Alt 13.06.2007, 19:08   #1
tonimontana
Fotos kommen bald!!
Benutzerbild von tonimontana
Fahrzeug: E46-320ci (07.01) & X5-3.0d
Werde gleich mal den DD anschrieben und Ihm meine Fahrgestellnummer schicken.
Weiss denn jemand was für Federn bei M-Paket berbaut wurden?
Der Abstand vorne ist einfach zuviel.
Wenn ich alle vier Federn von Eibach einbaue, die ja wohl mit EDC zugelassen sind, ist es doch eigentlich egal ob ich eine Nivauregelung habe oder?
Hinten tut sich doch nicht viel oder?
tonimontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 19:28   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Nee, die hinteren Federn sind unterschiedlich.
Nur vorne sind die Federn mit und ohne Niveau gleich.
Alt 13.06.2007, 19:30   #3
tonimontana
Fotos kommen bald!!
Alles klar.
Dann muss ich warten bis DerDicke sich meldet.
Hab Ihm eine PN geschickt.
Alt 13.06.2007, 19:39   #4
tonimontana
Fotos kommen bald!!
Wo kann ich denn noch meine Ausstattung abfragen?
Beim Freundlichen oder auch noch woanders?
Alt 13.06.2007, 21:03   #5
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
HI,
wenn du gleich wissen willst was du für Dämper hast schaust du an den Dämfperfuß ob eine Leitung unten ran geht. Das siehst du auch durch die Felgen würde ich meinen.
Hast du eine daran, hast du Niveau.
Wobei ich sagen würde das du es hast, da Niveau ohne EDC eigentlich selten ist.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 23:05   #6
tonimontana
Fotos kommen bald!!
Also DerDicke hat mir die Liste rüber geschickt!
Ich sehe da nichts von Niveauregelung!
Hier kann man die Ausstattung sehen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=74355
Also ist diese Teilenummer von Eibach richtig oder?
E2048-140
Alt 14.06.2007, 07:46   #7
bommelmann
Standard Gutachten geklärt
Eibach hat gerade bei mir angerufen:
Das Gelb bezieht sich auf die mitgelieferten Endpuffer und nicht auf die Feder selbst. Die Feder ist anthrazit/schwarz.
Dann ist also die Bahn frei für die Bestellung bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tuningxl.de/
Danke nochmal für den Tipp
Die uns betreffenden Federn haben die Nummer 2048.1.40 (EDC ohne Niveauregulierung).
Alt 14.06.2007, 09:50   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von !LT!$ Beitrag anzeigen
... schaust du an den Dämpferfuß ob eine Leitung unten ran geht. ... Hast du eine daran, hast du Niveau.
Bei EDC gehen auch Kabel an die Dämpfer (oben). Meine sind also sozusagen vollverkabelt (EDC+Niveau).
EDC war NUR im 750iL Serie, also nichtmals im kurzen Fuffi. Und Niveau ohne EDC war keineswegs die Ausnahme. Nur im letzten Baujahr, als BMW noch mal zeigen wollte, was geht, und die Ausstattung vieler E38 "bestimmte", da war EDC in mehr E38 enthalten.
Beim M-Sportpaket gehörte auch eine Tieferlegung dazu! Das macht Niveau oder EDC eher unwahrscheinlich.
Hier muß @tonimontana aber erst mal klären, ob er "nur" ein M-Paket oder das M-Sportpaket hat.
EDIT: nach der verlinkt eingestellten Ausstattungsliste hat sein Bimmer wohl KEIN M-Sportpaket.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (14.06.2007 um 10:04 Uhr).
Fahrwerk: Tiefer-legen jeeptommy BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2006 18:17
750i mit Niveauregulierung dezent tiefer legen - empfehlungen kermit frog BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 10:42
Fahrwerk: Tiefer legen Loti BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2005 15:29
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
E38 Tiefer legen, funktioniert dann EDC noch? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 10.08.2003 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
