Alt 08.04.2008, 10:03   #1
RS4Alex
Fahrzeug: E38-750i (10.98)
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
Nun, der E38 ist nicht schlecht, nur weil Du ein paar Grundregeln nicht einhälst. Der Fehler liegt klar bei Dir!
Wenn man ein Fahrzeug länger abstellt (Winterpause) klemmt man die Batterie(n) ab. Diese werden durch die Fahrzeugelektronik sowie durch die Selbstentladung bei längerer Standzeit u.U. tiefentladen wie bei Dir der Fall.
Somit hast Du den Ausfall selbst verursacht und die Batterien durch die Tiefentladung evtl. gleich mit beschädigt.
Um ins Auto zu gelangen ziehst Du den Türgriff der Fahrertür hoch und kannst dann den Schlüssel drehen. Manchmal hilft es die Bedienungsanleitung zu lesen und die Schuld nicht immer bei anderen zu suchen (in diesem Fall dem Auto).
Desweiteren kann das Auto so schlecht nicht sein, Du bist seit 11 Monaten angemeldet und dies ist Dein erster Beitrag. Somit scheinst Du (außer diesem selbstverursachten Problem) keinerlei Probleme mit dem Fahrzeug zu haben.
Das Besserwisser Pack wieder! Herrlich. Woher willst du wissen, wieviel Probleme ich mit dem Wagen oder nicht? Nur weil ich kein so Foren Looser bin, der für jedes Problem einen neuen Thread eröffnet?
Und geholfen mit dem Beitrag hast du sowieso nicht...
Hier mal ein kleiner Auszug meiner Probleme, aktueller KM Stand 157TKM:
- Lima Defekt
- Radio Defekt
- Steckverbindung für die Steuergeräte unter dem Farersitz defekt
- Hinterachse Diff defekt
- Fahrwerk Dämpfer ausgeschlagen
- Ansaugtrakt Motor komplett Undicht, hier die Dichtungen der Ansaugspinne für über 800,- erneuert etc. ... Und der Scheißhaufen zieht immernoch falschluft
- Vorderachse komplett ausgeschlagen!!!
- dann noch diverse kleinere Geschichten, die nicht erwähnenswert sind...
An alle die mir helfen wollen: Danke!
Alle anderen können sich Ihre dummen Kommentare getrost sparen!
RS4Alex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 10:15   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Angeschossene Hunde bellen......
Warum denn gleich persönlich werden?
Und mit dem gemachten Tip des Türgriffanhebens bekommst Du die Tür auf.
Wenn man dafür schon einen Thread eröffnen muß, wer issn dann der Loser hier?
Lesen bildet, selbst das Lesen einer Bedienungsanleitung.
Man man, das Niveau hier wird immer mieser.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 08.04.2008, 10:36   #3
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Sag' mal, hast Du deine Tage?? Hört sich für mich nach PMS an...
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 11:18   #4
schneeflocke42
auch dabei
Benutzerbild von schneeflocke42
Fahrzeug: 750i E38
hi,
in der anleitung steht, daß über die stützpunkte im motorraum geladen wird. bei tiefentladung (z.b. durch die alarmanlage über winter oder bei schon schwacher batterie - z.b. bemerkbar durch die sich nur mühsam öffenende heckklappe) hilft typischerweise nur eine, in diesem fall wahrscheinlich 2 (wie bei mir) neue batterien...
das die nachhaltigkeit vom e38 nicht so toll ist, ist hinlänglich bekannt - dafür ist er aber gebraucht deutlich günstiger als sein pendant aus sindelfingen. die gesparte knete geht dann für reparaturen drauf
r.
schneeflocke42 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 11:44   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, die obere zu ersetzen reicht in der regel, da die untere nur zum starten und für die Kats ist - dir wird in der Regel nicht in Mitleidenschaft gezogen!
Alt 08.04.2008, 11:46   #6
Cool Man
Fahrzeug: E38-740i (Jan 95)
Es gibt doch auch diese Ladungshalter , oder wie Sie heissen .
Die steckt man in die Steckdose und klemmt Sie an die Batterie , dadurch wird verhindert , das sich Diese entlädt .
Ich meine nicht die normalen Netz-Ladegeräte !
Glaube ist vom LKW übernommen , und gibt es mittlerweile für PKW .
Naja , ne Steckdose in der Garage ist schon von Nöten . ^^
Deshalb fällt es bei mir flach , Garage hat keine , und zu weit vom Haus entfernt
Aber bei Denen , welche die Möglichkeit haben , doch durchaus ne Alternative, zum abklemmen .
Ist glaub ich , sogar mit Überladungsschutz .
Habe sowas mal bei A.T.U. gesehen .
Meine sowas wie Dieses:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.atu.de/fachmarkt/zubehoer...00-ABS500.html
Cool Man
Geändert von Cool Man (08.04.2008 um 11:52 Uhr).
Cool Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 11:50   #7
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
jepp sowas hat mein Dad für seinen SL is echt zu empfehlen.Werd mir für meinen auch sowas kaufen im Herbst
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 11:52   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard wie @appy schon tipperte
Eigentlich nur Kofferraum und die Obere laden.
Die untere (große) =Starterbatterie wurde eh via Trennschalter rausgehoben und dürfte nur teilentladen sein.
Es würde sozusagen ein Drahl zum überbrücken von unten nach oben reichen, damit der Schnick-Schnack genug Saft hat die Türen, etc. zu öffnen
1-2Minuten sozusagen den Saft von unten nach oben tanken und dann anlassen - mich würde interessieren ob es geht
Wenn die Obere leer ist, ist nix mit anlassen - oder die Obere hat noch soviel Saft, die Stufe 2 zu erkennen und das Trennrelais zu schließen - dann bekommst sie von unten Saft
@all - ich glaub dem Platzt einfach au mal der Kragen, wenn dies und das ist und dann eine Antwort kommt, die so einfach ist, daß die Lösung gerade, wenn man in Rage ist, einfach übersieht und dies die Wut weiterschürrt. Passiert mir alle 2 Tage
Wie bekomm ich die Mitellarmlehne vorne raus??? (mit schnurlosem Siemens BIT2 telfn) Provolone BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2007 11:56
Innenraum: Wasserfleck im Sitz - wie bekomm ich den wech??? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 4 14.06.2007 11:01
Fahrwerk: Frage an Fahrwerkexperten: wie bekomm ich den noch tiefer? mh1919 BMW 7er, Modell E38 11 24.05.2006 18:07
Elektrik: Wie 2 Batterien im 750 laden? Erwin BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
