Alt 25.01.2003, 22:50   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das "Tackern" der Heizungsventile kann tatsächlich bei unglücklichen Zufällen im Bremspedal zu spüren sein.
Aber als Pochen würde man das dann wohl nicht beschreiben.
Das pochen kommt von der Hydraulischen Bremskraftunterstützung.
Die hat eine Druckkugel (Druckspeicher).
Diese Kugel "übernimmt" den Druck, den die Hydraulikpumpe ins System rein gibt.
Es gibt da aber auch noch ein paar Ventile, die wohl steuern, wann der Druck von der Pumpe oder vom Druckspeicher genommen wird. Auch die Lenkung hängt im gleichen System...
Das pochen ist zu spüren, wenn länger (auch nur minimal) auf das Bremsepedal gedrückt wird.
Mann kann es auch aus dem Motorraum orten bei leiser Umgebung aber bei laufendem Motor.
In der Softwarebranche würde man es so verkaufen:
Das ist kein Mangel sondern ein Feature.
Soll heißen: Das ist normal und ok so.
Nur im 730i (und 735i auch ??) mit UNTERDRUCK-Bremskraftverstärkung darf es nicht auftreten, da der ein anderes System hat. Wenn es hier pocht ist irgendwas faul.
Signatur:
Quietschendes Bremspedal..?! dasteil BMW 7er, Modell E32 21 06.08.2012 21:01
Ticken im Bremspedal normal ?? Ratlos BMW 7er, Modell E32 12 14.11.2004 13:09
Bei Ebay 750 il SCHALTUNG!! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 11 15.04.2003 21:12
Hartes Bremspedal - Ursache dafür? Highliner BMW 7er, Modell E32 16 14.03.2003 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
