langsames betätigen des Pedals = OK
schnelles plötzliches Brmsen erfolgt zu beginn ohne Bremskraftverstärkung ( = hates Bremspedal) dann ist mit 100%iger Sicherheit der Druckspeicher (die Kugel) auszutauschen.
Das wird immer schlimmer bis dahin, dass die Elektronik das auch erkennt und dann "Brmsdruck" meldet.
Wenn diese Meldung kommt kannst Du schon fast nicht mehr normal bremsen.
.. in der Stadt hast Du bei einer plötzlichen Bremsung jetzt schin fast keine Chance mehr.
Die hier hilft:
ABER:
Es gibt 2 Arten Kugeln. eine für xxx bar und die andere für yyy bar.
Denn es gibt 2 Systeme (und auch 2 Pumpen).
Eine mit / ohne Niveau-Regulierung.
Also beim 750i benötigst Du au jeden Fall die Kugel, die "viel Druck" aushält.
Sie befindet sich bei Dir ca. hinter dem linken Nebelscheinwerfer im Motorraum.
Die Kugel von dem eBay-Link hilft Dir NICHT, weil die zu wenig Druck aushält.
Signatur: Wer sich bemüht, ordentlich, informationsreich und leicht lesbar in verständlicher Deutscher Sprache zu fragen, der bekommt auch gute Antworten. Wer unüberlegt, ohne Hirn und Verstand, ohne Punkt und Komma, ohne Absätze und Großbuchstaben, ohne Mindestmaß an Mühe und Anstand fragt, soll sich nicht wundern, dass die Antworten, die er bekommt, von gleichem, miesen Niveau sind wie die Frage, oder dass er von vielen Fachleuten missachtet wird und somit keine Antworten erhält.
