17.06.2007, 10:39
_________________________
Zitat von 7er-Olli
Weil die Kipphebelwelle und die Nockenwelle nur nach hinten raus geht!
Wenn du den Motor ausbaust, kann der Kopf drauf bleiben
Kiphebelwellen nach vorne ziehen mit eingebautem Kopf geht nur beim M20 Motor (e30 320i+325i)!
Das geht so ja nicht
1. Weil, das hintere Lager der Nockenwelle wesentlich kleiner ist als das vordere. Deswegen muss die Nockenwelle nach vorne raus.
2. Die Kipphebelwellen sind 4 an der Zahl, 2 Ausslasseitig und zwei für den Einlass. Diese werden durch die Kopfschrauben in Position gehalten. Ohne Kopfschrauben lösen ist ein Ausbauen der Kipphebelwellen nicht möglich. 2 Wellen müssen nach vorne raus, 2 nach hinten.
Deswegen muss der Kopf runter, wegen Punkt 2 !
Marc
17.06.2007, 10:43
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Marc
Da hat er recht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
17.06.2007, 10:47
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
schonwieder was gelernt...
17.06.2007, 10:49
17.06.2007, 11:01
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Irgendwie sehe ich bei mir nur 2 Kipphebelwellen. Und um etwas nach vorne herauszuziehen müßte doch wohl alles was vorm Motor ist ausgebaut werden. Oder?
17.06.2007, 12:06
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
oder du besorgst dit gleich einen neuen gebrauchten Kopf
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
17.06.2007, 13:20
street-legal racer
Meinen reparatur habe ich hier beschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t+zylinderkopf
Die kipphebel wellen sind echt vier stuck, aber eingebaut sieht es als zwei aus weil die im mitten gegeneinander zusammenkommen. Und echt, ohne kopf demontieren geht nix an reparatur!!!
Ciao,
Osl Jaap
17.06.2007, 18:42
Die Kipphebelwellen werden durch die Kopfschrauben in Position gehalten. Ohne Kopfschrauben lösen ist ein Ausbauen der Kipphebelwellen nicht möglich.
Ein lösen der Kopfschrauben hat zur Folge, das auch eine Neue ZKD eingebaut werden muss. Der Rumpf gesäubert, der Kopf gegebenenfalls geplant werden usw. Also eine komplette demontage des ZK.
Bei dieser Aktion befindet sich der ZK körperlich nicht mehr im Fahrzeug
Von daher stellt sich die Frage eigentlich nicht, was alles vorne am Motor abgebaut werden muss...
Marc
18.06.2007, 08:30
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Teile neu für Kipphebelwechsel
Ich kann folgenden Komplettpreis machen, wenn folgende teile benötigt werden.
Kippehebel 1Stück
Kopfschrauben Satz
Kopfdichtung alleine
Ölfilter
Simmerring der Kurbelwelle Stirnseite
komplett 110,-euro zzgl. Versand.
Falls noch jemand so einen Satz haben möchte, solle er mir ne U2U senden.
Die Lieferzeit beträgt bei diesem Preis allerdings 14Tage. Wem die Lieferzeit nichts ausmacht?
Muss ich aber erst selber besorgen.
Hybrid-Darstellung
