Alt 25.09.2007, 15:47   #11
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Betterie leer, Ruhestromverbrauch
Moin,
meiner zieht im eingeschlafen Zustand 23mA.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 19:27   #12
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Der Batterie dürfte die Tiefentladung nichts ausmachen...
Meiner war letzten Winter insgesamt 3 mal tiefentladen so nach 6-8 Wochen Standzeit, weil ich vergessen hatte nachzuladen. Die Batterie war soweit runter daß nichtmal mehr die ZV ging und das Innenlicht sehr düster war.
Jetzt im Sommer geht sie wieder spitzenmäßig, auch nach 2 Wochen Ruhe startet sie ohne Probleme den Motor.
P.S. Ist allerdings eine Mercedes-Benz Batterie . Stellen die selbst her oder verbirgt sich da ne andere Firma dahinter?
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 09:53   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Breites Grinsen
Zitat von Haller Beitrag anzeigen
...P.S. Ist allerdings eine Mercedes-Benz Batterie . Stellen die selbst her oder verbirgt sich da ne andere Firma dahinter?
Ja - varta
rf
Alt 27.09.2007, 10:37   #14
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Sofern es eine in Deutschland hergestellte Batterie ist,
gibt es nur noch zwei Fabriken, die KfZ-Starter-Blei-Batterien herstellen
Die eine stellt für Hagen Batterien her, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hagen-batterie.de/
Die Marken von EXIDE Technologies: Sonnenschein Batterien, Hagen Batterien, Deta Batterien, Marathon Batterien, Powerfit Batterien, Classic Batterien,
Sprinter Batterien, Absolyte Batterien.
und die andere ist Varta
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 05:46   #15
rbalasus
Fahrzeug: E38-730i (09/95)
Standard Vielen Dank fuer die Antworten.
Hallo, ich habe dann doch das Navi ausgebaut, und separat gemessen. Es hatte 280 mA verbraucht. Und das dann aber permanent. Das war in jedem Falle bei mir auch das Problem. Ich hatte damals bewusst beide Anschluesse auf Dauerplus gelegt, da ich TV und Video auch ohne Zuendschluessel nutzen wollte. Jetzt ist der Nachteil das das Navi jedesmal neu bootet, und man bestaetigen muss, dass man es nicht waehrend der Fahrt benutzt. Das ist natuerlich das kleinere Uebel. Die Batterie hat jetzt zwei Wochen Camping mitgemacht, das bedeutet das da anscheinend kein Schaden durchs Tiefentladen aufgetreten ist.
Wie gesagt, vielen Dank fuer die wertvollen Hinweise
Randolf Balasus
rbalasus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 11:36   #16
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Standard habe auch mal nachgemessen...
bei mir liegt der Stromverbrauch direkt nach dem Zuschließen (Innenbeleuchtung aus!) bei ca. 750 mAh. Nach ca. 15 Minuten, also nach dem Einschlafen (daran zu erkennen, dass die kleine Lampe neben dem Automatikganghebel ausgeht) bei ca. 160 mAh.
Rein rechnerisch bedeutet dies, dass nach ca. 10 Stunden 1,6 A weg sind. Nicht gerade viel bei einer 110 Ah Batterie, oder? Trotzdem habe ich nach 2 oder 3 Tagen Standzeit Startprobleme, obwohl eigentlich die Batterie nach 72 Stunden erst ca. 10,8 A verloren haben sollte.
Wo können meine Problem denn noch herkommen?
Die einzige Idee die ich habe wäre folgende...
Ich werde mal die nächsten Tage überprüfen ob mein Rennsofe die Batterie auch richtig auflädt. Ich denke hier sollte es ausreichend sein die Spannung über den freigeschalteten BC zu überprüfen, oder? Wie hoch sollte diese dann im vollgeladenen Zustand (also während der Fahrt sein?)
Wenn dort alles in Ordnung ist, kann es nur noch an der Batterie selber liegen.
Mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 18:53   #17
rubin-alt
Beitrag 13,9 und 14,1 Voll bei Batterie voll
Zitat von mkdblau Beitrag anzeigen
...Wie hoch sollte diese dann im vollgeladenen Zustand (also während der Fahrt sein?)
Die Ladespannung liegt normalerweise zwischen 13,9 und 14,1 - wenn kaum verbraucher an sind und die batt voll ist.
Je niedriger der Wert im BC umso leerer und schrotticher ist deine Batterie.
Meine Volt ist im fast-Leer-Zustand dann immer zwischen 13,7 und 13,9 V - bisse voll ist, dan schwabts zwischen den schon genannten 13,9 und 14,1
rf
Alt 11.11.2007, 11:40   #18
mkdblau
Standard Ladespannung...
also nach 400 Km Fahrt (mit Licht) betrug die Ladespannung immer noch maximal 13,7 Volt. Bei Betätigung des Blinkers viel diese dann schlagartig auf 13,4 volt ab, was ich eigentlich bei einem so geringen Verbraucher wie eine einfache Birne ziemlich viel finde.
Ich vermute mal, dass ich auch nicht auf die erwähnten 13,9 oder 14,1 Volt kommen werde - unabhängig davon wie weit ich fahre.
Mich würde daher interessieren, ob das am Auto liegt (eventuell am Steuergerät welches für das Aufladen der Batterie zuständig ist) oder eher an der Batterie selber. Die Batterie ist ca. 2 Jahre alt, orginal BMW 110 Ah. Bei der letzten Batterie hatte ich nämlich ganz ähnliche Problem...
Gibt es ein einfach Möglichkeit der Überprüfung ob das Auto überhaupt versucht die Batterie richtig voll zu laden?
vielen Dank im Vorraus für eurer Hilfe....
mkdblau
Alt 11.11.2007, 21:08   #19
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
mkdblau
es ist relativ einfach. Der Regler der Lichtmaschine wird geprüft. Das kann jede kleine Werkstatt. Du kannst aber auch ein Spannungsmessgerät nehmen und im Motorraum an Plus und Minus klemmen und ein Zweiter gibt Gas. Nur misst du dann die gesamte Spannung im System, wie rf beschrieben hat.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 21:39   #20
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
wenn dei Kontrolllampe am Automatichebel nicht nach 15min ausgeht, schaltet das Türmodul nicht auf Ruhe. Das kann man Testen in dem man den Kofferraum auf läst und nach 15min muß die Kofferraumbeleuchtung auch aus sein.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2007 08:28
Elektrik: Ruhestromverbrauch 30-40 milliamp Erich BMW 7er, Modell E32 7 02.12.2005 01:06
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 22:16
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
