20.01.2008, 10:00
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Benzinpumpe?
wenn er dreht aber nicht startet könnte es die Benzinpumpe im Tank sein.
Kannst Du leicht prüfen, Sitzbank hinten hochklappen und auf der Beifahreseite mal hören obs brummt wenn jemand die Zündung anmacht.
Wenn nicht, mal die Sicherungen im Kofferraum prüfen (ich glaube Nr. 56 oder Nr. 57).
Wenn's die nicht sind, Pumpe ausbauen und mal messen ob Strom ankommt (die beiden dickeren Kabel, die anderen sind vom Tankgeber).
Kannst die Pumpe auch ausbauen und mal direkt an 12 Volt legen.
Andre
20.01.2008, 20:34
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Hallo danke für die antworten,ich werde diese punkte die ihr geschrieben habt alle überprüfen,der von dem ich das Auto gekauft habe hat den BMW servicemobil da gehabt der hat sein laptop auch angeschlossen und der meinte anscheinend es sei die wegfahrsperre ,wenns nur am Schlüssel liegen würde würde dann der anlasser drehen??Mfg
20.01.2008, 20:43
Durchputzer, kg CO²/km
Nein
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.01.2008, 20:20
Andre
Habe nach der benzinpumpe geschaut und der bekam tatsächlich kein Strom trotz intakte Sicherungen,habe dann über eine andere autobatterie die pumpe direkt angeschlossen dann läuft Sie auch ,dann gestartet aber anlasser dreht nur laufen tut er nicht,was kann noch sein??
23.01.2008, 20:30
Zündspule, Zündkerzen, Zündverteiler, Zündkabel,
EML, Drosselklappen...
Am besten noch mal auslesen, dann sollteste wissen was es ist.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
Hybrid-Darstellung
