeug: E32-750i
Hi
was für federn hast du nun verbaut? hersteller? tieferlegung...bin nämlich auch noch am suchen und vergleichen
gruß sven
30.04.2008, 08:19
Suchen und vergleichen tue ich auch schon .... länger.
Hier mein aktuelles "Lager":
30.04.2008, 09:25
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Zitat von SP666
Hi
gruß sven
Sind Federn von Fintec . 40 mm tiefer , kannst aber auch auf den Bildern sehen .
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
30.04.2008, 15:13
Fahrzeug: nix
hab einmal 3 finger rumfliegen sehen...fur mich (und der kumpel der jetzt 3 finger weniger hatt) bei original federn nur federnspanner
wenn mann keine lust hatt ne ewigkeit die federn zu spannen dann einfach so:
wagen anheben,
federspanner auf die feder setzen und kleines bischen spannen.
wagen wieder auf die rader setzen.
mutter oben komplett losen.
wagen anheben, stossdampfer eindrucken und feder wegnemen.
der tieferlegungsfeder kann mann oft ohne federspanner einfach reinstecken und von hand das domlager drauf machen.
so gehts schnell und einfach und mann braucht die federnspanner nur von hand fest zu machen.
Geändert von Nils024 (30.04.2008 um 15:18 Uhr).
30.04.2008, 16:21
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Hallo Udo!
Hab schon von eurer Aktion gehört
Wenn man sich die Fotos ansieht, wurde es für die Vorderachsüberholung wohl höchste Zeit
Weiterhin gute Fahrt mit dem Bimmer und schöne Grüße nach Flensburg!
Thomas
Hybrid-Darstellung
