Alt 16.01.2008, 20:14   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Aber ohne Kat fahren hört man schon,im LL hört er sich an wie wenn ein Schiff anlegt .........Tock Tock Tock und bei hoher Drehzahl fängt er ein bischen wie ein Ferrari blechern zu schreien an.Unaufällig ist man dann nichtmehr unterweg´s,außer bei normaler fahrweise,aber wann fahr ich schon normal
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 16.01.2008, 20:18   #12
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hy,ich fahr derzeit ohne Kat und ohne Lambda´s und bin problemlos 1200 km zum Freddy (@Hydromat) gefahren mit einem Schnitt von 13,5 lt.,sowenig hab ich nochnie gebraucht.
Vermutlich läuft er im Notprogramm ohne Leistung, kein Wunder daß er wenig braucht....
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 20:27   #13
Da Grunzl
Wie kommst Du da drauf ???
Alt 17.01.2008, 01:07   #14
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Hast du die Kats bei deinem Fuffi rausgenommen und ein Rohr eingesetzt oder die Kats leer gemacht?
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 01:16   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenner ohne Kat auf einmal weniger braucht, dann war der Kat vorher aber ganz schön zu...
Alt 17.01.2008, 10:33   #16
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich kann es nur für den M62 mit 4x lamdas sagen:
Den ersten kat hab ich gewechselt bei 140Tkm da er gescheppert hat.
den zweiten bei 170Tkm, hat nicht gescheppert aber hatte Fehlermeldung "Kat Leistung zu gering" und "Lamdawert Bank 2 ausserhalb der Toleranz" inkl. Motorkontrolleuchte
Kat hat übrigens NICHT geklappert am fahrzeug.
Nach wechsel des zweiten kat ist der verbrauch um 2-3L zurückgegangen.
Erklärt wurde mir es so, das man mehr Gas geben muß um die gleiche leistung zu erzielen.
Alt 17.01.2008, 11:23   #17
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Und wie verhalten sich die Abgaswerte?
Greg
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 11:51   #18
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das fahren ohne Lambda´s geht komischer weise beim M73.
Bei meinem E38 habe ich mal die Fehler auslesen lassen und im Speicher stand Lambda vor KAT.......
Also habe ich neue Sonden bestellt und als ich sie einbauen wollte mußste ich feststellen, das man in der Werkstatt die Stecker der Steuergeräte und die Stecker der Sonden zusammen gesteckt hat.
Also Sonde an Sonde und Steuergerät an Steuergerät.
So sind die freundlichen haben keine Ahnung oder es war der Lehrling, denn ich habe kurz vorher mein Getriebe tauschen lassen.
Ich weis das es sich nach jetzt nach Fusch anhört aber meine Bekannter hat damals einfach eine lange Spax durch das Gehäuse gedreht und das klappern war weg.
Bei 260tkm ist der Wagen bei guter Pflege gerade mal eingefahren.
Mein Kumpel hat dich, es ist zwar ein E32 730i mit 290.000km aber Scheckheft gepflegt gekauft und der fährt WIRKLICH wie am ersten Tag.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 11:53   #19
Axel Brinkmann
Wenn du sie erstetzen möchtest und auch eigentlicht mußt du es, frag doch mal bei der FA. Uni-Kat nach.
Die können dir entweder universelle Kat´s liefern oder du lässt deine Gehäuse neu bestücken.
Alt 17.01.2008, 12:06   #20
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@ Axel Brinkmann
Zitat von Franz3250 Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.uni-fit.de oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.uni-kat.de - da werden Sie geholfen.
Franz
(Murphy)
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 20:58
Abgasanlage: Kat abbauen. nur wie? bin verzweifelt fischer_julian BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2006 22:56
Endtöpfe ausräumen? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 80 20.05.2006 18:11
Lambda, Kat oder was? blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 13 23.03.2006 22:57
Endschalldämfer im 12ender ausräumen!! Kenner BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
