Alt 11.04.2006, 23:17   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Schleifgeräusch in Rechtskurven
So, mein Bimmerle meldet sich mal zu Wort.
Beim Durchfahren von Rechtskurven habe ich ein schleifendes Geräusch.
Rein gefühlsmäßig kommts von vorne links, aber da denkt man als Fahrer ja immer dass die Geräusche her kommen.
Jetzt hab ich des Nachts mal fix mit der Taschenlampe unterm Auto geleuchtet, mal die Räder eingeschlagen, vorne und hinten sämtliche Radkästen auf Schleifspuren gecheckt, alle Teile die man so mit der Hand erreichen kann mal angerüttelt, die Radlager durch Rütteln am Rad und befühlen der Felge (temperatur) laienmäßig überprüft, Seroöl gecheckt, das ganze ohne negativen Befund.
Die Suchfunktion zeigte mir einen alten Artikel über eine schleifende Kardanwelle, und irgendwelche Gummis hinten am Getriebe (kann ich mir wenig drunter vorstellen).
Jetzt meine Frage: Kennt einer von Euch den beschriebenen Sachverhalt?
Hat einer das auch schon mal gehabt?
Das Geräusch ist um so intensiver, je enger der Kurvenradius ist, und tritt nur in Rechtskurven auf.
Alt 12.04.2006, 06:25   #2
insane
Benutzerbild von insane
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
hallole
ich hatte das gleiche problem ! bei mir war es dann das innere schutzblech an der bremmsscheibe
grüßle insane
insane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 06:46   #3
Kardanwelle und Guibo merkst Du schon. Auch wenn die nur leicht touchen, dann denkst im ersten Moment das Auto fliegt auseinander. Und zu 99,9% rappelt es unter den Tunnel zwischen den beiden vorderen Sitzen, weil da so circa das Mittellager ist und die Guibo Scheibe.
Alt 12.04.2006, 06:54   #4
Soheyl
Benutzerbild von Soheyl
Fahrzeug: BMW 728i (E38) EZ 03/97, BMW 525i (E39) EZ 06/03, BMW Z3 2.0 (E36) EZ 05/00
Frage Guibo
Hallo, was meint "GUIBO" ?
THX
BMW 7er - da weiß man was man hat
Soheyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 11:25   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Soheyl !
Eigentlich heisst so ein Ding ja Giubo Kupplung,
aber wahrscheinlich hat sich im englischsprachigen Raum
mal einer verschrieben und alle haben's nachgemacht.
Eine Giubo-Kupplung ist ein Bauteil zum elastischen
Verbinden zweier Wellen das gleichzeitig Rucke daempfen
sowie leichten Laengs-, Mitten- und Winkelversatz ausgleichen kann.
Hier ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >Hersteller und noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >einer .
Manu
Alt 13.04.2006, 01:57   #6
The Stig
Some say...
Ich war nun heute mal in der Werkstatt, und
nach Sichtung des Fahrwerks wurde alles für OK befunden.
Laut Meister (Probefahrt) könnte das Geräusch von den Reifen kommen.
Ich glaub ich bin zu empfindlich geworden.....
Alt 13.04.2006, 06:16   #7
Soheyl
Frage @ Imanuel
Vielen Dank für die Antwort!!
Versteh ich das jetzt richtig, dass dies sowohl bei Automatik- als auch bei Schaltgetrieben der Fall ist?
MfG & THX
Soheyl
Fahrwerk: Schleifgeräusch beim Fahren harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2004 15:47
Schleifgeräusch in der Lenksäule olds79 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2003 16:43
Knarren bei Rechtskurven Clemens BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2003 23:43
schleifgeräusch bei Lenkrad Patrick BMW 7er, Modell E38 7 07.04.2003 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
