17.12.2007, 18:25
Fahrzeug: -
LPG von Erich M. - Fazit nach 30 TKM
Ich habe mir ja im Juni von Erich M. die BRC-Anlage in den BMW einbauen lassen und schon mal von mir gegeben, dass ich soweit zufrieden bin.
Nachdem ich letzte Woche bei der ersten Inspektion der Anlage dabei war, möchte ich da noch mal was zu sagen.
Verbaut ist die BRC Sequent-56 mit 95l-Stako-Tank in der Reserveradmulde.
Der Wagen läuft problemlos, wunderbar seidig und ohne spürbaren Leistungsverlust. Das Umschalten ist nicht festzustellen. Bei in der Regel zügiger Autobahnfahrt komme ich mit einer Gastankfüllung eigentlich immer über die 500 km. Das Tanken ist wegen des Einfüllstutzens, aber auch wegen des Tankstellendrucks recht langwierig, aber der Preis entschädigt dafür
Nachteilig ist, dass das Ventil vorne am Tank sitzt und sich beim Fahren aufwärmt. Beim Tanken mit warmem Motor (und warmem Ventil) ist es manchmal schwierig, den Tank voll zu bekommen.
Wenn man mit nur noch teilgefülltem Tank herzhaft Gas gibt, dann kann durch die Beschleunigung schonmal passieren, dass das Ventil kein flüssiges Gas, sondern nur noch gasförmiges bekommt, und die Anlage schaltet auf Benzin um. Nicht immer schön, aber unproblematisch.
Vorteilhaft ist zum Einen der Einbau der Anlage. Bei normalen Wartungsarbeiten stört sie überhaupt nicht; man kommt fast überall im Motorraum problemlos dran - soweit ich das bisher schon probiert habe
Und der Punkt, den ich auch noch mal an Erich weitergeben will, ist das Zitat vom Mechaniker nach mittlerweile gut 30 TKM auf Gas:
"Die Anlage ist so sauber eingestellt; wenn ich da ran gehe, kann ich es nur schlechter machen."
In dem Sinne, Erich -
"No worries." - Rincewind
17.12.2007, 18:30
Individual Azuritschwarz
Na ist doch klasse!
Dann bin ich mal gespannt, wie es bei mir läuft! meiner läuft auch top  , 1 - 2 problemchen, aber die man ja lösen kann!
dann noch viel spass mit dem "gas geben"
17.12.2007, 20:23
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
Im Januar bin ich auch beim Erich, bin schon ganz gespannt
17.12.2007, 20:24
abba doch nich mit nem 730D  oder hast du einen Neuen?
17.12.2007, 20:27
Hoher Priester
Hatte ich noch nie und das darf imo so auch nicht sein.
Kann das an zu kleinen Querschnitten der Gaszuführung vom Tank liegen?
17.12.2007, 22:04
nee, habe ab donnerstag einen 740i
17.12.2007, 22:24
Uih... auch einer mit V8! Ich hoffe, mindestens genau so schön wie der 730D vor dem vandalismus war!
17.12.2007, 22:30
Ich denke schon, diesmal ist es ein Highline Scarabäus geworden :-)
17.12.2007, 22:34
Wow, glückwunsch, das ist nicht schlecht!
dann noch viel spass, und bald bei "gas geben"
17.12.2007, 23:43
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
ich werd meinem E46 vll eine verpassen weiß jemand zufällig wieviel man für nen 4 zylinder einplanen sollte?
