Alt 09.01.2007, 12:43   #1
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Mensch Olli, die kleinen Zipperlein! Lass dir nicht die Freude am 7er Mobil verderben! Ohne ein paar Plings in der CC und ein paar Nebengeräusche bräuchten wir doch das Forum gar nicht...
Hockeyfreund
P.S. Wirklich schicke Felgen...
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 13:03   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Na endlich: Ein Auskotz-Thread!
Mir geht es da ebenso wie Dir: Immer wenn ich irgendwas für teuer Geld habe beseitigen lassen (oder selbst in den Griff bekommen habe) fallen schon gleich wieder zwei neue Sachen an. Die Liste wir immer länger statt kürzer.
Aktuell wären da eine Heizung die nur bei ausreichend Drehzahl warme Luft liefert (da freut man sich auf jeden Ampelstopp), die mal wieder polternde Vorderachse, defekte Sitzheizung auf beiden Sitzflächen vorn, ein Leck im Kühlsystem, unrunder Leerlauf morgens beim Kaltstart. Kleinigkeiten wie Feuchtigkeit im Seitenblinkerglas oder Dinge die nicht direkt BMW sind (wie etwa Qualitäts-Probleme mit dem Gas-Umrüster oder dem Ipod-Ice-Link) mal gar nicht mitgerechnet.
Und ich habe jetzt sicher in der Eile einiges vergessen, das mir erst wieder auffällt wenn ich mich darüber ärgere.
Da freut man sich doch schon wieder auf den bald fälligen Ölwechsel und die beiden Hinterrad-Reifen, die mit dem Wechsel auf Sommerräder wieder fällig werden. (Für was habe ich bislang eigentlich Winterreifen drauf gehabt?)
Also wie Du siehst: Ich bin mit Dir...
Gruß Jippie
(Der seinen E38 trotzdem mag)
Alt 09.01.2007, 13:27   #3
RealAtze
Es kann nur einen geben
Fahrzeug: E46 Limo und E30 Ringtool
Also ich hab mich hier mal auf der Seite nen bischen umgeguckt und kam dann in diesen Thread und wollte mal mein bestes dazu geben
Also ich geb euch jetzt mal nen par Tips zu den Fehlern. Ich hoffe die euch helfen.
Erst mal zum 7er Fan:
Also das Ruckeln kann man auf eine kaputte Drosselklappe schliessen. Ich denk mal die Feder ist ausgelutscht und hält die klappe nicht richtig offen, das heisst der wagen bekommt zu wenig luft und "erstickt" deswegen das Ruckeln, ist wie beim Abwürgen wo man zu wenig gas gibt. Das ist es meisten!
Ansonst Vielleicht noch eine Kraftstoffpumpe die langsam den Geist aufgibt. Wenn doch nicht sag noch mal bescheid ich hab da noch nen par andere Theorien aber die sind es eher seltener und schwerer zu erklären.
Standgas, ist auch meistens ein Fehler, aber da der Fehler mittlerweile auch bei der Fahrt auftritt kann man diesen ausschließen
Bei der Elektrik kann ich dir leider nichts sagen, nur soviel: Je neuer die Wagen desto mehr Technik, desto mehr Probleme! Zum Quietschen würd ich dir sagen, nimmst du mal Siliconspray oder so nen anderes Zeug, fällt mir leider nicht der Name ein und sprühst damit mal die Metallteile an den Sitzen ein, wie Konsole und Laufschiene und wenn man die Polsterung abgekommt auch noch die Federn darunter. Am besten alles was aus der quietschenden Ecke kommt und nicht Festverschweisst ist, also wo bewegung auftreten kann. Bei dem Zeug brauchst du keine sorgen haben das verfliegt, also hinterlässt keine Spuren! Nur sprüh es nicht auf die polster, wenn doch mit Wasser aber wischen
Du kannst auch mal gerne was zu den Kleinigkeiten sagen, vielleicht hab die auch nen par Tips.....
Gruß Sascha
RealAtze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 14:11   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Hmm... hört sich nicht gut an.
RDC - hört sich so an, als ob mal wieder die Batterien in den Sendern am Ende wären, da hilft nur der Austausch.
PDC - liegt vermutlich an nem Steckkontakt. Meist Schmutz oder Korrosion, ich würd mal die hinteren PDC-Sensoren ausbauen, die Stecker abziehen und mit Kontaktspray fluten. Vielleicht ist auch einer Defekt und kurz davor komplett zu versagen.
Geräusche - Ist halt ne alte Karre Am besten mit Beifahrer versuchen zu lokalisieren.
Inspektion II - Überleg mal, ob du zur Niederlassung in SB gehst, da hat meine letzte Inspektion II inkl Bremsflüssigkeit nur 350 € gekostet, inkl. angeliefertem Öl.
Reifen - Sommerreifen hab ich leider keine mehr, nur noch Felgen - da ich wohl die Bremse noch umbaue (750iLP) könnt ich sogar beide Sätze abgeben.
Gruß, Dirk
Alt 09.01.2007, 14:21   #5
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Gegen die quietschende Armlehne hilft Lederpflege recht gut, wenn auch nur für ein paar Monate.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 09.01.2007, 18:10   #6
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Wie wahr... Aber davon lassen wir uns doch nicht unterkriegen!
Momentan funktioniert meine FB nicht (liegt aber nicht an Batterien oder den Schlüsseln selbst). Eigentlich schon seit über einem Jahr...
Und eine Tür hinten geht nicht beim Entriegeln auf. Ich denke hier ist etwas verbogen oder lose... Muss ich mal nachschauen wenn es wärmer wird.
An der Vorderachse klappert auch schon wieder was...
Na ja, die Räder erwähne ich hier mal lieber nicht.
Beulen und Rost werden aber bald beseitigt und am Freitag steht Ölservice an.
Aber sonst...
C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 18:24   #7
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Kühler kaputt, Querlenker vorne, Bremsscheiben vorne, Rücklichter undicht, Fensterheber hinten. Aber hab schon alle Teile + ein paar Leckerchen besorgt und es wird ja bald wärmer( Ist ja eigentlich schon so) Also,
ALLES WIRD GUT
Ach, das mit der Heizung hab ich auch ab und an..............
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 19:04   #8
Jippie
† 01.03.2020
Ach ja, danke für den Hinweis: Das Problem mit der einen hinteren Tür (bei mir Beifahrerseite) die des öfteren nicht öffnet habe ich auch seit dem es etwas kälter ist.
Gruß Jippie
Alt 09.01.2007, 19:49   #9
Treckerfahrer
e38-Killer
Vermutlich schwächelt der Stellmotor und ist bald ganz hinüber... kommt bestimmt vom fetten HH-Spezial-Sound
Alt 09.01.2007, 20:01   #10
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
@Jippie
Kein Wunder , wenn der Schalldruck da drinnen alles verbiegt.
da kann ja nichts mehr funktionieren.
@Treckerfahrer
Hi Dirk, schick mir mal ne Mailadresse mit genug Kapazität , hab da noch ein paar Interressante Bilder für dich.
Ach ja , der Bimmer
Im Moment nur Fahrersitzheizung ohne Funktion und etwas unruhiger Kaltlauf.
Bremsflüssigkeit wechsel ich immer selber, 1Std. mit Perle zusammen
mit Flüssigkeit , ca 16; Euro und Kanne Kaffee
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Ich habe keine Lust mehr!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 5 12.08.2005 16:58
FL: Adaptive Drive - mehr als nur DD+EDC? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 4 04.02.2005 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
