Alt 23.09.2007, 12:03   #15
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Siggi,
kannst du da vielleicht ein Foto mit einer Digi-Knipps machen? Dann
können wir uns alle ein etwas besseres Bild davon machen...
(Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Blöder Spruch stimmt aber...)
Ansonsten haben die anderen User schon Recht. Oelverlust via Oel-
messstab zu lokalisieren ist fast unmöglich oder das Oel muss wirklich
in Bächen aus dem Motorblock fließen. Überleg mal wie viel Tropfen
ungefähr ein ml Oel macht (20?, 30?) und wenn du ca. 500ml brauchst
um das deutlich am Messstab zu sehen, kann du dir leicht ausrechnen,
was du vorher für eine Sauerei auf den Abstellflächen verursachen
muss, bis du das am Messstab sicher sehen kannst.
@ Peter:
Dein Conrad Link funktioniert wieder nicht. Ich vermute mal, dass der nur
auf deinen Cockie geht, der bei dir auf deinem Rechner abgelegt ist, weil
der immer einen Warenkorb anzeigen will.
Meiste haben diese Versandhäuser aber auch einen extra Link eingebunden,
den mal kopieren kann, wenn man diesen Artikel einem Freund mitteilen will.
Alternativ tut auch auch die Teilenummer/Katalognummer, damit wir deinen
Spiegel bei Conrad finden können.
LG,
Andreas...
Motorraum: Ölflecken, die immer größer werden pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 9 11.06.2007 16:46
Motorraum: Ölverlust, aber wo? 730Driver BMW 7er, Modell E32 7 09.05.2007 10:51
Elektrik: Wagen läuft schlecht, aber kein ergebniss auf dem Prüfstand Skinni_n BMW 7er, Modell E32 19 24.10.2005 23:25
Öltropfen auf den Boden Diabi BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 20:37
KEIN Ölverlust...wie geht das ??? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
