Alt 10.07.2007, 14:55   #5
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
also ich hab auch diese Kupplung mit dem E- Satz verbaut und da brauchte nichts initialisiert werden. Sobald der Hänger drann ist, wird PDC abgeschaltet, fragt mich aber nicht wie er das erkennt.
Das von dir beschriebene Symthom hatte ich letztens auch (unabhängig von AHK). Da war ein Sensor defekt, vielleicht ist ja beim AN- und Abbau der Stoßstange einer kaputt gegangen. Kann man ganz leicht mit dem "Fingertest" herrausbekommen. Der geht wie folgt, PDC einschalten und dann mit dem Finger auf dem Sensor fühlen, wenn er sich anfühlt als würde das Plättchen lose aufliegen, dann ist er O.K.. Wenn sich nichts fühlen lässt ist dieser defekt. Dann noch mit einem intakten austauschen (um einen Kabelbruch auszuschließen) und fertig ist die Diagnose. Hat bei mir ganze 5 min gedauert.
Gruß Micha
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Pendelstützen nach 5000km defekt? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2007 15:47
Elektrik: Schnurlosbedienhörer nach Fremdstarthilfe defekt Denis! BMW 7er, Modell E38 6 04.01.2007 11:24
Abgasanlage: Nach Katalysator Montage - Schlagen und Rappeln axelarnold BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2005 17:06
Motorraum: Defekt nach Werkstattaufenthalt? BargainHunter BMW 7er, Modell E38 26 16.03.2005 13:46
Zentralverriegelung nach "Notöffnung" defekt? nobody_007 BMW 7er, Modell E32 12 08.11.2002 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
