13.07.2006, 20:11
ehemals "Brinki"
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
Getriebe im Eimer...
Guten Abend zusammen,
bislang hatte ich mich immer sicher gefühlt... E38 / EZ 02-2001 / 121000 KM / EURO+
Jetzt die Diagnose: Getriebe kaputt...
Nein... er fährt noch ganz normal. Offenbar ist lediglich der Rückwärtsgang betroffen...
Im Februar hatte ich TÜV... Alles in Ordnung, bis auf die Querlenker hinten... Seinerzeit hatte ich meinen Freundlichen darauf aufmerksam gemacht, dass beim Rückwärts fahren - mit 'n bisschen Gas - es rumpelt. Aussage: Das sind die Querlenker. Damals hatte ich noch knapp 112000 KM...
Jetzt, als ich mal wieder Zeit hatte, hab ich die Querlenker machen lassen... Liegt wieder gut, allerdings rumpelt der Rückwärtsgang immer noch... Ergo: Angemängelt... Diagnose: Getriebe muss ausgetauscht werden..
Jetzt fallen, weil ich 10000 KM gewartet habe 20% des Getriebes ohne Einbau an... Kosten: 800 €.
Frage: Wie seht ihr die Chance, das ganze über Kulanz auf 400 € zu senken? Schließlich habe ich aufgrund der Aussage meines Freundlichen nicht sofort reagiert, da augenscheinlich nicht notwendig.
800 € sollen die 20% des Teilepreises sein - ohne Einbau... Soll ein Getriebe wirklich 4000€ kosten? Oder ist das vollkommen überzogen?
Danke für eure Tipps...
- Jörg -
herzlichen Gruss vom Brinki...
E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
13.07.2006, 20:25
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
4000 kommen bei bmw hin
wenn du es direkt bei zf holst
kostet es wohl 2800
13.07.2006, 20:42
ehemals "Brinki"
zf?  wer oder was is das denn?
13.07.2006, 20:44
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Zahnradfabrik Friedrichshafen - der Hersteller Deines Getriebes.
13.07.2006, 20:45
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
die machen die getriebe für bmw. schau mal in den anderen getriebethread der hier grad rumgeistert da ist die adresse von zf dortmund drin. Sind nach Meinung vieler hier die besten für getriebeinstandsetzungen usw.
grüße
andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
13.07.2006, 20:51
Ich weiß nicht, wie freundlich Dein Freundlicher ist. Es würde mich aber nicht wundern, wenn er sich bei der Menge an Kunden nicht mehr an seine Aussage erinnert. Mit Kulanz würde ich nicht rechnen.
Bei 4000 Euro für ein Neues Getriebe (kommt locker hin) bist Du aber mit 800 IMHO noch gut bedient. Dann solltest Du über Jahre Ruhe haben.
13.07.2006, 20:54
Laut Edeka kostet es im Austausch 3939,60 Euro. Es ist ein A5S440Z, will heißen: Automatik 5 Gänge Schongangauslegung 440 NM Eingangsdrehmoment von ZF
Bei ZF heißt das Getriebe 5HP24
13.07.2006, 20:59
ehemals "Brinki"
Hi Roland,
verbindlichsten Dank... Ich werde mal mit dem dem Häuptling meines Freundlichen 'ne Friedenspfeife rauchen und mit ihm 'ne Strategie auskartern...
Vielleicht hilfts ja...
Mir tun nur die 400 €, die unnötig entstanden sind, leid... Lieber hätte ich die gespendet...
Und: Stinken tut's mir auch... Ich habe den Verdacht, dass das einer meiner vielen Werkstattbesuche zu verdanken ist. Die fahren teilweise damit... *kopfschüttel*
Also.. Nochmal besten Dank!
- Jörg -
13.07.2006, 21:02
Friedenspfeife ist immer gut!
Such das Kraut aber selbst aus, dann kriegst Du bestimmt was Du willst!
Viel Erfolg!
Schöne Grüße
Roland
13.07.2006, 21:11
ehemals "Brinki"
tja... hab nur eine Sorte herangezüchtet... Da fällt die Wahl nicht wirklich schwer
