28.11.2007, 08:48
HighEnd Transporter
RestWärme-Taste
ich habe mir mal so einige beiträge bezüglich Rest/MAX-Taste durchgelesen,
aber irgendwie reagiert die MAX-Taste bei nicht für restwärme,
keine reaktion wenn ich sie drücke... sobald die aussentemp. unter +16°C ist,
ab +16°C schaltet sie die Klima-Anlage auf FullPower
(Lüftung/full & Temp/+16°C)
die taste ist wie folgt beschriftet: [ MAX* ]
hat jemand paar infos zu ???
gruss,
transporter
28.11.2007, 09:13
Fahrzeug: BMW 750i E38
Alles was ich dir sagen kann:
Die Wassertemperatur muss richtig hoch sein, ansonsten kriegst du keine Restwärmeheizung. Also eben mal um den Block fahren und Temp.-Zeiger in der Mitte, reicht da nicht aus! Eine genaue Gradzahl kann ich dir da nicht nennen. Muss sie mal laufen lassen und schauen bei welcher Temp. sie abschaltet.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
28.11.2007, 10:00
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Betriebstemperatur muss erreicht sein (Zeiger in der Mitte reicht bei mir) und Batteriespannung muß ausreichend (genauen Wert  ) sein. Vorraussetzung natürlich Aussentemperatur unter 16°.
Gruß Big M
28.11.2007, 10:22
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
also bei meinem Wagen läuft nur das Gebläse los. Sobald ich auf die "REST" Taste drücke. Es bringt finde ich aber nicht sehr viel. Also aus den Lüftungsdünsen kommt allenfalls Lauwarme Luft.
Denke das wird die restliche Wäre im Wärmetauscher sein. So würde ich mir auch die Taste erklären können. Wenn ich im Sommer versuche die Tatse zu drücken passiert gar nichts. Kein Lämpchen keine funktion. Nur ab 16 Grad geht diese Taste.
Aber ich dachte die 740d neueren Baujahrs haben nur noch die "REST" Taste. Komisch kann hier jemand Licht ins dunkel bringen?
Marcel
28.11.2007, 10:52
Hoher Priester
mir mir geht die auch nur ziemlich kurz und sporadisch an,
sinnlose taste würd ich sagen...
28.11.2007, 11:24
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
geht zur zeit immer...
da wir Tagsüber nicht mehr wie 2-3 Grad haben...Vorraussetzung Motor ist warm....Ach ja, und die elektr. Kühlmittelumwälzpumpe läuft mit,wenn ich die Taste drücke....
28.11.2007, 11:49
Fahrzeug: 740i M62 4,4
gruss,
transporter
Das ist die Taste für Max Klimaleistung und nicht für Restwärme.
Wenn Restwärme im Fzg. Verbaut ist muss dann nicht auf der Entsprechenden Taste Rest. stehen, oder bring ich da was durcheinander?
Eddy
28.11.2007, 11:52
Starker Widder ,)
Eddy
Die Tast hat je nach Außentemperatur beide Funktionen! Bei mir zumindest....
28.11.2007, 11:55
Und da steht nichts von Rest drauf ?
Gruss Eddy
28.11.2007, 12:06
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Gruss Eddy
Wichtig ist auch, das die Zündung aus ist.
Ich finde die Taste Sinnvoll, wenn man z.B. auf irgendwas warten muss und den Motor nicht immer laufen lassen will.
Nach ca 5 Minuten ist es aber auch nicht mehr so der Brüller, was die Temperatur angeht.
