06.02.2008, 19:15
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Federbruch -> schon wieder!
Hallo zusammen!
Erstmal einen großen DANK ans Forum, hat mir doch schon jede Menge Arbeit und Geld erspart!
Nachdem mir letztes Jahr hinten links die Feder gebrochen ist, ist mir gestern auch vorne links, einfach so auf gerader strecke ohne schlaglöcher, die Feder gebrochen.
Da ich ich shcon viel im Forum darüber gelsen habe, dacht ich mir, ich versuch mal mim Freundlichen über Kulanz zu reden, da es hier im Forum ja auch schon welche gab, die mit 11jahren un 250000km auch alles bezahlt bekamen.
Naja, 3300000km und mittlerweile 13 Jahre sind wohl doch zu viel, also Fehlanzeige.
Laut Angebot, inlk. Einbau soll mich das Spielchen (2 Federn + 2 Dämpfer) etwas über 950€ kosten.
Bei der Rückrufaktion, die es wegen den Federn gab hat meiner wohl damals auch teilgenommen. Also haben die "neuen" Federn wohl doch nix gebracht...
Habe schon viel über Eibach Dämpfer bzw. auch andere Federn gelsen, nur möchte ich nicht, dass meiner vorne Tiefer kommt. (Osteuropa sei dank)
Gibt es da eine gute Alternative mit Federn die Ausnahmsweise mal halten?
Habe nämlich bis jetzt immer nur etwas über Tieferlegeungsfedern gelsen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
06.02.2008, 22:01
Fahrzeug: €38
Hab für eine hintere Feder incl. Versand 58.- Euro bezahlt. Such mal bei ebay nach dem Verkäufer "daempfer-discount24" oder machs direkt:
Bach-line Vertriebsgesellschaft mbH
Ilmenauerstr. 27
98693 Bücheloh
Geschäftsführer: Elmar Krumbach
Amtsgericht Meiningen, HRB 6537
St.-Nr.: 213/5702/0245
Tel.: 0180-5254930 0,14EUR/Minute
Dem Namen nach zu urteilen haben die auch Stossdämpfer.
07.02.2008, 15:32
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
Mahlzeit!
Gibt wohl ein paar Sachen die (vielleicht normalerweise nicht) beim 7er standartmässig als "Verschleissteile" anzusehen sind.  Wenn ich mir die Themen hier im Forum so durchlese und die auch immer wieder diskutiert werden, fallen mir auf Schlag 3 Dinge ein die ich auch schon hatte: Benzinpumpe, ABS (Steuergerät), Federbruch.  Mich würde mal interessieren ob Man diese "Ereignisse" zeitlich eingrenzen kann. Beispiel: ABS-Steuergerät nach 6-8 Jahren, Benzinpumpe 8-10 Jahre, Federbruch 10-12 Jahre. Würde auch ´ne gute Kaufhilfe für Neueinsteiger sein...
Auch Vegetarier beissen nicht gerne ins Gras!
07.02.2008, 15:38
Energieeffizienzklasse A
1) ABS-Sensor VL (nicht Steuergerät) bei etwa 145tkm und 11 Jahren
2) Federbruch bei etwa 133 tkm und 10,5 Jahren (im Stand)
07.02.2008, 15:42
Warum gleich mit Dämpfern? Nur Federn sind preiswerter.
Was die Tieferlegung betrifft, ist solch ein Federbruch die passende Gelegenheit, Tieferlegungsfedern oder ein anderes Fahrwerk einzubauen.
Zu beachten ist, ob du EDC hast. Das würde die Angelegenheit verkomplizieren und verteuern.
07.02.2008, 17:03
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ich wusste noch gar nicht, dass es bezüglich der Federn einen Rückruf gab.
Bei unserem E38 730iA Bj.02/95 ist vorne rechts auch die Feder gebrochen bei ca. 160tkm. Kurz nach dem Anfahren hörte ich plötzlich ein metallisches Klackern. Später nachgeschaut und gesehen, dass von der Feder ein Stück abgebrochen war.
Wer kann mir sagen, ob unsrer bei der Rückrufaktion dabei war und ob die Kosten von BMW getragen werden?
Laut @740i-Seb soll es da ja solche Fälle gegeben haben.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
07.02.2008, 17:53
Dein  kann dir das sagen. Einfach mal mit deiner Zulassung hingehen und fragen.
Scheinbar hatte der Wechsel aber bei kaum jemanden etwas gefruchtet. Meiner war auch beim Rückruf dabei und ich hatte letztes Jahr einen Federbruch. Jetzt fahre ich mit Eibach-Federn.
07.02.2008, 18:03
Okay, danke. Das habe ich mir schon gedacht.
Hoffentlich ist mein  dazu in der Lage.
Hatte nämlich schonmal so ein Erlebnis.
Beim E32 ging von der Klimaanlage das Einfühlventil kaputt.
Mein  hatte die Klimaautomatik vor ein paar Jahren auf das neue Kühlmittel umgerüstet, neue Leitungen und Ventile verbaut.
Als ich dann Ersatz wollte und dieser freilich nicht passte, meinten die,
sie hätten diese Umrüstung nie gemacht gehabt, weil nichts im Computer steht.
Die haben mir das nicht geglaubt und mich im Regen stehen gelassen.
Wir gehen da auch nur in Notfällen hin.
07.02.2008, 18:37
Welche Feder ist den gebrochen?
ich habe noch 1 für Vorne und die beiden hinteren.
Kannst du von mir geschenk bekommen, aber nur eine.
Versandkosten muss du übernehmen
