21.08.2007, 20:34
POLSKA
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
ja termostat müsste bei 105° aufmachen
wenn das wasser lang genug kocht müsste das wasser eigentlich die temp. errreichen.
was ist DME?
also am termostat ist ja irgendwie so ein temperaturfühler oder sowas.
also ich weis das es nicht auf macht weil, wenn ich das termostatgehäuse einbaue bei dem ich den termostat rausgerissenhaben samt dem fühler läuft der wagen wie ne eins visko geht kann wird gut gekühlt und kocht nicht, bin jetzt 1100 km am stück ohne termostat gefahren und kein problem, deswegen müsste der kühler ja eigentlich okay sein, und den ganzen dreck zwischen dem kühler hab ich auch weg gemacht...
21.08.2007, 20:43
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von Polska7er
ja was ist DME?
DME = Digitale Motorelektronik, eine Ottomotorsteuerung von BMW
Grüßle, Froschmann
21.08.2007, 21:23
Freizeit
@Polska7er
Wasser geht bei 100 Grad in den Aggegatezustand Dampf über.
Es gibt kein Wasser mit 103 Grad, es sei denn dass System ist geschlossen und es kann Druck aufgebaut werden.
Euer Fernmelder
21.08.2007, 21:47
POLSKA
das ist mir klar das wasser bei 100° verdampft, trotzdem macht der termostat nicht auf...
was für mich noch komisch ist das der druck nicht über den verschlussdeckel entweicht, sondern mir ein loch rein gemacht hat...
das spricht doch für einen kaputten verschlussdeckel oder?
weiß jemand zufällig was der bei bmw kostet?
21.08.2007, 22:41
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Rund 10 Euro.
Sollte irgendwo in den Tipss verewigt werden, dass man gelegentlich mal einen neuen kaufen sollte, damit nicht das System durch Überdruck zerrissen wird...
Ist am Thermostat ein Anschluss (Elektro-Stecker mein ich)? Wenn ja, hast Du tatsächlich ein Thermostat mit "Heizung" und damit sollte die Temperatur bei um die 105-110 Grad liegen. Vielleicht ist es mal an der Zeit, das Kühlsystem komplett zu sanieren, dann hast Du einmal Arbeit und für lange Zeit Ruhe. Ich hab's gemacht und würde es empfehlen, wenn man seinen 7er noch einige Jahre ohne Streß fahren möchte.
21.08.2007, 22:48
POLSKA
Zitat von skab
Rund 10 Euro.
Ja da ist ein 2 poliger stecker drann am termo.
was heißt komplett sanieren?
Kühler ist gut, Wapu ist neu, Termo kommt neu, Deckel auch dann bleibt net mehr viel übrig oder?
Also kann das sein das wenn der Deckel defekt ist das sich druck im Kühlsystem sammelt und somit der Termo nicht öffnet und der Motor heiß wird?
21.08.2007, 22:57
Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
sagt mal habe ich chinesisch geschrieben?
Sage ich doch alles die ganze Zeit. Lesen Leute!
Hybrid-Darstellung
