Alt 29.09.2007, 00:56   #1
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
hi fly
hier eine kleine erläuterung und info, aus eigenerfahrung
Interner Link) kats dicht und vom TDI nass gemacht ...
gruss K.C.
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 10:57   #2
Fly
Fahrzeug: 740 Bauj. 94
Hy,
Habt Dank Joerg, Franz und K.C.
werde diese repereratur selber machen , Habe dazu die möglichkeiten.
Habe seither nur noch keine erfahrung mit kats,
ich hätte mal die Frage, mit den Kats, auf was müßte ich bei den bestellungen achten, für den 38er,. 740i Bj, 94, 286 Ps.
Wer weiß von euch über diese angaben, der kats, z.Bsp. 2,5 l- 150 Ps,.: gilt dies pro seite oder im ganzen.
den würde es im ganzen gelten also 4 l, 286 Ps, so gäbe es keine keramikeinatz. bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.uni-fit.de , dann würde es nur metalleinsätze geben.
wer hat schon mal selbst seine kats-, bestellt und selbst ausgetauscht??
vorab vielen Dank für antworten und infos
LG Fly
Fly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 11:34   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Uni-Fit bietet ganze Kats an. Einsätze bekommst Du bei Uni-Kat.
Ich habe mich damals bei Uni-Fit bedient: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/frisc...ert-75388.html
Die Hubraum- und PS-Angaben gelten immer pro Seite.
Franz
(Murphy)
Alt 29.09.2007, 15:15   #4
Fly
Hy Franz,
Danke für info.
Bin heute nochn paar km gefahren, und dann zu einem kumpel der kfz-tler ist.
haben dann einen defekten schlauch gewechselt(hatte bei Rückfahrt von schulung geschaut und festgestellt das ein schlauch defekt und porös,. hatte nachgeschnitten - (neben druckausgleichmembrane)).
und wunder das auto läuft wie vorher.
Aber dennoch werde ich die kats kontrollieren, wäre erschreckend wenn ich eigentlich 286 Ps habe aber nur ca. 170 Ps rauskommt. Ich denke mir wenn verminderte leistung dann auch erhöhter spritverbrauch.
werden die dinger nächste woche ausbauen und kontrollieren ob noch ok oder nicht, und dann bei bedarf, (wenn dann viel mehr erhöhter leistung), dann neue einbauen mit metall.
werde weiter berichten, was rauskommt.
An alle vielen dank.
sollte noch jemandem noch was einfallen, bin für jeden hinweis dankbar
Lg Fly
Alt 03.01.2013, 21:09   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
was für einen Schlauch meinst Du? Hab ähnliche Symptome beim Fuffi
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2013, 21:22   #6
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Ob da noch was kommt? Er war letztmals am 07.10.2007 aktiv.
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 18:07   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Hoffen darf man ja. Die LMM scheinen es bei mir nicht zu sein, steckt man sie ab springt er nicht mal an.
Von Verzweiflung getrieben war ich heute bei einer Werkstatt die feststellte dass sie den Druck in der Abgasanlage nicht messen können weil ihnen die Diagnosesonde fehlt - also Hebebühne rauf, Hebebühne runter, zwei mal gegen die Kats geschlagen, mehr fiel ihnen nicht ein. Und siehe da, ich hatte kurz zwar nicht volle aber immerhin halbe Leistung und halbwegs vernünftiges Hochdrehen. Ab der Dritten Ampel nicht mehr
Werde dann wohl doch in den sauren Kat beissen müssen.
LG
Leistungsverlust Greekos320 BMW 7er, Modell E32 23 25.05.2011 23:36
Gas-Antrieb: Leistungsverlust BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2008 21:18
Elektrik: Totaler Kollaps - Lichtmaschine? Getriebe Steuergerät ? muc BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2006 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
